Dus met een ftp server heb ik poort 21 nodig, geef die poort vrij in router (lukt alles) dan als da prog aan staat werkt da wel via lan ip maar nie met ip van internet
Iemand die weet wat het probleem is ?
r2504 schreef:FTP is poort 20 en 21, en is wat complexer achter firewalls.
Trouwens van waar naar waar test je... vanop je LAN je WAN IP-adres aanspreken lukt met de meeste huis-tuin-en-keuken firewalls niet. Je zal dus effectief moeten testen van bij iemand anders.
De meeste providers blokken ook bijna alle poorten onder 1024... het zal dus enkel werken binnen de provider alléén.
@ r2504: via lan heb ik getest met broer zijn pc en via internet heb ik iemand anders gevraagd. En firewall van router staat uit.The_Borg schreef:Ok, ik ken je expertise niet, en wat ik zeg kan dom klinken, mss zelfs verkeerd, maar ik veronderstel dat je gewoon een FTP-server probeert op te zetten? Als dit zo is moet je in je router wel poort 21 forwarden naar poort 21 van de PC waar de server op draait.
Voor zover ik weet is dat alleen Telenet (of misschien ook een andere kabelprovider)r2504 schreef:De meeste providers blokken ook bijna alle poorten onder 1024... het zal dus enkel werken binnen de provider alléén.
is niet waar.r2504 schreef:FTP is wat complexer achter firewalls..
Nu staat 21 1x en UDP verandert in 20 (zoals Limburg gezegt had):bke schreef:Je kunt wel je lijstje een beetje opschonen hé21 staat er bijvoorbeeld 3x in.. En normaal is ftp alleen TCP
Voor zover ik weet is alleen Unreal Tournament UDP?
PVC Name Protocol Port IP Address Port
ppp-0 TCP 21 (FTP) 192.168.1.3 21
ppp-0 UDP 20 (FTP) 192.168.1.3 20
Sparky schreef:Nu staat 21 1x en UDP verandert in 20 (zoals Limburg gezegt had):
PVC Name Protocol Port IP Address Port ppp-0 TCP 21 (FTP) 192.168.1.3 21 Zijn die 2 juist ? Of mag ik die UDP nie gewoon weg laten ?[/quote] FTP gebruikt geen UDP.
ppp-0 TCP 80 (HTTP) 192.168.1.3 80
ppp-0 UDP 80 (HTTP) 192.168.1.1 80
ppp-0 TCP 80 (HTTP) 192.168.1.1 80
HTTP gebruikt ook geen UDP... die rule zal dus nooit gebruikt worden, en er zal dus nooit HTTP verkeer op 192.168.1.1 aankomen.Sparky schreef:ja die .1 is van router en die .3 van pcSeNsEi Ze0n schreef:udp is niet nodig voor http, maar waarom je poort naar 2 ip's doormappen, dit vraagt alleen om problemen.
Da's compleet overbodig. Het volstaat poort 80 door te mappen naar .3. De router doet dan (zeer ruw beschreven) dit:Sparky schreef:ja die .1 is van router en die .3 van pcSeNsEi Ze0n schreef:udp is niet nodig voor http, maar waarom je poort naar 2 ip's doormappen, dit vraagt alleen om problemen.
ppp-0 UDP 21 (FTP) 192.168.1.3 20
YepSparky schreef:Dus Deej_1977, diemag dan eigenlijk weg ?Code: Selecteer alles
Yep, poort 80 op TCP openen en forwarden naar 192.168.1.3. UDP is NIET nodig.Sparky schreef: En hoe zit da met poort 80 ? wa moet ik daarvoor alles in router openen ? alleen die TCP ?
Kom net thuis en zag dat ik daar een foutje gemaakt heb die enige verwarring geeft. dit moet zijn:Limburg schreef:@Sparky
In jouw 'screentje' moet je eenvoudig die udp port 21 entry veranderen in port 20 ftp en het werkt (ftp is niet udp)
FTP gebruikt zoals hierboven door anderen al opgemerkt alleen tcp op port 20 en 21.In jouw 'screentje' moet je eenvoudig die udp port 21 entry veranderen in port 20 tcp en het werkt (ftp is niet udp)
Heb dit:SeNsEi Ze0n schreef:daar gewoon exact hetzelfde zetten, maar 21 is nu 80
