Wat kan deze lijn aan volgens jullie?
Ernie
Bedankt: 57 keer
Hi guys,
Graag jullie mening over deze nieuwe lijn: actief sinds 17/09, eerst met bbox2 en sinds 26/09 met bbox3.
Er is een stijglijn mbv een cat6 utp gelegd, aangesloten + NTP2007 door Px tech gedaan.
Modem steekt via TF2007 op wandcontactdoos.
Dit zijn de waarden van de 2.3 tool en bbox2
                        download          upload
Line:                  12040 kbps        1048 kbps
Modem max:             25160 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        20657 kbps         4328 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           905 m Estimated!
Training margin:       22.9 dB
Attenuation:           20.6 dB
Dit is met de Sagem 10.2 tool en bbox3 S
Downstream current bit rate:   12 063 kbps
Upstream current bit rate:     1 044 kbps
Downstream max bit rate:       28 772 kbps
Upstream max bit rate:         5 080 kbps
Downstream attenuation:        20,2 dB
Downstream noise margin:       25,9 dB
Upstream noise margin:         23,5 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     no
Proximus profile:              LP711
DLM:                           no
Repair:                        no
Distance (estimated):          781 m
Zit hier evt meer in?
Tnx!
E.
Heppie NY!
Bedankt: 3720 keer
Zie tabel in dit Frontpage artikel: http://userbase.be/nieuws/isp/1034-vast ... n-proximus
Je zit in "zone 4". Hier is de max. snelheid 16.5/4 (DLM).
Dus gewoon afwachten tot DLM voorbij komt :)
Ernie
Bedankt: 57 keer
Hey Philippe, ik dacht dat op basis van de afstand dit zone 3 zou zijn maar het staat idd in het frontpage artikel waarnaar je verwijst dat die afstand niet meer het basiscriterium is.
Hoe kom jij op basis van de metingen op zone 4 en 1.0dB - 1.4dB en is die 16,5/4 daadwerkelijk het maximale voor deze lijn? :?
In de resultaten van de tool staat ook DLM: no
Is dit een indicatie dat DLM nog niet voorbij is gekomen of dat de snelheid nog niet werd aangepast tgv DLM?
Heppie NY!
Bedankt: 3720 keer
Ik baseer mij gewoon op jouw huidige snelheid (12/1), dat het basis profiel is van zone 4
DLM "no" wil gewoon zeggen, dat je huidig profiel (12/1) geen DLM profiel is, maar een basis profiel
Ernie
Bedankt: 57 keer
Bedankt Philippe, het is idd 16/4 geworden op 15 oktober.
Is er al nieuws mbt verhogingen voor zo'n lijn?
Heppie NY!
