Iemand die me even op weg wil helpen met een probleempje met excel?
Krijg met VLOOKUP namelijk geen resultaten ... vrees dat ik wat verkeerd doe.
Gaat eenvoudig om het opzoeken van een referentie in een lijst en de waarde uit een andere kolom weergeven.
Lukte met ih verleden perfect met VLOOKUP, maar om een onbekende reden nu dus niet.
Ik kan het excel bestand doormailen voor verdere hulp (in PM)
Excel hulp
- Bedankt: 673 keer
uw lookup kolom moet gesorteerd staan.
- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Uitgedeelde bedankjes: 201 keer
- Bedankt: 96 keer
Dat is toch niet noodzakelijk om vlookups te doen? Ik heb nog nooit moeten sorteren om een vlookup werkende te krijgen.Joe de Mannen schreef:uw lookup kolom moet gesorteerd staan.
Eerste zou zijn om zeker te zijn dat je bij het kopieren van je functie de "table_array" niet mee aangepast is geworden. Als je bijvoorbeeld "=VLOOKUP(A10;B21:D29;2;FALSE)" naar de volgende lijn sleept gaat hij niet enkel je "lookup_value" rijnummer verhogen maar ook die in de "table_array" (in dit geval naar "=VLOOKUP(A11;B22:D30;2;FALSE)"). Edit: nog vergeten melden dat je dat kan voorkomen door de rijen en kolommen te "locken". In het gegeven voorbeeld zou het zoiets worden: "=VLOOKUP(A10;$B$21:$D$29;2;FALSE)". Als je dan sleept gaat enkel je "lookup_value" maar veranderen.
Uit mijn ervaring kan het gebruik van de TRIM functie op de opzoek waarde ook wel eens helpen (ie. =VLOOKUP(TRIM(A10);B21:D29;2;FALSE)). Eventueel icm een copy nemen van de lookup kolom en daar de TRIM functie op los laten en die dan als key te gebruiken (=TRIM(B21)). Dit zodat er zeker geen verborgen space ergens zit.
Heb ook al meegemaakt dat het aan de format van de cell ligt (Text, General, etc ...). Vooral die General is een wreed ambetant formaat in mijn ogen.
Kan waarschijnlijk nog aan een hoop andere zaken liggen ook maar dit zijn maar enkele zaken die ik al eens meegemaakt heb. Ben geen enorme Excel expert maar vlookups gebruik ik wel extreem veel op het werk
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik gebruik ook wel eens de functie index en match ipv. vlookup, werkt soms handiger om eerst de rij te zoeken en dan te selecteren.
- Bedankt: 54 keer
Stuur maar door als je wil. Ben je wel in de juiste taal bezig? Excelformules hebben jammer genoeg nog altijd verschillende namen volgens de taal die geïnstalleerd is.
- Bedankt: 1176 keer
Zoek je dezelfde soort informatie?
3 kan een getal zijn, maar ook tekst.
Als het in de ene kolom als getal staat en in de andere als tekst, komt dat niet overeen en werkt het niet.
- Bedankt: 123 keer
mail het maar, vert.zoeken() gebruik ik alle dagen
de moeilijkste problemen zijn inderdaad getallen die als tekst staan dat kan wel eens problemen geven.
Een goede site voor excel tips en trucs:
http://www.exhelp.be/
- Bedankt: 223 keer
De lookup werkt nu. Text vs numbers...
Maar zit nu met een ander probleem waar ik niet meteen uitgeraak.
Zou een matrix met een andere matrix moeten verwerken (vermenigvuldigen)
Helaas krijg ik het niet eenvoudig voor elkaar.
Elke rij dien ik manueel de formule aan te passen en dat lijkt me niet de bedoeling....
Als iemand zijn blik er eens op zou willen werpen... Graag!
Het lukt me dus wel, maar ben er vrij zeker van dat het eenvoudiger kan (met het oog op eventuele latere aanpassingen)
Post made via mobile device ]
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Dat gaat, maar je moet met zo'n accolade's werken, dat is een bepaalde toetsencombinatie maar weet het niet van buiten.
