Wat is het verschil tussen een "normale" RJ11 kabel en de blauwe die bij de BBOX2 geleverd wordt ?
Omdat die Blauwe niet lang genoeg is, gebruik ik zo'n normale (platte).
Zit daar kwaliteitsverschil tussen ?
Zo ja, hoe geraak ik aan een lang alternatief ?
VDSL2 RJ11
- Splitter
- Uitgedeelde bedankjes: 58 keer
- Bedankt: 446 keer
geen platte rj11 gebruiken... dat zal werken maar je gaat gegarandeerd kwaliteitsverlies krijgen op een bepaald moment
je kan gewoon in de proximus center bv een langere rj11 kabel kopen (12m)
en je mag je vragen ook in 1 topic steken ipv 3 topics
- Bedankt: 1 keer
Is dat ook zo'n blauwe ?Splitter schreef:je kan gewoon in de proximus center bv een langere rj11 kabel kopen (12m)
Welk verschil zit daar eigenlijk tussen ? Dikte aders ? ......
Het liefste zou ik eingelijk een RJ11-stekker met schroefjes hebben, dan zet ik daar telefoondraad aan
Weet ikSplitter schreef:en je mag je vragen ook in 1 topic steken ipv 3 topics
- Bedankt: 2998 keer
De Belgacom (blauwe) VDSL kabels zijn van het type "twisted pair"wquatan schreef:Is dat ook zo'n blauwe ?
- - de korte kabels, meegeleverd met de B-box bevat 1 twisted pair.
- de 12m kabel bevat 2 twitsed pairs.
- Bedankt: 1 keer
Bedankt.philippe_d schreef:Het verschil tussen een platte RJ11 kabel en de Belgacom VDSL kabel zit dus niet in de dikte van de aders, maar het feit dat de koperparen getwist zijn (zoals in een UTP ethernet kabel).
Om mijn bekabeling zo goed mogelijk te krijgen zou ik daar waar nodig één en ander willen vervangen.
De NTP staat zowat 8m van het entry-point. Dat zou ik zo willen houden want een veel drogere plaats. De verbinding entrypoint<>NTP is gedaan met grijze vieraderige telefooninstallatiekabel. Is dat goed genoeg ? Of is UTP (soepele of volkern) beter ?
De BBOX2 staat op zijn beurt 10m van de NTP. Wat is het beste :
- zo'n lange blauwe Belgacom RJ11 kabel
- grijze vieraderige telefooninstallatiekabel + wanddoos + korte RJ11 kabel
- UTP (soepele of volkern) + wanddoos + korte RJ11 kabel
- serialchiller
- Bedankt: 61 keer
Heb je nog een analoge telefoonlijn?
Ik zou persoonlijk zo weinig mogelijk extra wanddozen/stekkers plaatsen.
Die grijze kabel, dat is "VVT". Dat is de "standaard" voor binnenbekabeling voor telefonie. Je ziet hiervoor uiteraard steeds vaker UTP, en dat is meer dan ok.
Mits je over een krimptang voor RJ11 beschikt zet je aan één kant(bbox2) een fiche rechtstreeks op die kabel, bv blauw/wit-paar op 2 middenste contacten vd RJ11-stekker. Die plug je in je bbox. Aan de andere kant (NTP) schroef je dan het blauw/wit-paar op de blauwe klem in de NTP.
Als je geen krimptang hebt of kan lenen, kan je uiteraard de lange blauwe kabel gaan halen bij Proximus en deze op maat knippen, het juiste paar strippen(even kijken naar connector voor je knipt&stript) en zo aansluiten.
