Afstand ROP
wquatan
Als EDPnet een meting doet, dan staat daar vermeld
  • CABLELENGTH = 275 m
Doe ik de meting met VDSL2Tool, krijg ik
                        download          upload
Line:                  40184 kbps        10000 kbps
Modem max:             57072 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        46859 kbps         9817 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           423 m Estimated!
Training margin:       12.4 dB
Attenuation:           13.2 dB
1) Wat is dan de juiste lengte ?
2) Hoe kan het komen dat ik zo'n slechte Training Margin en Attenuation krijg ?
3) Op zo'n afstand moet toch veel beter kunnen ?
4) Wat is de AE_Insulation = 6157 kOhm (in het verleden had ik AE_Insulation = 10 MOhm)
De binneninstallatie werd al verschillende keren gekontroleerd !
Bedankt: 446 keer
1) de tool is een schatting, de meting van edp zou correcter moeten zijn.
2) 100 mogelijke redenen (poort, local loop, inleiding, ntp, rj11, modem)
3) hangt van evenveel factoren af
4) Wat is de AE_Insulation = 6157 => waarschijnlijk ergens oxidatie en/of lichte beschadiging van de kabel (binnen of buiten), maar ook het alarm of een telefoontoestel kan dit veroorzaken - maar het is iig nog ver binnen de acceptabele waardes
wquatan
Splitter schreef:4) Wat is de AE_Insulation = 6157 => waarschijnlijk ergens oxidatie en/of lichte beschadiging van de kabel (binnen of buiten), maar ook het alarm of een telefoontoestel kan dit veroorzaken - maar het is iig nog ver binnen de acceptabele waardes
EDPnet kijkt naar AB/BA Insulation. Blijkbaar niet naar AE_Insulation. Maar omdat die AE_Insulation na 29/6 van 10 MOhm zakte naar 6157 KOhm, probeer ik te weten waarop die AE_Insulation slaat, zou een teken aan de wand kunnen zijn van een ander probleem.
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Isolatieweerstand tussen A draad en aarde (6,1MOhm) is niets om je zorgen over te maken met deze waarden.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
