Lezers,
heb electrische boiler op de zolder hangen van 200 liter. Er is een sanitaire buis voor die het water afvoert naar de dakgoot bij overdruk bij het opwarmen. Denk dat iedereen wel weet wat ik bedoel.
Vroeger kwam deze buis onder de dakpannen rechtstreeks in de dakgoot uit.......resultaat, in de winter, wanneer het vriest, na een week sanitaire buis volledig dicht met ijs, en moeten we een grote emmer gaan zetten onder de boiler....en deze regelmatig ledigen.
Dus kreeg het lumineuze idee om niet meer via de dalgoot te gaan, maar de buis iets lager te leggen, zodat ze in de oversteek van het dak uitkomt, groot gat geboord in de oversteek, elleboog op de sanitaire buis....en water loopt gewoon naar beneden op het asfalt. Afgelopen winter heeft het nu niet echt gevroren, dus weet niet of het echt een oplossing is. Weet wel dat de witte kalkuitslag op zwarte asfalt goed zichtbaar is.
Is er geen simpele oplossing dat ik toch de overloop in de dakgoot kan laten komen, zonder dat het bevriest ??? Speciale buis, die je in de winter lichtjes kan verwarmen of zo ?
Of het uiteinde van de buis , dat in de dakgoot uitkomt, dat je kunt verwarmen ?
Groetjes,
Jos
Electrische boiler 200l -- Overloop/overdruk
- Bedankt: 2998 keer
Misschien zorgen voor meer scheut (helling) op de buis naar de dakgoot, zodat de buis altijd goed leegloopt?
Andere optie:
Overduk ventiel plaatsen op de warm-water toevoer onder de gootsteen, of op een andere plaats waar je een afvoer hebt. Voor de goede werking maakt het niet echt uit waar dat ventiel staat, als het maar de overdruk op je circuit wegneemt!
pas op:
er mag géén afsluitkraan tussen de boiler en het overdukventiel. Als je het dus monteert onder de gootsteen, moet het voor de Shell kraan staan.
Andere optie:
pas op:
- Bedankt: 72 keer
In mijn vorig huis stond de boiler in de kelder en dat was met een vlotter systeem.
Dus water van de overdruk/ condens kwam in een vat en met een vlotter werd dit automatisch leeggepompt als het vol was.
Bij mij was dit maar een klein vat (+/- 3l) maar als je dat wat groter maakt gaat die niet zo dikwijls moeten pompen en is de kans groter dat het ijs ondertussen ontdooit is voor de volgende lozing.
kan je nergens in de buurt een afloop maken naar een of andere riolering
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Iets anders: kalkafzet op de asfalt?
In principe is de "overloop" gewoon kraantjeswater, als dat zoveel kalkafzet achterlaat, is er dan niet iets mis met uw boiler?
Kan je de overloop van uw boiler niet aansluiten op een andere afvoer?
Hoe komt het dat de buis in de winter toevriest? Door het water dat in de dakgoot staat? Of door het water dat uit de pijp loopt?
Indien dakgoot -> leg de buis wat hoger, zodat ze niet in de dakgoot ligt & kuis de dakgoot uit
Indien water uit de pijp -> zorg dat de snelheid van het water hoger ligt: plaats op het einde nog een bochtje naar beneden of zorg voor (veel) meer helling
- Starter
Aan allen....
ivm kalkafzet.....iets mis met de boiler neen...in kraantjeswater zit nu éénmaal kalk.
ivm helling van de afvoer.....kan onmogelijk meer helling geven....dit is te wijten aan de ophanging van de boiler.
ivm ergens anders aansluiten van de afvoer....er is geen enkele andere afvoerleiding op de zolder.....
ivm bevriezen.....is als het serieus vriest.....het water bevriest terwijl het in de dakgoot loopt...is zoals ijspegels, en na een paar dagen is de buis dichtgevroren...
Dus zoek iets van een afvoerbuis met ingebouwde verwarming....als zoiets al zo bestaan hoor !!!!
Groetjes
Groetjes
- Bedankt: 856 keer
Kalkafzet: het is toch bizar dat een overloop van kraantjeswater kalkafzet geeft. Zeker met de massa regenwater die er nog overstroomt, is het bizar dat het zichtbaar blijft.
@ verwarmde buis
In theorie is dat te doen, in de realiteit niet.
Je moet de buis continu verwarmen, want je weet niet wanneer de overloop water lost en wanneer niet.
Je moet de buis verwarmen tot 2° minimum, anders vriest het nog steeds.
Je moet de buis ook tot 2° krijgen als het buiten waait en vriest.
Kortom: niet zo eenvoudig.
De systemen die ik ben tegengekomen, zijn voor binnenhuis gebruik (geen wind).
@ verwarmde buis
- Bedankt: 194 keer
- Bedankt: 11 keer
Ik heb ooit dit probleem opgelost door de watertemperatuur iets lager te zetten. Resulaat is een emmer water per jaar. Bovendien is de kalkafzetting enorm gedaald. Proberen, je hebt een 200 liter vat
- Bedankt: 58 keer
In de warmere periode van het jaar je oude systeem gebruiken (afvoer via de goot), eenmaal het fel gaat vriezen, je tweede oplossing tijdelijk aansluiten... Bij dooi, terug het eerste??
Is wel telkens op je zolder kruipen (weet niet hoeveel moeite dat is) maar dit is zowat zonder extra kosten...
- Bedankt: 65 keer
Hoe dik is uw "buis" ?
Dikkere buis gebruiken zodat het water dat bevriest geen opstopping kan veroorzaken, het water dat dan via de overdrukklep eruit zal vloeien zal het andere water terug doen smelten.
Isoleren kan ook helpen en zien dat ze zo goed als mogelijk tochtvrij hangt.
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 62 keer
plaats een sanitair expantievat , problem solved and added bonus --> geen waterverspilling meer
Lees best even de voorwaarden van de boiler na,vaak om zeker te zijn word er vereist dat de veiligheidsgroep binnen de XXX cm moet staan van de boiler , en inderdaad zonder kraan of terugslagklep ertussenphilippe_d schreef: Andere optie:
pas op:
The eternal and true pessimist
+1a3ke schreef:plaats een sanitair expantievat , problem solved and added bonus --> geen waterverspilling meer
Ik leer hier ook alle dagen bij. Ik kende wel het gewone expansievat dat we gebruiken op het verwarmings circuit van de centrale verwarming, maar had nog nooit van een "sanitair expansievat" gehoord.
Als je even googelt op "sanitair expansievat", dan zie je inderdaad dat dit de ultieme oplossing van jouw probleem zou kunnen zijn.
Eenvoudig te monteren tussen het overdrukventiel en de ketel (op de koudwater toevoer), en je hebt geen druppel water meer ...
- Bedankt: 105 keer
Let wel op dat je een expansievat geschikt voor sanitair water installeert. Die voor verwarming zijn meestal rood, die voor sanitair water zijn blauw of grijs (en zijn ook wat duurder). Heeft blijkbaar te maken met het materiaal van het membraan.
