Fritz!box 7490 en VPN probleem
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Bedankt: 331 keer
Met vakantie in het vooruitzicht en de daarbij horende WiFi waar we niets over weten wil ik er voor zorgen dat in ten allen tijde safe zit. Mogelijk moeten we zelfs eens netbanking doen.
Ik had al eerder getest maar kreeg geen verbinding met de FB (beetje vlug willen zijn) maar nu lijkt alles beter te lopen.
Opstelling: FB7490. User aangemaakt met bijhorend paswoord. De FB geeft dan een scherm met settings voor mijn Android (4.2.1)tablet.
Abo op de tablet is een B0 van Base (mocht dat belangrijk zijn). Dyn DNS= no-ip.org
Data wordt geactiveerd.
VPN aanklikken en connect.
Tablet zegt: connected (sleuteltje in statusbalk).
Fritz!box toont VPN connectie met user en ik krijg een intern 192.168.*.* IPadres.
Ik kan vanop de tablet inloggen op de Fritzbox.
Dan begint het, mail ophalen (K9 mail, SSL) gaat niet en geeft geen begrijpbare foutmelding
Browsers (Chrome, Firefox, Dolphin en "browser") blijven op een blank scherm tot een timeout volgt.
Het lijkt er dus op dat de VPN verbinding in orde is maar dat de FB om 1 of andere reden niet toelaat dat er daarna naar buiten gecommuniceerd wordt.
De "user" mag:
Access from internet allowed
Rights:
FB settings
Voice, Faxes.....
Geen access to NAS (is er ook niet)
Smart Home
VPN permitted (natuurlijk)
Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd maar wat?
Iemand een idee?
johan.devos
Uitgedeelde bedankjes: 206 keer
Bedankt: 147 keer
Heb je een toestel met fixed IP aan je FB hangen die net na de DHCP range van je FB zit?
Ik had eenzelfde probleem met mijn FB tot ik per toeval zag dat ik via VPN een IP adres kreeg net na de DHCP range (en daar zat al een ander toestel met fixed IP op).
Als de DHCP range van 192.168.1.1 tem 192.168.1.199 ingesteld is, krijg je via VPN 192.168.1.200 en in mijn geval was dit niet vrij...
Succes!
Bedankt: 331 keer
Zo ver ik kan zien niet. Alles heeft een IP <189. DHCP deelt 190-200 uit en VPN IP was 201.
Met een IP dat in gebruik is zou ik normaal gezien toch ook niet op de FB interface mogen geraken.
Ik zal eens moeten kijken of er nergens een netwerktooltje is waarmee ik tracert e.d. kan uitvoeren op mijn tablet om te zien waar ik vastloop.
johan.devos
Bedankt: 147 keer
Ik heb de VPNconfiguratie gemaakt via het Windows Programma van AVM (Configure FRITZ!Box VPN Connection) omdat ik dit via de FB zelf ook niet werkende kreeg. Met dit programma maak je een ini file die je op de FB kunt importeren.
http://en.avm.de/service/vpn/overview/
Laatst gewijzigd door johan.devos 10 sep 2015, 10:24, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 2998 keer
Probeer eens met IP adressen in plaats van namen?
Misschien kan je i-phone de adressen niet resolven ...
Kijk ook eens bij Parental Controls
  • - Internet > Filters > Parental Controls
    - Geef "all other devices" (onderaan de lijst) unrestricted Internet access
Of eens volgend truukje toepassen:
  • - Internet > Filters > Lists
    - Tikje bij "NetBIOS filter enabled" wegdoen + "Apply" drukken.
    - Tikje bij "NetBIOS filter enabled" terug zetten + "Apply" drukken.
bron: http://iszene.com/thread-140310.html (voorlaatste post)
Bedankt: 331 keer
philippe_d schreef:Probeer eens met IP adressen in plaats van namen?
Android.. geen I-dinges 8)
philippe_d schreef: Of eens volgend truukje toepassen:
En dat was de oplossing. (heeft AVM dat sinds 2012 nog niet opgelost? :roll: )
In eerste instantie was ik "connected" en kon ik inloggen in de FB vanop de VPN tablet. Ik kon ook pingen naar mijn windows PC. Internet access was er niet.
Na het uit/inschakelen van NETBIOSfilter kon ik wel met de browser op internet en ook mail werkt nu perfect.
Deze handeling heeft mogelijk mijn internetverbinding even verbroken want ik kreeg een nieuwe connectie.
Nu zie ik nog wel een schoonheidsfoutje. Na het uitloggen van de VPN en ook data van de tablet uit te schakelen staat de VPN verbinding nog steeds als "connected" bij de online monitor. Ondertussen ben ik al 10 minuten uitgelogd en na enkele "refreshes" blijft dit dus staan. In de "Event log" zie ik ook geen "disconnected" staan.
Niet erg natuurlijk en blijkbaar was het gisteren ook zo (log: VPN connection to on4bam has been cleared. Cause: 1 Lifetime expired)
