kan iemand mij hetvolgende verklaren
ik download knak dezelfde torrent eerst via utorrent windows (als guest op mijn imac) Omdat dit zeer traag ging, downloade ik de magnet link ook naar utorrent mac versie en daar connecteert hij met meer peers en is de download een pak hoger. Dit allemaal op hetzelfde moment met dezelfd torrent. Is dit omdat ik een imac heb dat deze de voorkeur geeft aan de mac versie van utorrent? of telenet hier voor iets tussen?
2 hoe komt het dat er torrent clients zijn ( deluge ) die ik maar niet aan het down/uploaden krijg terwijl andere clients dan weer wel zonder iets aan te passen werken?
bedankt voor jullie uitleg
ps ndien er een meer gespecialiseerd forum in belgie/nederland hieromtrent bestaat lees ik het graag
utorrent windows vs utorrent mac
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Ik heb ook enorm veel moeite om iets "vlot" te krijgen aan deluge (onder Windows). Ik vind daar het idee van de server/daemon los te koppelen van de interface wel interessant, maar minder dat je torrents niet echt "stop" kunt zetten, enkel pauze.
Het zal allemaal uiteindelijk met portmappings en UPnP te maken hebben, maar ik heb het idee dat dat allemaal oké staat...
- Bedankt: 24 keer
er zit duidelijk iets verkeerd bij utorrent win wan ter komt 0,0 aan bytes binnen. utorrent mac gaat al ets beter rond de 10kb/s wat ook heel traag is. er staat bij de win versie een geel uitroepteken (geen inkomende verbindingen) ik heb een eigen router die aan de telenet router hangt, op welke van de 2 routers MAG of MOET upnp actief staat en op welke van de routers MAG of MOET ik een poortrange instellen?
- Bedankt: 39 keer
Welke eigen router is dat, een airport?
Dan is de kans groot dat de mac client beter overweg kan met de airport dan de windows client.
Als op beide routers upnp opstaat zou dat moeten werken eender welke router je hebt.
Mijn praktijk ervaring zegt dat je echter best manueel een port assigned en op beide routers dus forward.
Wat niet werkt is upnp aan op de ene en een forward op de andere, dus ofwel alles upnp ofwel alles manueel forwarden naar 1 port.
- Bedankt: 24 keer
het is een asus router rt-ac68u met merlin versie 378.55
dus: als ik upnp bij utorrent aanvink, dan moet ik ook op de asus en op de telenet model upnp aanzetten. Zet ik upnp op één van de 3 af dan overal af?
- Bedankt: 39 keer
Wat is 192.168.0.170 je pc neem ik aan? En welke poorten gebruikt er 30000-60000 je torrent client? Wat heb je hier proberen mee te doen dan? Ik vermoed je PC torrent achter je Asus toegang geven?
Dat gaat niet gaan zo, je moet op je telenet router 192.168.0.2 (ip adress van asus) 30000-60000 instellen en op je asus router 192.168.0.170 30000-60000 als 170 je pc is dus.
Als je DMZ opent op .170 dan staan alle poorten voor dit adres open, maar dan moet je op je asus router DMZ op 170 zetten en op je telenet router 192.168.0.2 als dmz
Het veiligste is upnp op beiden af en manueel de range in te stellen.
DMZ is het minst veilige dus dat zou ik niet aanraden.
- Bedankt: 24 keer
die 192.168.0.170 bij dmz telenet zie je ook hier bij asus staan
poorten 30000 tot 60000 is de range voor de utorrent client (dat is misschien te ruim gemeten?) of kies ik best altijd dezelfde poort bij inkomende en uitgaande
- Bedankt: 24 keer
Sinister schreef:Wat is 192.168.0.170 je pc neem ik aan? En welke poorten gebruikt er 30000-60000 je torrent client? Wat heb je hier proberen mee te doen dan? Ik vermoed je PC torrent achter je Asus toegang geven?
en ook upnp afgevinkt dan bij utorrent ?
- Bedankt: 39 keer
NAT-PMP moet aanstaan, en zoals het nu staat gebruikt hij altijd die poort, en best upnp af ja maar dat mag je eens testen met aan te laten eerst.
Ofwel gebruik je een single port forward, range is niet nodig ofwel de DMZ, maar een range en DMZ gaat niet werken.
Ik zou instellen port 58472 op telenet naar 192.168.0.170 dan en op je asus ook naar je pc dan, weet niet vanbuiten waar je dat instelt in je asus maar het is alleszins niet in de upnp poortvelden daar.
Wat je ook kan doen is natuurlijk full dmz naar je router laten staan dus op telenet enkel de range dan verwijderen.
En op je asus router nog wel de manuele port forward toevoegen, dan krijgt je asus router toch alles binnen van je telenet.
Laatst gewijzigd door Sinister 27 aug 2015, 18:26, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 24 keer
bartman schreef:Sinister schreef:Wat is 192.168.0.170 je pc neem ik aan? En welke poorten gebruikt er 30000-60000 je torrent client? Wat heb je hier proberen mee te doen dan? Ik vermoed je PC torrent achter je Asus toegang geven?
ben je zeker van die 192.168.0.2 ? moet dat niet 192.168.0.1 zijn. Zie de traceroute naar dit ipadres
pingen naar 192.168.0.2 geeft timeouts in tegenstelling tot 192.168.1.1
- Bedankt: 24 keer
mijn imac (waaar dus zowel utorrent mac als utorrent windows (in virtualbox) heeft dit ipdres
- Bedankt: 24 keer
wat vul ik hier best in? dmz aan of af en indien aan welk ip dan
datzelfde dat ook in de dmz bij telenet modem staat dus 192.168.0.170 of enkel het ipadres van mijn imac?
blijkbaar gebruikt windows binnen mac os een ander ip?
Wat volgens mij het makkelijkste zal zijn:
In je telenet vul je, in DMZ, het IP van je ASUS router in (192.168.0.170 als ik mij niet vergis).
Vervolgens pas je, in VirtualBox, bij de netwerkinstellingen van je VM de netwerkadapter aan naar een "bridge adapter" (hierdoor zal je VM een eigen IP adres krijgen van je ASUS router en niet achter het IP van je MAC zitten).
Als dit is gebeurd moet je in je ASUS router de portforwarding instellen naar het IP van je windows VM (IP: 192.168.1.x en poort 58472 volgens je screenshot)
Nadat dit alles is ingesteld zou het moeten werken zonder geel driehoekje en mag je UPnP uitschakelen.
- Bedankt: 39 keer
Rednax heeft wel gelijk.
De guest op bridged zetten geeft een betere oplossing omdat hij dan inderdaad een ip van de asus router krijgt, dus dan kan je de torrent client met port forwarding instellen op je asus router.
Dus doe best het volgende net zoals Rednax zei:
1) Telenet router best DMZ instellen op 192.168.0.170 en de port ranges verwijder je, dan moet je hier niet te veel instellen meer.
2) Je windows guest os op bridged zetten dan krijgt hij een 192.168.1.# adres ergens
3) Op je imac je stelt een port in op utorrent en zet deze op een fixed port, NAT-PMP moet aangevinkt zijn.
4) Op je windows utorrent pak je een andere port dan die van je imac, bv 1 hoger en ook NAT-PMP aanvinken.
5) Op je asus router stel je 2 port forwards in: 1 naar de imac utorrent tcp en udp, 1 naar de windows utorrent tcp en udp en zie dat je de juiste ips instelt, op imac zie je dat in console met ifconfig, op windows in dos prompt ipconfig, normaal moet dat dus iets in de 192.168.1.# range zijn.
Geen DMZ instellen op je Asus naar je imac of windows guest.
- Bedankt: 24 keer
rednax schreef:Wat volgens mij het makkelijkste zal zijn:
sorry voor de late reply, maar om de een of andere reden lukt het mij niet om op de asus instellingenpagina hetgeen ik invul bij tabblad portforwarding, te bewaren.
servicenaam : ik veronderstel dat het niet uitmaakt wat je hier zet? vb torrents
portrange: 58472 of moet hier staan 58472:58472
local ip: kan enkel kiezen uit een beschikbare lijst (het ip adres dat de imac heeft)
local port?? dit lijkt me het moeilijkste ? mag je hier eender wat invullen? vb 6666? Bijkbaar niet want werd niet bewaard
en wat met die " Famous server list?
sorry voor nogmaals deze vraag
Geen probleem, we helpen je met plezier
Ik heb hier snel mijn oude RT-N66U vanonder het stof gehaald om de exacte settings te bekijken.
service name: dit is inderdaad de naam die je aan je rule wilt geven. Dit mag je dus willekeurig kiezen.
port range: dit is de poort of poorten die je wilt open zetten aan de publieke kant van je router (inkomend). Als je maar 1 poort open zet is enkel die poort voldoende. indien je meerdere opeenvolgende poorten wil open zetten kan je deze invullen met een ":" tussen (bv 10001:10009). Niet opeenvolgende poorten kan je scheiden met een ",". Hier is het gewoon het poortnr 58472.
local IP: hier vul je het interne IP in die je client gekregen heeft, naar waar de poort moet worden open gezet. De router tracht je te helpen door apparaten die hij al heeft "ontdekt" in een dropdown aan te bieden. Je kan hier ook zelf een IP in typen.
local port: dit is de poort waar de router intern het verkeer naar stuurt, de poort waar het programma/service op luistert. Dit kan handig zijn om bv intern een service te laten luisteren op een andere poort waar je die service extern op aanbiedt. Bv: een webserver die je extern op poort 8080 laat draaien (port range) maar intern op poort 80 luistert (local port). Indien de externe en interne poort hetzelfde zijn kan je dit veld leeg laten (zoals hier het geval is) of je vult dezelfde poort in als extern. (dit kies je zelf, wat je het gemakkelijkste/overzichtelijkste vindt)
Protocol zet je op "BOTH" voor torrents. Standaard bittorrent protocol gebruikt TCP maar de DHT extentie gebruikt UDP. Vandaar de keuze voor BOTH.
Als dit allemaal is ingesteld druk je op "+" onder "Add/Delete" om vervolgens volledig onderaan de pagina op "Apply" te klikken.
De "Famous server list" is een lijst met de poorten van veel gebruikte services. Dit om je te helpen bij het instellen van je port forwards.
Hopelijk heb ik je hiermee wat kunnen helpen. Moest er iets niet duidelijk zijn horen we het wel.
- Bedankt: 24 keer
Dank voor je uitleg. Helaas heb ik dit reeds zonder succes geprobeerd. Na op apply te klikken komt er een voortgangspercentage daarna zie ik opnieuw de portforwarding pagina maar de ingevulde lijn is verdwenen...
- Bedankt: 39 keer
Hier is een klein guideje: blijkbaar moet je geen local port invullen als je een range gebruikt, enkel bij een enkele port:
http://portforward.com/english/routers/ ... _DS213.htm
Dit is nu voor een synology maar je kan gewoon jouw poorten gebruiken.
wat ik nog ben vergeten:
enable portforwarding moet je natuurlijk aanzetten.
En ben je zeker dat je eerst je rule hebt toegevoegd aan de tabel door op het "+" teken te klikken en dan maar op apply?
Want ik was dit gisteren avond bij het proberen vergeten en dan blijft de lijst natuurlijk leeg nadat je op apply heb geklikt
- Bedankt: 24 keer
Zeker weten. Eerst op het '+' teken dan op apply. Als ik straks terug aan de router ben zal ik nogmaals proberen. Alvast bedankt voor jullie bereidwilligheid
