Lezeressen, lezers,
Wens mijn berging te gebruiken als slaapkamer. Echter, achter de muur(3m*2,5m) van de berging, zit de liftschacht. En dit geeft toch wel veel on-aangename geluishinder.
Welk is de beste manier om deze geluishinder tot een minimum te beperken ? ( zonder dure ingrepen te doen )
Vriendelijke groeten.
Isolatie bestaande binnenmuur
- Bedankt: 856 keer
1) De lift niet gebruiken terwijl je in uw bed ligt
Als dat niet mogelijk is:
2) Oordopjes
Als dat niet wenselijk is:
Geluidsisolatie, maar dat gaat weinig verschil maken, want uw vloer en plafond zijn nog steeds verbonden met de "trillende" liftschacht.
Wat geluidsisolatie betreft, is het handig om tegen die muur een kleerkast te zetten. Trillingen zal dat niet dempen, maar geluid wel. Enerzijds een buffer van 60cm, anderzijds al die kleding...
2) Oordopjes
- Uitgedeelde bedankjes: 58 keer
- Bedankt: 52 keer
Ik heb ook nog zo'n tip: wen er maar aan!
Nee, speciale 'slaapoordopjes' lijken mij de beste oplossing.
Ze bestaan uit kneedbaar materiaal zodat je geen drukgevoel in je oren krijgt.
- Bedankt: 167 keer
heist_175 schreef:1) De lift niet gebruiken terwijl je in uw bed ligt
Nee, serieus: niet in de berging slapen he, die isolatie gaat niets veranderen als de vloer niet op een andere steunmuur staat.
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 710 keer
- Bedankt: 469 keer
Normaliter ga je altijd enige vorm van geluid hebben tijdens het rijden, echter zou dit niet erg storend mogen zijn tenzij:josciscojos schreef:Lezeressen, lezers,
...zit de liftschacht. En dit geeft toch wel veel on-aangename geluishinder. ...
- Uw geleiders zowel kooi als tegengewicht wat droog staan en daardoor de wrijving harder is dan normaal (Bij hydraulische het meeloopwiel en geleiders).
- De rubbers/kurk waar uw machine op staat verduurd is of zijn demping effect niet meer actief is.
- Bij enkel snelheid (de boenk telkens hij stopt) kan alleen maar verdwijnen met een snelheidsregeling (Frequentiesturing).
- Rubbers tussen sturing en geluid verduurd zijn of zelfs niet meer aanwezig zijn.
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 EVO 960 500GB
NUC: NUC8i3BEH2 ~ 8GB DDR4 ~ M.2 SX6000 Pro 256GB
Monitor: Asus 27" ROG Strix XG27WQ
Provider: Telenet OneUP ~ TVbox ~ HGW CH8568LG
Unifi: Dream Machine Switch: 2x 8 POE-60W ~ 2x Flex Mini AP's: Flex-HD ~ Mesh
Smartphone: Samsung S21 Ultra 512GB[/size]
- Bedankt: 120 keer
zelf een dubbele geïsoleerde wand plaatsen met 2 lagen glaswol, dwars over elkaar geplaatst en als afwerking een dubbele laag bestaande uit OSB-plaat+gyproc
dat kost niet zoveel als je het zelf doet.
Ik kan wel geen garantie geven en je verliest ook wel 20cm in de ruimte.
- Bedankt: 856 keer
Glaswol is thermische isolatie, geen akoestische isolatie.
http://docs.isover.be/Akoestiek_N_LR.pdf (toegegeven, dat is ook glaswol, maar niet het soort glaswol waar je aan denkt als je "glaswol" leest)
- Bedankt: 62 keer
Glaswol isoleert ook acoustisch hoor. Het is nutteloos tegen contactgeluid, maar werkt wel voor luchtgeluid. Maar contactgeluid is nu eenmaal waanzinnig moeilijk om weg te krijgen, de topicstarter heeft namelijk last van contactgeluid. Een akoestisch onderbroken voorzetwand zou kunnen helpen (kijk maar eens naar de oplossingen van Gyproc, die hebben speciale akoestische metalstuds. Dit in samenwerking met sonepanel (soort van glaswol) en akoestische (blauwe) gyproc).
Maar of dit echt gaat helpen is maar de vraag..
