Bbox3 Sagem Tool
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 1542 keer
Op Windows 10 werkt het nu wel:
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.1
Device:                        B-Box 2
Downstream current bit rate:   50 200 kbps
Upstream current bit rate:     10 064 kbps
Downstream max bit rate:       62 960 kbps
Downstream attenuation:        15,8 dB
Downstream noise margin:       11,2 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     no
Proximus profile:              LP058
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance                       347 m
Maar nog steeds volgende bug (in Windows 10, momenteel geen andere Windows in de buurt):
raf1 schreef:Als ik inloggegevens wijzig na het selecteren van de BBox2, krijg ik de melding om opnieuw de Bbox2 te selecteren.
Ik heb dit al iets verder uitgetest en het komt voor dat een mouseover de modemselectie ongedaan maakt.
Ik trigger de bug als volgt:
- programma opstarten
- muisklik op Bbox2-knop
- wachtwoordveld selecteren met TAB-toets of muisklik
- wachtwoord invullen
- "toevallige" mouseover over Bbox2-knop
- muisklik op Connect
Wat de Linux/Wine betreft:
Met versie 0.10.1 blijft de inlogpagina zichtbaar nadat de knop Connect verandert in Connecting, please wait..." en terug verandert in "Connect". Wellicht loopt de pagina met lijngegevens vast. De infopagina werkt wel perfect.
lirec
Bedankt: 82 keer
[code]
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Downstream max bit rate:       136 266 kbps
Upstream max bit rate:         30 923 kbps
Downstream attenuation:        6,0 dB
Downstream noise margin:       27,2 dB
Upstream noise margin:         19,1 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              LP145
DLM:                           no
Repair:                        no
Distance (estimated):          98 m
[/code]
pyro85
Bedankt: 125 keer
raf1 schreef: Ik heb dit al iets verder uitgetest en het komt voor dat een mouseover de modemselectie ongedaan maakt.
K'heb gevonden waaraan het ligt. Als je de tool opstart wordt er in de achtergrond een modem detectie gedaan, dit kan enkele seconden duren. Als de modem niet herkend wordt, zal de modemselectie op unknown gezet worden, ook al heb je ondertussen zelf een modem geselecteerd.
Dit is ondertussen gefixt, de modemdetectie zal nu niet meer de gebruikersselectie overschrijven.
Ik zou nog willen weten waarom de detectie van je bbox2 mislukt is. Kan je dit eens proberen?
- druk windows-toets + r
- in het venster 'uitvoeren' geef je nu 'cmd' in en druk op enter
- geef nu volgend command in: ping -a 192.168.1.1
- de hostname van je bbox zou nu in het resultaat moeten verschijnen. Als je niks ziet kan je ook nog dit commando proberen: tracert 192.168.1.1
Thx!
De linux bug kan ik ook nog wel fixen :)
proxident
Hoi Pyro, ziet er goed uit ! is idd ook een pak sneller met het bepalen van de max snelheid.
Super !
pyro85
Bedankt: 125 keer
Blij te horen dat het een verbetering is :)
@raf1
K'heb een aangepaste versie klaar, deze zou de resterende 2 bugs moeten oplossen: https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... 7bbae89987
Laat je even weten of het nu lukt op linux?
Bedankt: 1542 keer
pyro85 schreef:Ik zou nog willen weten waarom de detectie van je bbox2 mislukt is.
M'n modem draait op een ander IP-adres/subnet en op 192.168.1.1 draait mijn router die braafjes antwoord op ping requests.
Je moet dus al een behoorlijke netwerkscanner programmeren om m'n modem te vinden. :wink:
pyro85 schreef:Laat je even weten of het nu lukt op linux?
Ja, het werkt prima. Heel erg veel bedankt om dit op te lossen.
Bedankt: 133 keer
Betreft de BBox3Tool.exe
Hoe krijg je die .exe werkend op een Linux pc, dat moet je toch even uitleggen :?
Gevonden: Stond wat posten hoger geschreven, via de emulator Wine, Dan moet het ook werken met Crossover als ik mij niet vergis ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
Ubuntu Mate 18.04
a3ke
Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
Bedankt: 62 keer
nice nice :)
B-Box 3 Sagem Tool v0.10.2
Downstream current bit rate:   100.000 kbps
Upstream current bit rate:     10.064 kbps
Downstream max bit rate:       135.302 kbps
Upstream max bit rate:         27.808 kbps
Downstream attenuation:        7,9 dB
Downstream noise margin:       17,6 dB
Upstream noise margin:         17,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              LP147
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          136 m
proxident
Zitten er hier nog Proximus techniekers die mij zouden kunnen helpen ? (Lijnwaardes checken,...)
Zou je me dan eens een PM kunnen sturen ? :) thanks !
*edit :
ik vroeg daarnet aan het Proximus Twitter account voor meer info over mijn lijn , over de DLM en dergelijke en kreeg dit als antwoord :
"je werkt met vectoring dus DLM speelt hier niet meer mee.
Je beschikt over een lijn van 70 mbit download en 10mbit upload."
Gezien de lijnwaardes (en bv afstand volgens de bboxtool) zou 100/10 toch wel een optie moeten zijn,(ook op hun website geven ze aan dat op mijn lijnnummer 92mbit mogelijk is) iemand nog tips van hoe dit aan te pakken bij Proximus ? Of is daar geen beginnen aan ? :)
Laatst gewijzigd door proxident 17 aug 2015, 11:36, in totaal 2 gewijzigd.
axel 13409
Ik zit net met de zelfde vraag, aangezien ik mijn technicolor bbox3 niet kan uitlezen met het bbox3 Tool.
Dank op voorhand aan de Proximus technieker die mij wilt helpen, mag ook via PB natuurlijk.
jackho
Bedankt: 277 keer
@Proxident, Er staan nochtans antwoorden op Twitter van de PX medewerkers, waar ze zeggen dat hun lijn op 70Mbps staat en de DLM ook actief is.
Dus zal het een kwestie zijn van afwachten of de DLM je hoger kan zetten!
proxident
Idd Jackho , maar "normaal" zou die evaluatie 14 dagen duren dacht ik gelezen te hebben, bij mij is de lijn reset 16 dagen geleden en geen change. Maar ik zal inderdaad gewoon wat meer geduld moeten hebben :)
jackho
Bedankt: 277 keer
Vergeet ook niet dat een verhoging niet altijd mogelijk is !
Bedankt: 2998 keer
proxident schreef: ik vroeg daarnet aan het Proximus Twitter account voor meer info over mijn lijn , over de DLM en dergelijke en kreeg dit als antwoord
  • "je werkt met vectoring dus DLM speelt hier niet meer mee.
Het antwoord dat DLM niet meespeelt bij vectoring is niet helemaal correct. Beter zou zijn "nog niet"
Blijkbaar is DLM nog niet actief op alle vectored lijnen, volgens deze post voorlopig maar op een 50.000-tal test lijnen.
Tips hoe aanpakken?
Geduld tot DLM volledig uitgerold wordt op alle vectored lijnen, en intussen genieten van je 70/10 lijntje :-)
proxident
K, thanks Philippe voor de uitleg. Ik had me er inderdaad al bij neergelegd dat ik meer geduld ga moeten hebben :) En 70Mbit is zeker al niet slecht :)
Op zich maken ze het zelf ook wel verwarrend/dubbelzinnig door dan nu al op hun productpagina te spreken over 92Mbit (als ik mijn lijnnummer ingeef) als het voorlopig nog in een testfase zit...
jackho
Bedankt: 277 keer
daarom staat er een minimum en een max snelheid bij :wink:
zo is het altijd juist!
mee alle gekheid op een stokje, die max geven ze aan indien je DLM actief is en je lijn karakteristieken dit toelaten, wat de DLM uitvist.
axel 13409
Hoe kan ik een Proximus technieker, aanwezig op dit forum, vinden om hem een PB te sturen met de vraag om mijn lijnwaarden eens op te vragen?
Bedankt: 133 keer
Als hij dat voor jouw zou willen doen riskeert hij dat hij dit voor minstens 100 man ook zou moeten doen.
Ik heb ook een Technicolor, ik zou ook willen dat hij dit voor mij eens naziet :-D
Ubuntu Mate 18.04
flupke19
Bedankt: 97 keer
lacer schreef:Ik heb ook een Technicolor, ik zou ook willen dat hij dit voor mij eens naziet :-D
... en als je dat dan zou weten, maakt je dat dan gelukkiger, of juist ongelukkiger?
of zoals François Mitterand zou zeggen:
Et alors...
Voor wie het verschil tussen 50, 70 of zelfs 100 dan toch zó belangrijk is, waarom koop je dan geen LTE 4G+ modem, sluit die aan op de e-WAN poort van je b-box of je fb en je surft (theoretisch) ineens aan 300Mb/s, en als je dan nog aan load balancing via de DSL zou doen, dan ineens aan 350, 370 of 400Mb/s. Geen idee of je ooit het verschil zal zien, maar, hé, ieder zijn eigen hobby of plezier :lol:
lion51
Bedankt: 72 keer
Blijkbaar hechten velen belang aan snelheid Flupke
Geef mij maar stabiele lijn da s belangrijkste.
Ik haal nu wel gemiddeld 60 / 4
Al die snelheidsduivels moeten dringend eens een speedtest doen naar een server in bvb Amerika en je zal zien dat die snelheid onze gebruikelijke snelheden in Belgie soms niet haalt zelfs niet vanaf telenet
jackho
Bedankt: 277 keer
Ik zou dit ook willen weten louter uit technische interesse en zeker niet omdat ik snelheid zo belangrijk vind, anders zou ik al lang mijn bbox2 omgeruild hebben voor een bbox3 en i.p.v. 50 zou ik direct 70 Mbps halen met vectoring en later misschien nog meer.
Interesses kunnen blijkbaar verschillen :-D
lion51
Bedankt: 72 keer
Weet nie of dit juiste plaats is maar dit heb ik uitgelezen vandaag met de tool op mijn bbox3
Locatie Zwijnaarde (Gent) Abonnement Comfort Proximus
lirec
Bedankt: 82 keer
Situatie:
Gisteren enorm veel storing bij belgacom TV (blokjesvorming: bijna onbekijkbaar), hoewel ik op internet weinig tot niets gemerkt heb.
Vandaag lijntest geactiveerd (0800-nr) die wel werd uitgevoerd want internet viel even weg maar geen scherm gekregen op de tv.
Vraagjes:
-Wat voor scherm zou je moeten krijgen op tv, na heropstart 20 min na lijntest. Bevat dat iets nuttig?
-Na lijntest onderstaande waarden uit sagem tool, waar een week eerder de upstream noise margin (12/08) geheel anders was. Foutje tool, iets mis met de lijn, (tijdelijk?) gevolg lijntest,....?
edit: als ik vandaag de tool versie v0.10.1 gebruik zoals op 12/08 => waarden idem met dus ook de upstream noise margin van 0, dat is het dus niet....
Upstream max bit rate:         10 064 kbps
Downstream attenuation:        5,9 dB
Downstream noise margin:       26,7 dB
Upstream noise margin:         0,0 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           no
Repair:                        no
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
DLM:                           no
Repair:                        no
Bedankt: 133 keer
Et alors...
Ik zit aan het max van m'n Start abonnement en toch wens ik de kwaliteit en de verzwakking van mijn lijn te kennen om te zien of er meer inzit.
Heb geen idee van de afstand naar de rop noch van de attenuation en noise margin.
Ubuntu Mate 18.04
pyro85
Bedankt: 125 keer
lion51 schreef:Weet nie of dit juiste plaats is maar dit heb ik uitgelezen vandaag met de tool op mijn bbox3
Ik zie dat je een nieuwe firmware versie hebt: 6.28.212A, bij mij is dit nog 6.28.120A. De tool heeft dus weer een firmware upgrade overleeft :-D Als ze het na een half jaar nog steeds niet geblokkeerd hebben, denk ik dat de kans klein is dat ze dit in de toekomst nog zullen doen. (let's hope)
lirec schreef:Vraagjes:
De 0db upload noise margin is een fout in de bbox zelf, kan hier niks aan doen.
Het scherm met uitleg op de tv na een lijntest is bij mij ook nog nooit gelukt :|
lacer schreef:Ik zit aan het max van m'n Start abonnement en toch wens ik de kwaliteit en de verzwakking van mijn lijn te kennen om te zien of er meer inzit.
Je kan altijd eens proberen bij de helpdesk. Hangt natuurlijk af van wie je aan de lijn hebt, maar ik denk dat de meeste u de gegevens wel zullen geven.
warpozio
Bedankt: 18 keer
warpozio schreef:
B-Box 3 Sagem Tool v0.8
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Downstream max bit rate:       130.744 kbps
Upstream max bit rate:         31.356 kbps
Downstream attenuation:        4,9 dB
Downstream noise margin:       25,7 dB
Upstream noise margin:         19,3 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     Yes
DLM:                           No
Repair:                        No
Distance (experimental):       87 m
Kan iemand me wat uitleg geven over deze results?
Ik zie allerlei waarden in dB: attenuation en noise.... is dat goed of slecht?
VDSL2 profile en Proximus profile?
Hertest met versie 10.2
Enkele kleine verbeteringen
Downstream current bit rate: 99.999 kbps
DLM: Yes
Distance (experimental): 88 m
Regulus
Bedankt: 2 keer
Att Pyro85 (en anderen :wink: )
Ter info ..
DLM is deze nacht langs geweest en nu meet ik .... (nuja .. ik?)
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream max bit rate: 99 331 kbps
Upstream max bit rate: 26 299 kbps
Downstream attenuation: 19,4 dB
Downstream noise margin: 14,6 dB
Upstream noise margin: 16,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: unknown
Proximus profile: unknown
DLM: unknown
Repair: no
Distance (estimated): 553 m
Gelive echter te noteren, en dit enkel ter informatie, dat 3 parameters als "unknown" geflagd staan daar waar die in de vorige versie nog opgehaald werden. Die stonden met dezelfde versie van de tool eveneens als "unknown" toen ik nog op 50/6 zat .. (ook met de laatste versie 0.10.2)
B-Box 3 Sagem Tool v0.9
Downstream current bit rate: 49 998 kbps
Upstream current bit rate: 6 063 kbps
snip ...
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP137
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 548 m
pyro85
Bedankt: 125 keer
Klopt, ik heb de profieldetectie aangepast in v0.10.x. Er wordt nu geen 'best guess' meer gedaan van het profiel indien er meerdere gevonden zijn, 70/10 kan zowel met als zonder vectoring, net zoals 50/6.
Als er nu meerdere profielen gevonden worden, worden enkel de zekere waarden getoond. Zo is een 70/10 of 50/6 profiel zeker 17a en niet repair.
Voor de vectoringstatus heb ik nog een uitzondering geprogrammeerd, als er een 70/10 profiel gevonden werd, én de max speed is groter dan 100mbps, dan zet ik vectoring op ja. Voor 50/6 zit er nog geen uitzondering in.
Hiermee hoop ik tegemoet te komen aan enkele klachten van gebruikers (vooral van ADSL-BC), waarbij een verkeerd profiel getoond werd.
Het is zeker niet de bedoeling om verkeerde info te tonen, vandaar de 'unknown' waarden.
Helaas kan ik nog steeds niet de vectoringstatus en het vdsl2-profiel betrouwbaar uitlezen. Moest ik dit kunnen, dan zou de profieldetectie veel nauwkeuriger zijn.
jackho
Bedankt: 277 keer
Iemand met bbox3 van Technicolor moet met veel minder gegevens content zijn :wink:
lion51
Bedankt: 72 keer
We zijn al heel tevreden met het werk dat u al geleverd hebt en waarvoor dank
Bedankt: 133 keer
jackho schreef:Iemand met bbox3 van Technicolor moet met veel minder gegevens content zijn :wink:
Daarom dat ik eens een Frtiz!Box 7360 ga plaatsen, om dan nadien de Bbox3 (T) misschien terug te zetten.
Koopje gedaan op marktplaats.nl :-)
Ubuntu Mate 18.04
jackho
Bedankt: 277 keer
Is inderdaad ook een oplossing, wat een mens toch allemaal moet doen om gewoon eens zijn lijnkarakteristieken te kunnen uitlezen :-)
Regulus
Bedankt: 2 keer
pyro85 schreef:Klopt, ik heb de profieldetectie aangepast in v0.10.x. Er wordt nu geen 'best guess' meer gedaan van het profiel indien er meerdere gevonden zijn, 70/10 kan zowel met als zonder vectoring, net zoals 50/6.
snip...
Ok, ik heb de hele discussie niet 100% gevolgd dus een paar zaken zijn mij duidelijk ontsnapt :-) ... mijn "bijdrage"(?) was enkel informatief bedoeld. De tool is een fantastisch gereedschap want anders kom je eigenlijk niet veel aan de weet !! (hey, zelfs "Proximus" maakt indirect reclame voor ... via hun forum)
pyro85
Bedankt: 125 keer
Hehe, reclame, serieus? K'had net gedacht dat ze er niet al te happy mee waren. :P
Wat discussies en opmerkingen betreft, elke bijdrage is van nut, dit helpt om pijnpunten bloot te leggen die ik dan probeer te fixen.
Iets anders, DLM is langsgekomen bij mij :-D . Het mag een wonder heten dat mijn crappy lijn nog een verhoging heeft gekregen naar 85/10:
Downstream current bit rate:   85 000 kbps
Downstream max bit rate:       88 368 kbps
Downstream attenuation:        11,7 dB
Downstream noise margin:       6,9 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 17a
Vectoring:                     yes
Proximus profile:              LP146
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          264 m
Benieuwd of dit stabiel zal blijven, de kans zit er wel dik in dat ik terug zal verlagen naar 70/10.
Een speedtest geeft wel een vreemd resultaat. In het begin haal ik 85mbps, daarna zakt het terug naar 70mbps...
Speedof.me
Zelfde resultaat op speedtest.net
*edit*
Nevermind, de daling kwam door de Killer Network Manager bandbreedtebeheer, stond nog ingesteld op 70/5. Met dit uitgeschakeld haal ik nu wel mooi 85/5 :-)
Laatst gewijzigd door pyro85 26 aug 2015, 21:25, in totaal 1 gewijzigd.
AndRo555
Bedankt: 267 keer
Wat haal je met een 1000mb .bin file of een veel geseede torrent (linux torrent bv)?
pyro85
Bedankt: 125 keer
Had mijn post net bijgewerkt :P
Op mijn moederbord zit er een 'Killer Ethernet' poort, deze kan bandbreedtebeheer toepassen, bvb games hebben topprioriteit.
Deze stond nog op een max speed van 70/5 ingesteld, heb dit uitgeschakeld en nu haal ik de volledige snelheid :-)
Regulus
Bedankt: 2 keer
Is 85/10 ook een Proximus profiel ?? wist ik niet eens ;-) :bang:
beont
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 4 keer
Graag had ik even jullie mening gehad over mijn nieuwe Belgacom internet connectie:
Downstream current bit rate:   16 550 kbps
Upstream current bit rate:     2 063 kbps
Downstream max bit rate:       34 354 kbps
Upstream max bit rate:         9 205 kbps
Downstream attenuation:        18,1 dB
Downstream noise margin:       18,6 dB
Upstream noise margin:         21,7 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 8d
Vectoring:                     no
DLM:                           unknown
Repair:                        no
Distance (estimated):          602 m
Volgens de technieker is vectoring wel actief. Wat voor snelheid zou ik kunnen halen als DLM langsgeweest is?
Bedankt: 2998 keer
Je hebt een 16.5/2 provisioning profiel (zone 3).
Als je op een vectoring ROP zit, wil dit zeggen dat je verzwakking te hoog is (> 0.7dB) of de afstand (>900m), je krijgt dus geen vectoring profiel.
Met DLM is het max. in zone 3 30/4.
beont
Bedankt: 4 keer
philippe_d schreef:Je hebt een 16.5/2 provisioning profiel (zone 3).
En die technieker maar zeggen dat ik prima lijnwaarden heb. 600meter van de ROP, en vectoring actief op de ROP. Daar gaat mijn goede hoop :-)
Bedankt voor de info Philippe!
