Elektrische zonneschermen: zonnesensor?
Bedankt: 1450 keer
Ik heb in 2010 elektrische zonneschermen doen installeren. Dat werkt heel goed. Er is een knop in de living en in de keuken om deze op en neer te doen gaan.
Nu vroeg ik me af of het niet mogelijk zou zijn om daar een zonnesensor tussen te plaatsen die in geval van veel zon de schermen automatisch naar beneden brengt en in geval van weinig zon deze terug naar boven doet gaan.
Dit lijkt me een functionaliteit die eigenlijk redelijk simpel zou kunnen zijn maar waar vermoedelijk bakken geld voor gevraagd wordt om dit te doen toevoegen... hoe zouden jullie zoiets aanpakken?
Disclaimer: ik ken niks van elektriciteit en zo, ik zou er ook nooit zelf aan beginnen prutsen maar de idee interesseert me wel sterk.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Je moet wel zoiets zien te vinden dat niet bij elke wolk voor de zon uw schermen weer omhoog doet. Kan anders wel een leuk zicht zijn. :)
Bedankt: 1450 keer
Met een timer die slechts elk half uur gaat checken of zoiets, ja.
Nee, je moet een systeem hebben dat bij zon je scherm omlaag doet, echter bij schaduw pas omhoog doet als het minstens bv. 15 minuten schaduw is gebleven.
Je zou dit natuurlijk altijd met een Arduino in elkaar kunnen knutselen... onderdelen en kastjes ga je dan zeker toekomen met 100 euro.
Bedankt: 1450 keer
Hoe zou dat in elkaar zitten die elektrische knoppen? Gewoon twee elektrische kabeltjes: eentje aan de knop die naar boven gaat en eentje aan de knop die naar beneden gaat?
petzl
Bedankt: 83 keer
ik mag hopen dat je nu al een wind meter hebt staan ....
Goztow schreef:Gewoon twee elektrische kabeltjes: eentje aan de knop die naar boven gaat en eentje aan de knop die naar beneden gaat?
Inderdaad... heb je dus twee relais voor nodig op je Arduino.
petzl schreef:ik mag hopen dat je nu al een wind meter hebt staan ....
Bij zonneschermen leveren fabrikanten volgens mij inderdaad geen aparte zonnesensor... het is ofwel een windmeter (welke je ook niet kan uitschakelen) ofwel een wind/zonsensor (waar je de zonsensor desnoods wel van kan uitschakelen).
Dit is zo'n voorbeeldje van dergelijke gecombineerde sensor... http://www.zonwering-onderdelen.nl/zon- ... iris-steun
Bedankt: 1450 keer
Het zijn verticale en geen horizontale zonneschermen. Er is dus geen windmeter want er is ook geen gevaar.
Bedankt: 1176 keer
Je neemt een sensor die reageert op licht (instelbaar op lux)
Die triggert een slimme module, die op zijn beurt de rolluik/zonnescherm bedient (edit: Eltako MFZ12 is een heel mooie module)
De reden dat het duur als je het off-the-shelf koopt, is dat het wat logica vereist en dat is duur.
Je kan dat betrekkelijk gemakkelijk met een LOGO module of met Niko Home Control.
Beide ook niet zo goedkoop natuurlijk.
Als je niets van elektriciteit kent: niet doen :).
Laatst gewijzigd door heist_175 14 aug 2015, 10:44, in totaal 1 gewijzigd.
Goztow schreef:waar vermoedelijk bakken geld voor gevraagd wordt om dit te doen toevoegen... hoe zouden jullie zoiets aanpakken?
Misschien moet je eens eerst informeren bij je leverancier... met vermoedens kom je nergens.
Welk merk/model is het trouwens ?
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Meestal werkt het gelijk bij elke rolluik motor.
1 gemeenschappelijke draad (blauw) en
dan heb je er 2 (vermoedelijk bruin/zwart) voor de richting dus in jou geval omhoog/omlaag.
Zoiets kan ook perfect gemaakt worden met analoge elektronica.
Dat zal ook veel goedkoper zijn dan een logo, etc.
En om het mooi af te werken, ontwerp je er een printplaat voor.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Ik was hier daarstraks nog over aan het nadenken, en ik weet je opstelling niet, maar bij mij zou het alvast wat moeilijker zijn. Ik heb een oostzijde, een zuid zijde en een west zijde. Moeten die dan onafhankelijk bediend worden ook? Of is er per motor een sensor nodig? Dan ga je wel enkele kosten maken vrees ik, zelfs met eigen huis oplossingen.
Persoonlijk gedacht, als ik weet dat het warm gaat worden, dan zet ik ze dicht, er is toch nog een deel licht dat binnen komt en als ik thuis ben regel ik het zelf.
Met commerciële systemen ga je in dergelijk geval ook meerder sensors moeten plaatsen... wat het inderdaad duur kan maken.
Mijn oost en zuid (al is het dat niet perfect) hangen samen, m'n oost doe ik timer gebaseerd.
