BBOX-3 ervaringen
Uitgedeelde bedankjes: 334 keer
Bedankt: 253 keer
ik heb een sagem...
Bedankt: 253 keer
amigozz schreef:Heeft er iemand al een chromecast aan de praat gekregen met bbox 3?
Ik tracht hem te connecteren met 2,4Ghz profiel maar hij blijft hangen op connecting...
zelfde probleem hier, alles stopt bij verbinden met netwerk!?
Sinister
Bedankt: 39 keer
Jullie hebben het S model vermoed ik dan? De Sagem?
Bedankt: 253 keer
inderdaad, bbox3/S! Chromecast doet alles (en toont alles) wat moet behalve uiteindelijk verbinding maken met het 2,4 Ghz netwerk ...
Sinister
Bedankt: 39 keer
WPA2 met aes encryptie?
Bedankt: 253 keer
juist, WPA2! Encryptie daarentegen is nergens te vinden (firmware 6.28.119A)!? Goede raad is welkom :-)
Sinister
Bedankt: 39 keer
Test is als je hem op WPA1 zet dat het werkt?
Zowel wilt het zeggen dat de chromecast niet overweg kan met de encryptie van WPA via de sagem.
Op mijn Technicolor model werkt het perfect, heb je de reset knop al getest van de chromecast?
Steekt de kabel in van de externe power?
Bedankt: 253 keer
hartelijk dank voor je reacties, Sinister :-D Ja, de stroomkabel is OK, en de reset knop heb ik al een keer voor 30 seconden ingedrukt. Begrijp ik het goed dat in de sagem geen keuze gemaakt kan worden qua encryptie?
Sinister
Bedankt: 39 keer
No problem hoor :)
Sluit de stroomkabel eens aan op de adapter in een stopcontact ipv via een usb slot.
Heb je het wifi standaard pass nog ingesteld of veranderd? Probeer eens met het pass van vanachter op de modem.
Kan je een foto pakken van de instellingen van wifi op de sagem box? Ik denk dat die anders zijn als de technicolor en dat die mss geen AES ondersteunt ja.
Ja ik weet het niet vanbuiten, ik probeer ook maar stelselmatig dingen uit te sluiten met jou.
Bedankt: 253 keer
tof, en nu aan de slag dan maar :-D
En met succes, gelukkig. Wat mij betreft is het nut van dit forum weer eens bewezen. Dank zij de reacties hier heb ik de oplossing gevonden. Via mijn android TVbox (5 Ghz) heb ik de chromecast aan de praat gekregen, waarna deze meteen een flinke update in gang heeft gezet... :beerchug:
Laatst gewijzigd door wied 31 jul 2015, 17:09, in totaal 1 gewijzigd.
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
Sinister schreef: Kan je een foto pakken van de instellingen van wifi op de sagem box? Ik denk dat die anders zijn als de technicolor en dat die mss geen AES ondersteunt ja.
WPA2-AES is de enige officieel ondersteunde encryptiestandaard in 802.11n ;)
maxxxke
Bedankt: 14 keer
Iemand een idee hoe je ervoor zorgt dat alle teokomstige mac-adressen de toegang tot het internet ontzegd wordt ?
Momenteel heb ik al gevonden hoe je reeds bestaande mac-adressen in een lijst kan selecteren en de internet toegang ontzeggen.
Ik wil dit echter doen voor "guest" toestellen die op mijn netwerk zitten maar geen internet toegang mogen hebben.
Mvg
AndRo555
Uitgedeelde bedankjes: 301 keer
Bedankt: 267 keer
Gezien de laatste bbox-3 varianten 5GHz ac wireless hebben, is dit ook (al) zo bij de (TV) bridges? Heeft er iemand ervaring met deze puur als acces point geinstalleerd? Voor het geld zouden het de goedkoopste wifi ac acces points zijn die gigabit lan hebben.
jackho
Bedankt: 277 keer
Ik heb er geen ervaring mee, maar recentelijk heb ik aan een verantwoordelijke van een Proximus center gevraagd of de BBOX3 wifi-ac ondersteunt, en hij antwoordde daar op, wij hebben een wifi bridge die wifi-ac ondersteunt en de bbox3 van Technicolor ook, maar hij wist niet wanneer de bbox3 van Sagemcom dit ook zou ondersteunen.
butskristof
Uitgedeelde bedankjes: 483 keer
Bedankt: 98 keer
Volgens http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=617892#p617892 post zouden er idd al bridges zijn met AC. Wel rekening mee houden dat je uit AC enkel voordeel haalt op redelijk korte afstanden.
AndRo555
Bedankt: 267 keer
Als acces points zijn die wel interessant. Vrij goedkoop, meer als 100Mbps ethernet poorten en ac. Zet er een paar rond het huis en je hebt goede 5GHz ac dekking overal voor 40 euro/AP.
Bedankt: 253 keer
butskristof schreef:Volgens http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=617892#p617892 post zouden er idd al bridges zijn met AC. Wel rekening mee houden dat je uit AC enkel voordeel haalt op redelijk korte afstanden.
wat is een redelijk korte afstand?
AndRo555
Bedankt: 267 keer
Zelfde ruimte merk je serieus hogere snelheden (256QAM vs 64QAM, dus efficiënter spectrumgebruik) in de ruimtes er naast (boven, onder en naast) ook nog redelijke snelheden (hier vooral nog doordat er 80MHz gebruikt wordt voor ac ipv 40MHz voor n). Twee ruimtes verder heb je eigenlijk een ander AP nodig op 5GHz.
Natuurlijk wel allemaal afhankelijk van welk soort muren en de grootte van de ruimtes.
butskristof
Bedankt: 98 keer
wied schreef:wat is een redelijk korte afstand?
AC werkt idd enkel op 5 GHz. Hoe ver dat exact is hangt wat van de omstandigheden af (muren etc), maar hier is dat meestal half zo ver als het 2,4 GHz bereik. Geen idee wat de wetenschappelijke spec is.
flupke19
Bedankt: 97 keer
AndRo555 schreef:Heeft er iemand ervaring met deze puur als acces point geinstalleerd?
yep, ik heb een ethernet van mijn bbox3 naar mijn STB lopen, en heb nu een 11ac-bridge (naast mijn STB) als AP er tussen geplaatst, met dezelfde SSID (en password) als die van de bbox. Aangezien de 11ac bridge 2 e-net poorten heeft was het poepsimpel om deze tussen bbox en STB te hangen. :beerchug:
butskristof
Bedankt: 98 keer
Werken die bridges ook op 2,4GHz of enkel op 5GHz? Precies niet direct op de website van Px te vinden maar ik meen me iets in die aard te herinneren.
40/50 euro is idd wel schappelijk.
jackho
Bedankt: 277 keer
alleen 5GHz
jackho
Bedankt: 277 keer
alleen op 5Ghz
stelt die wifi bridge ook zijn wifi kanaal automatisch in zoals de bbox3 ?
want als je het zelfde SSID en paswoord gebruikt, kunnen die elkaar dan ook niet storen aangezien bbox3 en wifi bridge automatisch het beste kanaal zouden kiezen
AndRo555
Bedankt: 267 keer
Dat van die twee ethernet poorten is handig. Is er enige instelmogelijkheid? Meer bepaald een eigen SSID, wachtwoord, kanaal en Tx power.
Eekhoorn
Bedankt: 9 keer
Ik heb nu ong 1 week proximus en het is mss nog te vroeg om een oordeel te vellen maar voor de moment vind ik de decoder en de software zeker in orde.
Zeer snel ook, ik weet nog van vroeger bij een kennis dat die zijn internet en tv nogal traag was maar ik moet zeggen dat dat bij mij retesnel is ;). Zelfs vlotter dan bij telenet.
Ook na ong een week nog geen vastloper gehad (zal nog wel komen zeker haha).
Ze zegden vroeger ook de beeldkwaliteitinder was bij proximus maar of ik heb slechte ogen of ik ben correct als ik zeg ik niet merk nu dat proximus hun tv kanalen minder mooi zijn dan bij telenet.
flupke19
Bedankt: 97 keer
AndRo555 schreef: Is er enige instelmogelijkheid? Meer bepaald een eigen SSID, wachtwoord, kanaal en Tx power.
  • SSID = ja
  • wachtwoord = ja (WPA2-AES)
  • kanaal = ja (default = auto, of manueel: 46~64, 100~112
  • Tx power = nee (waarom zou je dat willen? veel, meer, meest?)
  • eigen MAC ACL = white of black list
AndRo555
Bedankt: 267 keer
Thanks! Zelfs DFS kanalen, en dat voor 40 euro/stuk :-D Daar zal Proximus niet meer veel op verdienen.
TX power vind ik zelf handig als ik ergens wifi plaats met meerdere AP's dat ik kan kiezen hoeveel ze overlappen en/of waar. Bij 5GHz is dat des te meer handig omdat je er daar van meer nodig hebt om dekking te bieden. En locatie kan je zelf ook nooit 100% vrij kiezen.
Bedankt: 133 keer
De straling verminderen, niet iedereen heeft een tuin van 50 of 100m diep.
EdpNet XL 99/35 Mbps
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
thomasrotsaert
Ik ben al een paar dagen bezig met het proberen van een minecraft server op te starten maar elke keer dat ik al de gegevens ingevuld heb zoals de lan poort en de interne IP krijg ik de foutmelding dat NAT configuration gefaald is. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen zodat ik mijn server kan openzetten.
AndRo555
Bedankt: 267 keer
Is er iemand al in geslaagd om een TG234 (ac variant) van de wifi bridges te pakken te krijgen? Mijn online bestelde exemplaren zijn TG233 en in de Proximus winkel is er ook alleen nog maar TG233.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Ik ben er ook naar op zoek, bij de lokale Essec én Proximus winkel hadden ze deze niet (enkel TG233) en er ook nog niets van gehoord.
@ 10MB/sec Unlimited
jackho
Bedankt: 277 keer
De TG233 en de TG234 kunnen die beide als repeater werken
flupke19
Bedankt: 97 keer
jackho schreef:De TG233 en de TG234 kunnen die beide als repeater werken
yep
Bedankt: 253 keer
net gemeld aan PX dat 13 GB download op één dag (gisteren, 31 aug.) ondenkbaar is gezien mijn maandenlang gebruikspatroon! Antwoord: dan hebt ge zeker uw wachtwoord doorgegeven aan derden of buren, want onze PX beveiliging kraken is onmogelijk!? Wordt vast en zeker vervolgd...
Bedankt: 856 keer
WPA2 paswoord wijzigen en "moeilijk" maken of uw WiFi volledig af zetten.
Controleer dan welke apparaten aangesloten zijn en log hun verbruik.
Wie weet heeft er een toestel een update gehad waardoor het "automagisch" alle foto's naar een cloud begint te uploaden (Google Drive, Dropbox, OneDrive, ...).
Kenw00t
Uitgedeelde bedankjes: 346 keer
Bedankt: 250 keer
Misschien heeft hij gewoon Windows 10 geïnstalleerd en heeft hij 13GB aan data getypt en gesproken? :twisted:
Even serieus: Windows 7/8.1 hengelt het Windows 10 installatiebestand van 2,5GB ongevraagd binnen via Windows Update. Als je zo enkele PC's hebt staan...
Bedankt: 253 keer
slechts één win7 PC hier, welke dan nog toevallig op 31 aug. jl helemaal niet in gebruik geweest is! Niettemin hartelijk dank voor jullie reacties :-)
Zalm
AndRo555 schreef:Is er iemand al in geslaagd om een TG234 (ac variant) van de wifi bridges te pakken te krijgen? Mijn online bestelde exemplaren zijn TG233 en in de Proximus winkel is er ook alleen nog maar TG233.
Is zo'n wifi Bridge een betere oplossing dan met Powerlines? Met powerlines haal ik een downstream van ongeveer 30Mbps op de kamer boven, ik verlies zowat 2/3 van de gewone downloadsnelheid.
Momenteel heb ik een bbox3 en het wifi bereik in de andere kamer is matig,
Bedankt: 856 keer
Dat hangt van een aantal zaken af:
Kwaliteit van uw PLC verbinding
> zitten beide PLC's op dezelfde kring of op dezelfde lijn?
> is de PLC aangesloten op een stekkerdoos, of op een stopcontact?
> krijg jij 400V of 230V binnen van Eandis?
> MIMO of single - er zijn sinds kort (zowel van Devolo als van TPLink) PLC's te vinden die MIMO doen (ze gebruiken ook de aarding), daar zal je hogere snelheden mee halen
Kwaliteit van de wifi bridge verbinding
> Frequentie (2,4 Ghz - 5ghz) 2,4Ghz geraakt vlotter door muren/vloeren
> type muren/vloeren
> afstand in vogelvlucht
> opstelling van de bridge (verstopt in een kast, of in the open)
Als je een bbox3 hebt met een matig wifi bereik,
leg een PLC 1200 naar de verdieping (koop die bij Amazon of Coolblue, als de snelheid u niet aanstaat, stuur je die gewoon terug) en plaats daar een AP
Zalm
Nee
Beiden rechtstreeks op het stopcontact
230V
Ik heb de standaard PLCs die je bij proximus kon krijgen 2/3jaar geleden
> type muren/vloeren
standaard type voor een woning eind jaren 80
die is niet zo groot, want de kamer met momenteel de PLCs is pal boven mijn bureau waar ik de BBOX3 verticaal tegen de muur heb hangen,
Beiden open dan.
Bedankt voor de info, Misschien eens testen met een setje 1200PLCs
