Fritzbox standaard ip 192.168.178.1 wijzigen?
riji
Bedankt: 3 keer
Ik heb voor het eerst een Fritzbox (7490).
Ik heb meerdere lokale toestellen met een vast IP adres afgestemd op een gateway met ip 192.168.1.1
Ik vind nergens een mogelijkheid om 192.168.178.1 te wijzigen naar 192.168.1.1.
Hoe moet dat?
De door AVM beschreven procedure:
Changing the FRITZ!Box's IP address
Click "Home Network" in the FRITZ!Box user interface.
Click "Network" in the "Home Network" menu.
Click on the "Network Settings" tab.
Click the "IPv4 Addresses" button.
Enter the desired IP address and subnet mask.
Click "OK" to save the settings.
Ik heb geen "IP4 Address" button.
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Advanced settings nog niet geactiveerd ?
Onderaan de pagina: view:standard -> advanced.
riji
Bedankt: 3 keer
Bedankt, makkelijk, maar ja als je nieuw bent....
Ik heb overigens nog een vraag:
ik heb een Gigaset C470ip telefoon: kan ik die als DECT toestel configureren bij de FB7490, of werkt dit enkel met AVM-toestellen?
De bedoeling is het basisstation van de Gigaset te kunnen supprimeren.
honda4life
Bedankt: 315 keer
Gaat perfect en spreekt voor zich.
Het "moeilijkste" is die toestellen aanmelden, dat moet je maar eens zoeken in het menu, hier kunnen we u moeilijker bij helpen, volgens mij noemt het "HS aanmelden"
Je kan zelfs een gedeeld telefoonboek gebruiken onder je toestellen.
riji
Bedankt: 3 keer
OK, zoek ik wel verder uit.
honda4life
Bedankt: 315 keer
Dect aan, eventueel Eco dect ook.
Verder niet veel speciaals aan :wink:
riji
Bedankt: 3 keer
Gelukt en inderdaad vrij simpel: Gigaset basisstation uitgeschakeld; DECT geselecteerd in FB
dan in Gigaset C470 --> menu --> Instellingen --> handset --> HS aanmelden --> code 0000 (standaard) --> FB controleert --> Groen ---> er wordt opgebeld --> interactie --> OK
(basisstation van Gigaset mag naar de kast).
Bedankt: 2998 keer
riji schreef:basisstation van Gigaset mag naar de kast.
Tenzij je het nog kan gebruiken als oplader voor uw handset.
petrol242
Bedankt: 271 keer
Ik heb ook jaren de Gigaset gebruikt (zelfs in mijn duister Telenet verleden, zuiver als Voip toen). Maar toen ik de Fritzdoos in huis haalde liet ik die via Dect op die doos draaien. Het basisstation was dus idd ni meer nodig. Nog een tijd later na trouwe dienst, had ie het begeven en heb ik mij uiteindelijk een Fon aangeschaft. Uiteraard werkt dat lekker in combinatie met de Fritzdoos.
Maar eigenlijk heb je die toestellen niet echt nodig, mocht je een smartphone in de buurt hebben. Met de app van AVM kan je daar heel gemakkelijk mee bellen via je voip lijn. Al moet ik toegeven dat ik mijjn Fon toch nog wel het meest gebruik.
honda4life
Bedankt: 315 keer
Wifi Smartphone of DECT.
DECT gaat wel ietsje beter naar mijn mening.
petrol242
Bedankt: 271 keer
honda4life schreef:Wifi Smartphone of DECT.
Dect is idd beter dan wifi, maar ik ondervind geen verschil in de gesprekken. Het gaat ook niet over zo'n massale dataoverdracht. Het is een bijkomende optie hé :)
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
