Proximus ipv6 pfsense
Pixel
Hoi
Ik krijg ipv6 op pfsense niet goed werkende.
Dit zijn mijn interfaces:
Schermafbeelding 2015-08-11 om 08.20.58.png (33.22 KiB) 2348 keer bekeken
Soms, na enkele uren komt er enkel en alleen bij LAN een IPv6 adres en dan soms ook bij mijn clients in die interface.
Sommige dagen gebeurt het ook niet! Pfsense gaat elke nacht uit voor enkele uren en start 's ochtends dan terug (off grid, hangt aan batterijen).
Instellingen bij WAN:
Instellingen bij LAN:
De instellingen bij de interfaces GUESTS is hetzelfde, maar bij SENSORS staat IPv6 nu op disabled omdat anders daar het IPv6 adres verschijnt, als het verschijnt.
- Waarom komt er geen adres bij mijn WAN interface?
- Waarom komt er maar soms en zo laat?
- Waarom komt er niet bij GUESTS en altijd maar bij één interface maximum?
Op mijn BBOX 3 staat PPPoE uit, zodoende dat pfsense dus de enige box is die verbinding maakt.
De BBOX 3 gaat 's nachts trouwens niet uit, die blijft 24u/7u aanliggen.
Pixel
Niemand? :-(
PowerSoft
Je zal vermoedelijk wel eens in je log files moeten gaan kijken om te weten waarom het niet werkt.
Ik heb zelf nog geen bbox3, dus mijn ppoe is nog niet ipv6 enabled.
En dus zie ik dit in mijn ppp log:
Aug 19 05:00:04 ppp: [wan] IPV6CP: LayerFinish
Aug 19 05:00:04 ppp: [wan] IPV6CP: state change Req-Sent --> Stopped
Aug 19 05:00:04 ppp: [wan] IPV6CP: protocol was rejected by peer
Aug 19 05:00:04 ppp: [wan_link0] LCP: protocol IPV6CP was rejected
Aug 19 05:00:04 ppp: [wan_link0] LCP: rec'd Protocol Reject #187 (Opened)
Bij jou zal er dus iets moeten te vinden zijn dat je helpt om je probleem op te lossen.
Pixel
Bedankt voor je input! Helaas staan daar geen foutmeldingen in.
Laatste 50 lijnen van de PPP log:
Aug 25 17:48:38	ppp: [wan] IPV6CP: LayerUp
Aug 25 17:48:38	ppp: [wan] IPV6CP: state change Ack-Sent --> Opened
Aug 25 17:48:38	ppp: [wan] IPV6CP: rec'd Configure Ack #1 (Ack-Sent)
Aug 25 17:48:38	ppp: [wan] IPV6CP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Aug 25 17:48:38	ppp: [wan] IPV6CP: SendConfigAck #119
Aug 25 17:48:38	ppp: [wan] IPV6CP: rec'd Configure Request #119 (Req-Sent)
Aug 25 17:48:38	ppp: [wan] IPV6CP: SendConfigReq #1
Aug 25 17:48:38	ppp: [wan] IPV6CP: state change Starting --> Req-Sent
Aug 25 17:48:38	ppp: [wan] IPV6CP: Up event
Pixel
Heb wel dit bij system > routing:
Aug 25 17:48:45	miniupnpd[59922]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Aug 25 17:48:45	miniupnpd[59922]: HTTP IPv6 address given to control points : [2a02:a03f:1200:9181:ec4:7aff:fe31:d8c]
Aug 25 17:48:45	miniupnpd[59922]: HTTP listening on port 2189
Aug 25 17:48:34	radvd[16639]: resuming normal operation
Aug 25 17:48:34	radvd[16639]: no auto-selected prefix on interface igb0_vlan3, disabling advertisements
Aug 25 17:48:34	radvd[16639]: no auto-selected prefix on interface igb0_vlan2, disabling advertisements
Aug 25 17:48:34	radvd[16639]: attempting to reread config file
Aug 25 17:48:30	radvd[16639]: resuming normal operation
Aug 25 17:48:30	radvd[16639]: sendmsg: Can't assign requested address
Aug 25 17:48:30	radvd[16639]: no auto-selected prefix on interface igb0_vlan3, disabling advertisements
Aug 25 17:48:30	radvd[16639]: no auto-selected prefix on interface igb0_vlan2, disabling advertisements
Aug 25 17:48:30	radvd[16639]: attempting to reread config file
Aug 25 17:48:30	radvd[16326]: no auto-selected prefix on interface igb0_vlan3, disabling advertisements
Aug 25 17:48:30	radvd[16326]: no auto-selected prefix on interface igb0_vlan2, disabling advertisements
Aug 25 17:48:30	radvd[16326]: IPv6 forwarding seems to be disabled, but continuing anyway.
Aug 25 17:48:30	radvd[16326]: IPv6 forwarding setting is: 0, should be 1
dior dna
Bedankt: 7 keer
Is dit een linux based systeem?
wat geeft:
cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding ?
PowerSoft
inmiddels heb ik ook een bbox3, blijkt enkel te werken na reboot van pfsense
er is een patch gemaakt die normaal in de 2.2.5 release geintegreerd zal zijn, als ik het goed begrepen heb tenminste
https://redmine.pfsense.org/issues/3670
Pixel
Mja, soms. Mijn pfsense server stopt elke dag rond 24u en start op rond 6u terwijl mijn bbox gewoon 24u blijft draaien.
Dus er is elke dag een herstart. Maar toch heeft hij niet alle dagen een IPv6. Soms wel..
Pfsense is niet op Linux, maar op BSD gebaseerd, dat path dat je vroeg bestaat niet:
[2.2.4-RELEASE][[email protected]]/root: cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
cat: /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding: No such file or directory
Vandaag ging het bijvoorbeeld wel, maar de meeste dagen niet. Zonder dat ik iets aanpas.
Schermafbeelding 2015-09-29 om 21.39.31.png (29.86 KiB) 1645 keer bekeken
PowerSoft
Alle open bugs voor de 2.2.5 release zijn imiddels gefixed.
ik vermoed dat de release een van de volgende dagen zal zijn. Daarmee zou het probleem opgelost moeten zijn.
Pixel
Ok, bedankt voor de update!
Wat is trouwens een mooie oplossing om de Android toestellen terug werkende te krijgen?
De dagen dat ik een IPv6 krijg werken de Android toestellen niet omdat Android geen IPv6 DHCP ondersteund.
Ze verbinden met de Wifi maar lopen ergens spaak op het IP of de DHCP. Als er geen IPv6 is werken ze wel.
De Android toestellen zitten op LAN (mijn config staat in de openingspost)
Een extra VLAN voor de toestellen zonder IPv6 is een oplossing, maar voelt nogal artificieel.
ND-RDNSS is wel ondersteund op Android, maar van Belgacom krijgen we geen vast IPv6.
