Nu (samen) afwachten hé
Ik heb 70/10 met Bbox2 dus zonder vectoring.proxident schreef:Ok Fry, hier is het ook gelukt (dsl viel weg na telefoontje), na line-sync heb ik 69.999 / 10.064 , dat wilt toch alvast zeggen dat ik wel degelijk vectoring heb hé ? Als ik na zo'n lijntest 70/10 heb)
Kan ik hieruit opmaken dat vectoring al actief is hier?Uw internetabonnement Internet Overal Maxi
Max.: 91,7 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Min.: 62,0 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Uw downloadvolume is onbeperkt, ook in een Pack.
B-Box 3 Sagem Tool v0.9
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 100.000 kbps
Upstream current bit rate: 10.064 kbps
Downstream max bit rate: 135.302 kbps
Upstream max bit rate: 27.808 kbps
Downstream attenuation: 7,9 dB
Downstream noise margin: 17,6 dB
Upstream noise margin: 17,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP147
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 140 m
Je hebt dit toch op volgende URL getest en niet op lijntest.be ? http://proximus.be/internetsnelheidr2504 schreef:100/10... allemaal leuk maar een lijntest geeft hier amper 2.2/16.9
Max.: 63,7 Mbps download - 5,6 Mbps upload
Min.: 28,1 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Ja en nee. Ja.. EDP geeft je de snelheid van de sync (ik heb momenteel 70/10 en speedtest geeft mij 64/9.5). Bij de €35.95/maand moet je nog raw copper of beter (goedkoper) telefonie nemen. Totaal €45.94.BertG3 schreef:Dus eigenlijk als Maxi klanten - in mijn geval via resultaten - 95mbps down kunnen halen, kun je met EDP die snelheden ook halen voor €36,-/maand ?
Downstream current bit rate: 99 999 kbps
Upstream current bit rate: 10 064 kbps
Downstream max bit rate: 132 061 kbps
Upstream max bit rate: 10 064 kbps
Downstream attenuation: 4,1 dB
Downstream noise margin: 16,6 dB
Upstream noise margin: 0,0 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 90 m
Downstream current bit rate: 49 998 kbps
Upstream current bit rate: 2 063 kbps
Downstream max bit rate: 67 442 kbps
Upstream max bit rate: 2 063 kbps
Downstream attenuation: 17,5 dB
Downstream noise margin: 15,8 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP840
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 593 m
Ik denk niet dat 6mb upload mogelijk is op een 8d profiel, vandaar dat hij teruggevallen is. Bij 8d zijn da attainable bit rates (zowel upload als download) een stuk lager.pyro85 schreef:Je upstream noise margin zal te laag zijn voor stabiel op 6mb upload te blijven.
Die 0db upstream noise margin klopt trouwens niet, in realiteit zal het rond de 6db zijn.
De Proximus kwartaalverslagen bevatten op dat vlak interessante info:malinwa001 schreef:Weet er iemand hoe ver ze nu al staan met de uitrol van vectoring... Tegen eind 2015 zou het "klaar" zijn, maar is er nu 50% klaar en de rest in de komende 6 maand, of heeft het meerendeel ondertussen al vectoring.
