Sinds kort enkele rare en irritante problemen op mijn netwerk.
Setup:
bbox2 ==> Sitecom ==> MacBook Pro, printer, ...
==> D-Link ==> decoder en enkele andere netwerkapparaten
==> enkele andere netwerkapparaten
Wat is het probleem?
Sinds een goede twee weken merk ik momenten op dat mijn netwerk compleet tilt lijkt te slaan, zowel bekabeld als draadloos. Concrete symptomen: de netwerkverbinding blijft behouden (dus mijn wifi blijft verbonden in het draadloze geval), maar webpagina's laden niet meer, verbinding met Dropbox of server via SSH valt weg, ... Dit duurt dan ongeveer een halve minuut vooraleer alles zich opnieuw herstelt. Best irritant wanneer dit om het kwartier gebeurt..
Eerst dacht ik aan problemen met mijn lijn, maar tijdens een uitval kan ik zelfs niet pingen naar mijn bbox. Het probleem lijkt dus echt intern te zijn.
Ik ben absoluut geen netwerkspecialist, maar het lijkt mij dat de bbox2 precies niet alles op tijd verwerkt krijgt met dus dergelijke vertragingen tot gevolg. Er hangen namelijk wel wat apparaten aan: vier computers, tablet, iPhone, printers, ... en op mijn MacBook Pro draaien soms een aantal VM's die bridgen over mijn Ethernet-verbinding en dus gewoon een IP krijgen van de bbox.
Ik heb er al aan gedacht om de DHCP niet meer door de bbox te laten uitvoeren, maar door een van de andere routers (een eigen PPPOE sessie laten opzetten en de bbox bridgen dus), maar het probleem hier is dat er ook gebruik wordt gemaakt van Belgacom TV, die op de D-Link is aangesloten. Tussen de bbox en de D-Link loopt er maar één kabel (die nog maar net fatsoenlijk is weggewerkt, anders had ik er gewoon nog een extra gelegd). De bbox is dus fully routed.
Voor zover ik hier al heb kunnen lezen zou ik dan de de poorten waarop de decoders zijn aangesloten over VLAN30 moeten sturen? VLAN Tagging lijkt me echter niet mogelijk met mijn D-Link DIR-868L of Sitecom WL-370. Voor de D-Link lijkt DD-WRT/Tomato beschikbaar, maar ik vermoed dat ik twee apparaten nodig heb waartussen die tunnels moeten worden opgebouwd, of begrijp ik het verkeerd?
De problemen zijn eigenlijk begonnen toen ik ben teruggekomen van op kot/reis en er dus ineens een hoop apparaten bijkwamen op het netwerk (met de VM's bij schat ik minstens 10 extra IP's).
Of kan ik beter mijn bbox2 gewoon gaan wisselen voor een bbox3? Ik zit hier ook met een defecte (gehuurde) decoder, dus ze gaan mij daar graag zien komen
