Hallo
Sinds kort heb ik hier een router aangesloten op mijn adsl modem (de ethernet alcatel speedtouch home) en die router is aangsloten op ne switch om zo het internet te verdelen. Vroeger stond er in de plaats van die router een gatewaypclinux om verbinding te maken met het internet. Ik had connectietijden van 36 u zonder probleem en autoreset wanneer het internet weg viel binnen paar seconden. Nu sinds dat ik de router heb lukt dat dus niet meer. Ik heb alle instellingen al geprobeert (conn time forever en 120min) maar ik moet altijd de router doen reconnecten wanneer de verbinding wegvalt :s hoe kan ik dit oplossen zonder mijn modem te tweaken naar ne pro (blijf daar liever af aangezien het nen droom van ne modem is ...). Ik heb al iets gehoord van mijn modem op bridget te plaatsen dat da zou helpen maar geen flauw idee hoe of wat...
Iemand een oplossing?
Groetjes Bart
Alcatel Speedtouch home + 3Com officeconnect secure router
- Kokki
- Bedankt: 2 keer
In Bridged mode zetten doe je door de easy setup te volgen en dan kan je het daar kiezen. Als je dit doet moet je in je router je login en paswoord en dergelijke zetten.
Ik weet niet of dit je gaat helpen, ik heb er ook een hoop problemen mee gehad en ik heb van de mannen hier veel geleerd.
In mijn geval was het de modem die aan vervanging toe was.
Veel succes.
Veel succes.
Maybe domme vraag... = Easysetup van de router of van de modem. als het van modem is ... Hoe graak ik daarin? De router staat volledig ingesteld om connectie te maken (hij doet het ook) maar niet automatisch openieuw als de conn wegvalt na 36 uur ...
Effe screenshotje van settings...
De connectie werkt ma na 36 uur moetk dus weer effe op apply duwen. Andere mogelijkheden van die connection time is ofwel 1 min 60 of 120 min en daar nog iets tussen ...
<a href="http://users.skynet.be/Disturbed/prob.jpg"><img src="http://users.skynet.be/Disturbed/prob.jpg" height="266" width"504" border="0"></a>
[mod="Sub Zero"]De image verkleind en clickable gemaakt[/mod]
- Kokki
- Bedankt: 2 keer
En wat gebeurt er als je je inloggegevens in de speedtouch steekt en de router een fixed Ip geeft (DHCP client of fixed IP of iets dergelijks)?
Zo staat ie bij mij nu
. Ik moet wel zeggen dat ik een Speedtouch 510 heb, de home ken ik niet.
Succes
Succes
Wat jij zegt kan idd niet in een speedtouch home :s
Dus ik vrees dat er neits anders zal opzitten dan de modem te tunen maar daar gaak maar aan beginnen na de examens ... nu iets te crusiaal
Moest iemand toch een oplossing weten ... laat ze me weten
Grtzzzzzzz Diz
Grtzzzzzzz Diz
