ik zou bij een collega thuis een netwerkbekabeling moeten doen, dus kabelgoten, patchpanel, switch + router, en zit met een probleempje.
in één kamer zijn er 5 toestellen die voorzien moeten worden van een netwerkkabel, en er staat ook een router om het wifisignaal rond te sturen in de overige kamers.
- Ik ben nu op zoek naar een 8-port switch die het signaal ook via wifi zou kunnen versturen, zodat ik de router uit het geheel kan verwijderen. Wat zijn mijn opties? (één toestel is digicorder die achter een switch moet blijven)
- Als ik CAT5e, CAT6 kabels leg, worden deze gestoord als ik in dezelfde kabelgoot ook voedingskabel zou leggen, of is dit verwaarloosbaar?
TB
