OVH nummeroverdracht
iceke
Bedankt: 624 keer
Hoe laat ik OVH een nummeroverdracht(Weepee) uitvoeren ?
Bedankt: 3720 keer
OVH Portatieformulier invullen, en opsturen naar OVH. Zij zorgen voor de portatie.
iceke
Bedankt: 624 keer
Heb het gevonden :
in de oude manager : Telefonie -> Nummer -> De portability van nummers bij OVH aanvragen
Heronic
Bedankt: 208 keer
Als je een "nieuw" nummer gaat overbrengen naar ovh blijft je ovh nummer dan behouden?
Bedankt: 740 keer
Hangt er van af wat je daar onder verstaat. Bij OVH krijg je een "lijn". Ik weet dat het wat verwarrend is. Stel: je vraagt een nummer overdracht aan van een bestaand Belgisch nummer naar OVH. Bij OVH krijg je een "lijn" (eigenlijk een tel. nr.) en aan die lijn wordt dan je overgedragen nummer van Belgacom gekoppeld. concreet voorbeeld: mijn "lijn" bij OVH begint met 052 86 xx xx. Mijn geporteerde Belgacom nr. is 052 48 xx xx. Dat Belgacom nr. wordt gekoppeld aan de OVH lijn waardoor iedereen jou kan blijven bereiken op je bestaande nr. Maar je hoeft dus niet echt een nummer te gaan porteren. Je kan bij OVH een lijntje aanvragen en het nummer van die lijn is perfect bruikbaar. Ik heb dus als het ware 2 nummers die ik kan gebruiken om te bellen of opgebeld te worden.
Heronic
Bedankt: 208 keer
Mijn ovh lijntje is makkelijk te onthouden daarmee. :)
Terug naar “VoIP”
