Windows 10
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik heb bij men vrouw de 7 opnieuw geïnstalleerd zonder den boel te updaten en dan de update nor den 10 gedaan. Deed die perfect
Computer: Be Quiet! Dark Base 900 ~  i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix OC
				ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
GROM!
Zal nog eens opnieuw de windows 10 downloaden en op mijn USB stickje zetten. Normaal moet die ook komen vragen voor een update, iets wat die bij mij ook niet doet.
Installeer scherm -> klik op installeer -> geef uw productcode in.
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Het scherm dat in Windows 7 in de system tray zit om te zeggen dat je naar Windows 10 kan upgraden moet zelf eerst via Windows Update binnenkomen. Daarvoor hoef je niet de hele resem updates te installeren, maar enkel de volgende:
These updates are intended to prepare the current Windows 7 SP1 system to be upgraded to the next version: Windows 10
KB2952664 Helps make improvements to the system in order to ease the upgrade experience to the latest version of Windows.
KB3021917 Performs diagnostics in order to determine whether performance issues may be encountered when the latest Windows OS is installed.
KB3035583 Enables additional capabilities for Windows Update notifications when new OS is available to upgrade.
KB3065987 WindowsUpdate Client to enables the upgrade from Windows 7 to the next of Windows.
KB3068708 Adds the Diagnostics Tracking Service (Telemetry Client), which collects data about functional issues in Windows components.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Gewoonlijk vraagt hij dat bij updaten naar een foute versie (bvb van 7/8.1 home naar pro en visa versa). Of je kan hem skippen en hij activeert alsnog.Slafes schreef: Leg dan eens uit waarom deze bij mij WEL gevraagd wordt?
Anders geen idee eigenlijk
				ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Windows 7 Home Premium 64 bit en de download is windows 10 Home 64 bit. Straks nog eens opnieuw downloaden en nog eens proberen. Heb toch niets anders te doen momenteel dus ideaal tijdverdrijf.
Merci Kenw00t, zal daar alvast eens mee beginnen.
We geven geen kritiek... we vinden het gewoon verdacht dat je ook in Windows 7 problemen hebt... ergens is er dus een historiek die je lijkt mee te slepen.Slafes schreef:Dus het zou tof zijn dat mensen eens meedenken wat er kan foutgelopen zijn ipv kritiek te geven.
				ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Verdacht? Er zal zeker een Windows logica in zitten.
Er is een verschil tussen helpen en proberen uit te lachen... Ik draai al mee van DOS en DRDOS en alles heeft een oorzaak, ze vinden is iets anders.
Trouwens, bij de download van Windows 10 staat gewoon dat je de productcode bij de hand moet houden.
https://www.microsoft.com/nl-nl/softwar ... /windows10
Als u het besturingssysteem voor de eerste keer installeert, hebt u uw Windows-productcode nodig (xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx). Ga naar de pagina Veelgestelde vragen voor informatie over productcodes en wanneer deze zijn vereist.
-> Mijn Windows 7-productcode laat zich niet verifiëren. Wat is het probleem?
Het meest voorkomende probleem is het gebruik van een productcode voor een product dat is op dit moment niet door de site wordt ondersteund, zoals een upgradecode, een MSDN-code, productcodes voor voorgeïnstalleerde media of een code voor een Enterprise-editie. Ga voor toegang tot MSDN-producten of een Enterprise-editie naar de MSDN-portal of het Servicecentrum voor volumelicenties. Upgrades en voorgeïnstalleerde media worden momenteel niet ondersteund door het hulpprogramma op de site.
Neem contact op met ondersteuning als u van mening bent dat u een geldige productcode hebt en toch nog een fout krijgt.
Het kan dus best...
Het kan dus best...
- Bedankt: 757 keer
Het zou kunnen dat bij je upgrade van 7 naar 8 je product key van 7 niet meer aanvaard werd.
Ik vind het wel raar, want je 8 is een upgrade license. Daarbij behoud je het recht om je originele 7 te gebruiken (zolang je die 8 niet meer gebruikt). Het zou normaal niet zo mogen zijn dat je vorige versie invalid wordt bij een upgrade. In de praktijk zal het mogelijk wel zo zijn, anders zijn ze bang dat je na je upgrade naar 8, de 7 versie terug installeert op een andere pc en dan met 2 toestellen zit, eentje met de 8 upgrade en eentje met de originele 7.
				ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Bon... Via MediaCreationToolx64 een opstart USB stick maken is niet de oplossing, dan komt deze elke keer naar mijn product key vragen. MediaCreationToolx64 laten lopen en daar kiezen om deze pc te updaten werkt wel zonder product key. Alleen, net hetzelfde probleem als van windows 8 naar 8.1. Het bevriest bij de eerste keer opstarten waarna we terugkeren naar de vorige windows versie.
Foutmelding 0xC1900101 - 0x30017. De installatie is misluk.
Dat is dus bij Windows 10 dezelfde foutmelding als van Windows 8 naar 8.1.
Ach, ik ben niet de enige, dat is alvast mijn troost.
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 07b21131fd
Die oplossingen werken dus niet...
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Staat Secure boot toevallig aan in de BIOS? En CPUID op enabled/disabled zetten zorgt ook voor wat problemen heb ik gemerkt (weet niet meer vanbuiten welke mode voor miserie zorgt).
Of iets van hardware dat echt niet compatibel is met Windows 8.1/10 (gewoonlijk een of andere PCI-kaart van enige ouderdom)
				sky
- Bedankt: 116 keer
Nog iemand die last heeft van hoog geheugen verbruik van Microsoft runtime broker?
Geeft regelmatig een out of memory waarschuwing, alhouwel er 6GB ram in zit en de runtime broker gebruikt dan ondertussen +1000MB aan ram wat veel te veel is.
Ben je ook gaan kijken in de C:\Windows\SoftwareDistribution folder zoals iemand aangeeft... wat staat er in jou "Reporting Events" ?Slafes schreef:http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 07b21131fd
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Mensen met exotische error codes: Microsoft heeft een live chat op hun website, dus dat kan je altijd ook eens proberen.
						 iPhone 12 Pro / iPad 2021 / Apple TV 4K (2nd Gen) / MBP 2020
				Regulus
- Bedankt: 2 keer
Ik heb het eerst geriskeerd om enkel mijn laptop met een eenvoudige config te updaten maar ik loop tegen een zeer exotische install fout aan en alles wordt netjes terug gezet naar de huidige config. (enkel de update via iso ehb ik niet meer geprobeerd). Dit bevestigt mijn vermoeden dat MS wacht voor de uitrol van elke toestel om de volledige juiste functionaliteit te garanderen ttz uitrol pas nadat alle device drivers voor alle peripherals aanwezig zijn en (min of meer) werkend ... JMHO
zie ook hier de video says it all
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... be75179317
Heb je dit dan gedaan via Windows Update of via de MediaCreationTool ?Regulus schreef:Ik heb het eerst geriskeerd om enkel mijn laptop met een eenvoudige config te updaten
Met louter te posten dat het mislukt en geen foutcodes/logs heeft je posting weinig zin... hier wordt niemand beter van.Regulus schreef:maar ik loop tegen een zeer exotische install fout aan en alles wordt netjes terug gezet naar de huidige config
				ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Het is een laptop dus kan er ook niet veel aan veranderen natuurlijk... Zal nog eens kijken in de bios en daar het één en ander eens opnieuw uitzetten...MClaeys schreef:Staat Secure boot toevallig aan in de BIOS? En CPUID op enabled/disabled zetten zorgt ook voor wat problemen heb ik gemerkt (weet niet meer vanbuiten welke mode voor miserie zorgt).
Zal nog eens kijken naar wat r2504 vraagt...
Ga er wel niet al te veel tijd meer instoppen, want eigenlijk is dat het ook niet waard. Nu eigenlijk al veel te veel tijd aan verloren.
In ieder geval, bedankt aan iedereen om mee te denken.
				silencer
- Bedankt: 103 keer
Je kan de iso's ook downloaden zonder media creation tool:
https://www.microsoft.com/en-us/softwar ... ndows10ISO
Edit: blijkbaar kan je niet kiezen tussen home en pro (grotere ISO).
					Laatst gewijzigd door silencer 03 aug 2015, 16:42, in totaal 1 gewijzigd.
				ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Silencer, de link die je post laat je toe om de media creation tool te downloaden... Via daar kan je die inderdaad wel downloaden op USB of ISO.
Remco, bij de installatie wordt gewoon zoals altijd gevraagd welke versie je wil installeren.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Mogelijk is dit al eerder vermeld, maar dit artikel beschrijft hoe je je privacy kan aanscherpen bij een standaard windows 10 installatie
http://www.demorgen.be/technologie/wind ... -a2410776/
Hier is de installatie op twee PC's vlekkeloos gelukt. Op Een intel 930 en een intel 3770KSpraakbesturing
Verschillende blogs raden aan om Cortana, de spraakassistent van Windows 10 die voorlopig toch nog geen Nederlands spreekt, preventief uit te schakelen.
- Bedankt: 757 keer
silencer schreef:Je kan de iso's ook downloaden zonder media creation tool:
Heb ik ook al ergens gepost. Die link kreeg ik niet aan het werk op een windows toestel, daar redirect hij naar de tool.
Enkel op osx/ios en linux laat ms je toe op die pagina, leek me.
MS hun manier om moeilijk te doen en toch maar geen makkelijke iso download aan te bieden, zeker?
				ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Bij deze dus gedaan, het laatste wat daar in staat is een update die gebeurde in windows 7, alles wat daarna gebeurde van de installatie van windows 10 staat er niet in... Waarschijnlijk door de rollback...r2504 schreef:Ben je ook gaan kijken in de C:\Windows\SoftwareDistribution folder zoals iemand aangeeft... wat staat er in jou "Reporting Events" ?Slafes schreef:http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 07b21131fd
Heb in de bios niets extra kunnen afzetten, want is een heel beknopte bios... Vrees dat we gewoon bij Windows 7 blijven op deze laptop. Lekker veilig.
De volgende PC dan maar proberen, de game desktop.
				mgo72
- Bedankt: 53 keer
Mijn broer heeft probleem bij opstarten. Krijgt melding dat opstarten niet lukte. Als je kiest om te negeren dan werkt alles.
Srtail error : verkeerde harddisk
Staat wel in Spaans want we zijn Spanjaarden. Iemand een idee?
Is je Windows 7 dan niet up-to-date als je begint met de upgrade ? Dat is namelijk een vereiste... controleer dus eens alle updates.Slafes schreef:Bij deze dus gedaan, het laatste wat daar in staat is een update die gebeurde in windows 7
Blijkbaar een corrupte/slechte disk...mgo72 schreef:Srtail error : verkeerde harddisk
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 1e7?auth=1
				mipa
- Bedankt: 9 keer
Ik heb een Toshiba Satellite M50D-A-10D van Win 8.1 geupgraded naar Win 10 middels
de media creation tool. Duurde lang maar ging prima. Het enige dat ik achteraf
moest doen was de printer (HP 5520) opnieuw aanmelden over het draadloos netwerk.
(dus geen driverupdate nodig)
Hij wordt niet veel gebruikt en was vrij maagdelijk. Ik heb de WinSxs folder
voor en na de upgrade eens van omvang vergeleken (omdat die sterk durft
groeien) en die is zowaar van 9 GB naar een 7 GB gekrompen.
Daar valt volgens mij uit te concluderen dat nog eens een clean install
om een maagdelijke PC te hebben in dit geval niet veel zin heeft.
Clean installs hebben wat mij betreft ALTIJD zin... alléén is de vraag of je er tijd wil insteken.
- Bedankt: 508 keer
+1. Met een vrij maagdelijk systeem heb je overigens sowieso veel minder werk om een clean install vanaf scratch (i.e. format HDD) te doen, aangezien je bijna geen applicaties te herinstalleren en -configureren hebt.
				mipa
- Bedankt: 9 keer
Met de gratis Win10 is het wel zo dat je niet direct een clean install
kan doen m.b.t. de activatie. Anders had ik meteen een cleane gedaan.
Het is ook niet zo dat er al malware of zo heeft opgestaan en
de bloatware die af-fabriek meekwam was er al afgesmeten
				Regulus
- Bedankt: 2 keer
gedaan via de Media Upgrade Tool omdat geen enkele van mijn "reservaties" klaar was ... (2/3 zijn nu net binnen ttz "groen" licht voor de upgrade op de desktops)r2504 schreef:Heb je dit dan gedaan via Windows Update of via de MediaCreationTool ?Regulus schreef:Ik heb het eerst geriskeerd om enkel mijn laptop met een eenvoudige config te updaten
.. en omdat ge aandringt moogt ge hier even uw tanden op stuk bijten ...
error code 0x80073892-0x20009
failed in the SAFE_OS phase with an error during PREPARE_ROLLBACK operation
.. en ja ik heb al de povere suggesties die te vinden zijn na een paar uur via google uitgeprobeers (cq alle periferiën loskoppelen, doe maar op een laptop!) en het resultaat blijft gewoon hezelfde behalve dat mijn SSD data aangegreoid zijn met 30 zo goed als onvindbare Gb ..
SpaceSniffer is trouwens een leuke tool.Regulus schreef:en het resultaat blijft gewoon hezelfde behalve dat mijn SSD data aangegreoid zijn met 30 zo goed als onvindbare Gb ..
Blijkbaar redelijk wat mensen met een gepartitioneerde harddisk en double boot configuraties.Regulus schreef:error code 0x80073892-0x20009
				Regulus
- Bedankt: 2 keer
Ja daar schiet ik nu een eind mee op zie !! ..
en mijn SSD is niet gepartitioneerd en geen dual-boots ... een "eenvoudige" laptop met een OS-SSD en een conventionele data HD en de "verplaatste" user mappen zijn (vrijwel) leeg gemaakt en netjes terug gezet aka "gerestored" ... (omdat W8.1 daar z'n bek op brak alhoewel dat een "OS supported feature is")
De enige "exotische" accessoire die ik heb is een Wireless Logitech muis ... en die heb ik, bij herhaling, gedisabled en de USB dongle/receiver verwijderd. (Touchpad gebruikt)
				Sinister
- Bedankt: 39 keer
Je zegt het zelf al, een laptop, met wsl 2 hidden partities voor te recoveren heb je dit al gecheckt? Ook met een speciale bootloader voor dit mogelijk te maken.
Is allemaal niet zo evident om dit van elke fabrikant te supporteren, dit is de taak van uw fabrikant dan.
Wil je dat het werkt, zwier alle partities eraf en probeer opnieuw, of gebruik hirens bootcd om alle data te overwriten met zeros, low level format.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Bwa, inmiddels een paar van de onnozelste hp compaqs kunnen upgraden van al wat jaartjes oud, nergens issues tegengekomen met de hidden partities. Ik weet niet of de installatie daar over zou struikelen.
				ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Deze was/is volledig up to date, en er werd hier ook al gesteld dat het niet hoefde... Nogmaals, hij blijft gewoon hangen op first boot, heeft hier verder niets mee te maken, was een fout die al in windows 8 zat en er nog steeds in zit zo blijkt.r2504 schreef:Is je Windows 7 dan niet up-to-date als je begint met de upgrade ? Dat is namelijk een vereiste... controleer dus eens alle updates.Slafes schreef:Bij deze dus gedaan, het laatste wat daar in staat is een update die gebeurde in windows 7
				Regulus
- Bedankt: 2 keer
allez kom zeg .. ik ben zeker de enige gebruiker met een ASUS Laptop (2,5 jaar oud!) met hidden recovery en systeem partities en die gaat upgraden naar Windows 10 !! ni zeveren he ! .. de fabrikant heeft daar de ballen mee te zien behalve dat hij de nodige drivers moet aanleveren bij MS, niet bij mij !Sinister schreef:Je zegt het zelf al, een laptop, met wsl 2 hidden partities voor te recoveren heb je dit al gecheckt? Ook met een speciale bootloader voor dit mogelijk te maken.
.. en uw aangeven van de procedure met de hiren boot cd is een extensie van het aloude "format-ceeee" syndroom, wat trouwens een clean-install vandoen heeft achteraf, daar schiet ik dus vééél mee op ... waardeloos hoor, sorry !
Edit: ik maak deel uit van het insider programma en ik heb W10, vanaf de eerste release van de eerste preview, lopen op 2 stokoude PC's (E5300 + acer mobo en E6800 + msi mobo) en dat loopt als een trein !! niet het minste probleem, nergens en dat gedurende de ganse tryout periode ...
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Diegene met problemen kunnen om te beginnen misschien eens kijken of er BIOS updates zijn voor je toestel. Die komen namelijk niet binnen via Windows Update en voegen soms heel wat functionaliteit en instellingen toe. Hetzelfde met firmware updates voor SSD's.
