Heb een tijdje geleden het scherm van m'n Sony Xperia ZR gebroken.
Touchscreen werkte niet meer en moest dus een oplossing hebben.
Heb 'm gezien ik zelf geen kennis heb van hardware hem dan maar binnen gedaan bij een lokale hersteller (Belwatech).
Na 5 (vijf!) weken over en weer telefoneren en herhaalde bezoeken heb ik te horen gekregen dat ze niet meer aan een nieuw scherm kunnen geraken. Met tweedehands onderdelen werken ze niet.
Kan iemand me tips geven over hoe ik dit kan oplossen?
Voorlopig nog geen andere hersteller gevonden die een ZR-scherm doet.
Weet iemand waar ik eventueel aan een nieuw scherm kan geraken?
Of eventueel een tweedehands scherm? Maar zelf kan ik dat niet vervangen. Waar kan ik dat laten doen?
Alle tips zijn welkom!!
Scherm gezocht voor Sony Xperia ZR
- BillyMobiel
- Bedankt: 11 keer
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
http://www.aliexpress.com/item/Original ... 07564.html
Om het scherm te kopen...
http://www.parts4mobiles.com/
Als je het uit UK wil hebben... Heb goede ervaringen met deze winkel.
Het vervangen van zo'n hele assembly valt best goed mee hoor. Ik heb al veel schermen vervangen, zelfs diegene die aan elkaar gelijmd zijn. Maar zo'n assembly is altijd lekker om te werken. Na 20 minuten ben je gewoon klaar
Ken je niemand je je buurt die handig is met fijne electronica?
SpecialK
- Bedankt: 145 keer
Wel, heel toevallig maar ik heb een splinternieuw scherm voor een ZR (C5503) liggen. Een tijd geleden gekocht omdat ik een toestel met een defecte digitizer had (dacht ik...) maar uiteindelijk werkte het met het nieuwe scherm ook niet. Het probleem zit in het moederbord, wat niet verwonderlijk is aangezien de batterijconnector afgebroken is na een serieuze val. Ik kan je dus wel helpen als je wil. Ik ben van de Antwerpse Kempen en werk in Zaventem.
- BillyMobiel
- Bedankt: 11 keer
Merci voor de tips alvast!Dima_2005 schreef:http://www.aliexpress.com/item/Original ... 07564.html
Bedankt voor je aanbod! Ik ga er momenteel nog niet op ingaan, maar ik vermoed dat ik er van mag uitgaan dat het scherm morgen nog niet weg is?SpecialK schreef:Wel, heel toevallig maar ik heb een splinternieuw scherm voor een ZR (C5503) liggen. Een tijd geleden gekocht omdat ik een toestel met een defecte digitizer had (dacht ik...) maar uiteindelijk werkte het met het nieuwe scherm ook niet. Het probleem zit in het moederbord, wat niet verwonderlijk is aangezien de batterijconnector afgebroken is na een serieuze val. Ik kan je dus wel helpen als je wil. Ik ben van de Antwerpse Kempen en werk in Zaventem.
Indien ik het zal overnemen laat ik je binnen de tien dagen iets weten via PM.
Had ik reeds gecontacteerd. Konden me niet helpen...Goztow schreef:Anders eens vragen bij ifixtech.be, zaakvoerder is een kennis.
Toch bedankt voor de tip!
- BillyMobiel
- Bedankt: 11 keer
Ere wie ere toekomt: gisteren bleek alles toch in orde te zijn en heb ik m'n phone kunnen afhalen bij Belwatch, mét nieuw scherm.BillyMobiel schreef:...Heb 'm gezien ik zelf geen kennis heb van hardware hem dan maar binnen gedaan bij een lokale hersteller (Belwatech).
Na 5 (vijf!) weken over en weer telefoneren en herhaalde bezoeken heb ik te horen gekregen dat ze niet meer aan een nieuw scherm kunnen geraken. Met tweedehands onderdelen werken ze niet....
Iedereen bedankt voor de tips en aanbieding!
Post made via mobile device ]
