Bedankt: 3720 keer
jelle87 schreef: Deze morgen deed mijn internet het even niet en ben ik ingelogd in mijn fritzbox om te kijken wat er aan de hand was. Na 2 keer reconnecten krijg ik terug een verbinding maar heb ik plots 60mbit/10mbit. Ik ben is even naar de waarden gaan kijken maar wat me vooral opviel is dat er bij g.vector nu opeens de waarde "full" staat.
G.vector "full" wil zeggen dat vectoring actief is op jouw ROP.
Als dan ook G.INP op "on" staat (en Impulse Noise Protection of 32 staat of zoiets (in plaats van 2, 3, 4 ..), dan heb je een vectoring profiel.
In de praktijk wil dit dus zeggen dat jouw FritzBox als "vectoring friendly" getolereerd wordt door Proximus. Je hebt nu dus het normale basisprofiel gekregen, met een DLM verhoging naar 60/10 (en niet het fall-back profiel).
flemlion schreef:Met de laatste firmware (6.20) krijg ik nu inderdaad ook G.Vector full zowel bij send als receive.
En ik zit 100% zeker met vectoring active want ik had minder geluk, mijn 7390 hadden ze op fallback gezet. Daarom heb ik nu een 7490.
Met de whitelisted 7490 krijg je normaal gezien G.Vector = "full" en G.INP = "on"
flemlion schreef:Wel goed om zien dat ze de 7390 nu 'tolereren', dus dan heb ik nu een volledig functionele back-up modem in de kast.
Tolereren in die zin dat deze als "vectoring frienly" niet op fall-back gezet wordt. Maar je zal geen vectoring profiel krijgen.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Gent32m schreef:Maar welk risico loop ik hierbij, dat bepaalde instellingen erna niet meer zullen werken ?
Ik ben vrij voorzichtig met Firmware updates (als iets goed werkt, werkt het).
Er zijn juist veel nieuwe zaken bijgekomen en beveiligingsproblemen werden opgelost. Het is heel ongewoon dat een update dingen zou beperken of verwijderen. Je kan hier nalezen welke verschillen er zijn sinds 05.22: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... h/info.txt
Gent32m schreef:Misschien ondervind ik (na een firmware upgrade) ook deze problemen (die Edward Valckx met zijn 7390 had) ?
De doorslaggevende factor komt er pas indien men de kaarten van Ikanos vervangt door die van Broadcom. Dit staat zowel in Edward als in mijn verhaal centraal als het startpunt van de miserie. Uiteindelijk is er bij jou op dit moment dus geen enkele reden om je zorgen te maken, maar weet dat je ooit wel afscheid gaat moeten nemen van die modem indien ze die wijziging naar Broadcom doorvoeren.
FYI: Ondertussen heb ik een FB7360 en sta ik op 50/6. De wissel naar een nieuw model heeft dus meteen voordelen gehad in mijn geval. :-)
flemlion
Bedankt: 8 keer
philippe_d schreef: Met de whitelisted 7490 krijg je normaal gezien G.Vector = "full" en G.INP = "on"
Inderdaad, G.INP = "on" voor de receive.
De send zou nog niet aktief zijn, en die staat inderdaad nog op G.INP = "off".
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
philippe_d schreef:Tolereren in die zin dat deze als "vectoring frienly" niet op fall-back gezet wordt.
Zoals je eerder kan lezen is dat toch niet mijn ervaring met mijn 7390.
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
Bedankt: 118 keer
Mogelijks voer ik die firmware update later eens uit. De Fritzbox 7390 vormt het centrale hart in mijn netwerk. Zolang dit hart blijft kloppen, laat ik het zijn. Ik heb teveel andere zaken aan mijn hoofd nu. Maar je hebt gelijk, die beveiligingsupdates enzo zijn belangrijk. Ik heb dit ook met mijn Synology Nas voor (Synology DS213+). Die gaat in diepe slaap. Echter bij een firmware (alias DSM) update, werkt die 'Deep Sleep' functionaliteit veelal niet meer. En ik heb er hier twee staan. Dan moet ik de oude DSM terug patchen (wat eventjes een gedoe is, met die ingebouwde Synology beveiliging, je mag namelijk niet meer terugkeren naar een LAGERE versie, die wel nog goed werkte). Enfin, om maar te zeggen. Voorlopig maak ik deze slapende honden niet wakker. Maar ik weet dat ze vroeg of laat terug eens zullen gaan blaffen. Dat dergelijk ingrijpen (het bijwerken van firmware, DSM, e.d.) nodig zal zijn. Het staat op mijn TO DO lijst (wel onderaan).
Kenw00t schreef:De doorslaggevende factor komt er pas indien men de kaarten van Ikanos vervangt door die van Broadcom. Dit staat zowel in Edward als in mijn verhaal centraal als het startpunt van de miserie. Uiteindelijk is er bij jou op dit moment dus geen enkele reden om je zorgen te maken, maar weet dat je ooit wel afscheid gaat moeten nemen van die modem indien ze die wijziging naar Broadcom doorvoeren.
Als ik het goed begrijp was het antwoord van Silencer dus fout. "Ikanos" bied geen VDSL vectoring. "Broadcom" wel. Ik sta (weliswaar met een oude firmware) nog op Ikanos. Dus die miserie begint voorlopig nog niet. Eens ze omschakelen, tja dan zal ik zien we er gelijk heeft. Of ik val op het fall back path met mijn modem. Dan haal ik de BBOX2 terug boven en hang die erachter (is ook nog een optie, die ik niet vermeld had). Of ik blijf met mijn Fritzbox 7390 mooi op mijn 50 Mbps (profiel 17a) zitten, zoals Philippe_d aangaf. We zullen zien. Maar wat mij betreft, mag Proximus hier nog even mee wachten ;)
In jouw verhaal maak ik ook op, dat na de omschakeling van 'Ikanos' naar 'Broadcom' alles nog een paar maanden mooi voor je bleef werken. Tot plots je lijnwaarden begonnen te zakken. In dit geval heeft iedereen gelijk. De fritzbox 7390 blijft nog een tijdje goed, tot hij iets later, finaal op het fall back path belandt. En amen... (gedaan met die Fritzbox 7390 nog langer als modem te gebruiken).
VTOLfreak
Ik heb een 7360 v2. Op fw 6.06 geen probleem, zelfs een 70/10 profiel. Ik heb via de webinterface een upgrade naar 6.20 gedaan en nu heb ik geen sync meer. Factory reset, manueel de fw opnieuw flashen, niks helpt. Met een bbox3 werkt de lijn ok. (Ik heb de fw uit de Belgium map van de avm ftp server gebruikt dus ik ben zeker dat ik de juiste fw gebruik, de fritzbox staat ook op Belgium ingesteld)
Enige tips? Heeft iemand dit nog meegemaakt? Het zou echt toeval moeten zijn dat mijn modem defect raakt net op het moment van een fw upgrade dus ik veronderstel een software probleem ipv hardware. De vorige firmwares staan precies nergens op de FTP. Weet iemand waar ik 6.06 kan vinden om een downgrade te proberen?
UPDATE: Ik heb 6.06 gevonden op ftp://service.avm.de/Downgrade/FRITZ!Bo ... 2/belgium/ Deze er in geflashed + factory reset en ik kan terug syncen. Blij dat ik mijn fritzbox terug kan gebruiken. 6.20 zal ik maar overslaan.
Bedankt: 3720 keer
ter info.
Ik heb gisteren eens een FritzBox 3370 op mijn lijn getest, en tot mijn verassing vloog ik niet op een fall-back profiel, maar bleef ik het full vectoring profiel (70/10) behouden (hoewel de FritzBox 3370 niet op de Proximus whitelist staat) :-D.
Misschien omdat vectoring reeds actief was op mijn lijn (swap met FritzBox 7490), of omdat deze niet-approved FritzBox dezelfde Firmware heeft (OS 06.20) en dezelfde DSL driver (1.100.132.9) als de whitelisted ??
Bedankt: 244 keer
Als ik zie wat er allemaal uitgewisseld wordt denk ik dat vooral de dsl driver & chipset id gecontroleerd worden, dat lijkt me het meest logisch. Maar soit het blijven gissingen tot iemand het ooit verteld die bij Proximus zit.
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
philippe_d schreef:Ik heb gisteren eens een FritzBox 3370 op mijn lijn getest, en tot mijn verassing vloog ik niet op een fall-back profiel, maar bleef ik het full vectoring profiel (70/10) behouden (hoewel de FritzBox 3370 niet op de Proximus whitelist staat) :-D.
Durf je een TBF te doen? :-)
jackho
Bedankt: 279 keer
Bij de TBF test geven ze op dat je na 20 minuten het resultaat kunt volgen op je TV scherm, maar bij mij gebeurt dit echter niet,
zijn er die dit ook gedaan hebben en wel het resultaat gezien hebben op hun scherm?
Bedankt: 3720 keer
Te laat, de 3370 is al ergens anders aan het draaien.
Maar niettegenstaande de testen en verschillende modemswaps gisteren, is DLM vannacht langsgekomen.
Nu 85/10, dus beter géén TBF :-D
Hieronder re-sync om 01.00, en een lichte daling van de SNR bij de verhoging van 70>85:
En de modem waarden ...
Hierboven zie je dat er nog véél ruimte is om de upload te verhogen (de oppervlakte van de groene veldjes kan nog méér dan verdubbeld worden ...).
Bart Brugge
Bedankt: 6 keer
Ik heb vraag over mijn fritzbox 7360: afgelopen nacht is mijn profiel naar 70/10 gegaan.
Als ik een meting uitvoer is mijn downloadsnelheid normaal echter de uploadsnelheid geraakt niet boven de 5 Mbps.
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn en dit op te lossen is?
Steven7
Beste Bart,
welke provider heb je?
En welk abonnement heb je daar?
Misschien zit er een zogenaamde "cap" op de lijn.
Bedankt: 3720 keer
Bart Brugge schreef:Als ik een meting uitvoer is mijn downloadsnelheid normaal echter de uploadsnelheid geraakt niet boven de 5 Mbps.
Gezien jouw abonnement (Internet Comfort) heb je een upload van 5 mbps. Normaal dus dat je niet boven de 5 mbps geraakt :-) .
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Sinds deze week heb ik een Fritz!Box 3490 gehaald ter vervanging van de Sagem Webr@cer van vroeger, om zo de hogere snelheden te kunnen krijgen. Hier stond standaard firmware v6.20 op, de nieuwste (6.30) is er nog niet voor 'international', maar ik zie ook nog geen mapje 'belgium' op de FTP server. Maar deze was ook nog niet gewhitelist blijkbaar, dus in dit geval niet erg.
Maar echt tevreden ben ik er niet van, het apparaat is al een drietal keren herstart in twee dagen, dat ik gezien heb. In de system log kan ik niets terugvinden want die wordt gecleared bij de restart en fouten kan ie ook niet mailen want ik krijg de push service niet werkend met mijn EDPnet mailadres. Als ie herstart gaat de info-LED oranje branden voor een seconde of twee en dan restart het apparaat.
Qua snelheid mag ik niet klagen denk ik:
Het bizarre is dat Vectoring nog niet actief staat maar ik dus wel op 70/10Mbit sync.
@ 10MB/sec Unlimited
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik zou denken aan een slechte voeding.
Begin met alle USB apparaten te ontkoppelen als die aangesloten zijn.
Bij m'n ouders ook 70/10 zonder vectoring hoor.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Op de USB-poorten heb ik zelfs nog niets aangesloten tot nu toe :)
Ik had nog een tip op de AVM website gezien dat dit mogelijk met BitTorrent kan voorkomen als deze teveel gelijktijdige verbindingen maken (how about een limiet ?) dus heb ik deze beperkt om te zien of dat inderdaad een probleem is.
Ik dacht dat 50/6 het maximale was dat mogelijk was zonder vectoring, of lag dat eerder aan de Sagem Webr@cer ?
Viatchislav
Bedankt: 3 keer
Ook hier sinds vrijdag een 3490 op een Scarlet Trio lijn, met volgende waarden:
Vectoring werd pas actief nadat ik de lijntest van Belgacom had gebeld.
Mvg
V.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Nog een andere bug waar ik al meermaals tegenaangelopen ben: na een onbepaald moment kan je niet meer inloggen op de webinterface. Hij toont wel het scherm voor het invoeren van het paswoord via fritz.box of het IP-adres, maar als je dan de knop drukt, blijft het lang duren om vervolgens naar een blanco (wit) scherm te gaan. De enige oplossing tot nu toe lijkt de power uit te trekken. Verder werkt de router wel nog gewoon door :? Internet Explorer, Firefox, Safari, andere netwerkpoort, andere device, etc. geven allemaal hetzelfde resultaat.
Ofwel heb ik een apparaat met issues en helpt een simpele firmware reinstall, maar die vind ik niet terug. Ik hoop het want dit kan moeilijk verkocht worden voor >150€ als het nog niet eens kan voorzien in de basiskenmerken zoals stabiel zijn en een werkende webinterface.
silencer
Bedankt: 103 keer
Welk model? Ik heb de 7360 en heb dit nog niet tegen gekomen. Reset je modem eens.
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
Bedankt: 174 keer
Ik ook niet. Voor zo'n dingen zou ik toch ook even een case aanmaken bij AVM (alhoewel die altijd eerst gaan vragen om de box volledig terug te re-imagen en van nul te herinstalleren alvorens ze verder willen kijken)
Orange Go Extreme
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Het is een 3490. Helaas staat er geen "belgium" firmware op http://download.avm.de/fritz.box/fritzb ... /firmware/
Ik heb al een support case aangemaakt bij AVM want ik vind het behoorlijk frustrerend als ik regelmatig mijn router moet gaan power-cylcen.
Bedankt: 3720 keer
Phuncz schreef:Helaas staat er geen "belgium" firmware op http://download.avm.de/fritz.box/fritzb ... /firmware/
Waarom helaas? Er is geen behoefte om een nieuwe Firmware te downloaden, gezien jouw 3370 3490 uitgeleverd werd met de laatste - Proximus goedgekeurde - Firmware (06.20).
Pas als er een nieuwere Firmware beschikbaar is, zal die op de website komen, zodat je jouw modem kan updaten!
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Het probleem is dat de meeste "oplossingen" die AVM biedt bij deze issues, verwijst naar het opnieuw flashen van de (huidige) firmware.
Helaas kan ik helemaal geen firmware vinden en stuurt AVM me aan om deze bij Proximus te gaan halen. Yeah right, alsof ik de dooddoener "deze router is niet specifiek goedgekeurd" niet van ver zie aankomen als eerste antwoord.
Het is een 3490 trouwens :)
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Heeft iemand al de Push-functie voor email-verwittigingen werkend gekregen ? Ik heb geen succes met mijn EDPnet of Outlook.com account, met alle mogelijke combinaties van instellingen en de SMTP settings van de providers.
Natuurlijk is AVM's support artikel hierover weer weinig behulpzaam: het komt erop neer dat het ofwel foute settings zijn :roll: ofwel technische issues bij de provider, moet je maar de provider aanspreken. Dezelfde settings werken wél in al mijn andere apparaten.
jantje81
Uitgedeelde bedankjes: 157 keer
Bedankt: 78 keer
Werkt hier goed via Gmail. De zwarte balkjes bevatten gewoon mijn e-mail adres.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Bedankt: 631 keer
Het heeft jaren perfect gewerkt met mijn FB 7170 en na installatie gisteren van een nieuwe FB7490 heeft de FB vannacht voor het eerst automagisch zijn eerste mail gestuurd na gisteren een testmail als test. Settings zijn net als hier boven behalve dat ik mijn eigen domein/mailserver gebruik. (dus ook beveiligd op poort 465)
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Bizar, zojuist de eerste FritzBox test-mail (ooit) aangekregen, terwijl hij toenstraks nog een TCP error gaf.
Vooral ook omdat het een uur of twee later was dan toen ik het de laatste keer probeerde...
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Ondertussen kan ik IPv6 en hitte ook al uitsluiten als mogelijke oorzaken van het stabiliteitsprobleem van mijn 3490, aangezien een fan aan de onderkant en IPv6 uitgeschakeld nog steeds zorgt voor een paar resets per dag.
Momenteel probeer ik het laatste wat ik kan doen: een andere voeding. De Push service is wel handig, nu kan ik via de mails zien wanneer de router weer eens reset.
flemlion
Bedankt: 8 keer
Met mijn 7490 had ik in het begin ook vergelijkbare problemen.
Gelukkig zijn die in mijn geval opgelost met de laatste firmware update (nu sta ik op 6.20)
Daarbij wil ik trouwens opmerken dat die niet uit een 'belgium' folder komt, maar gewoon internationaal. Om mijn hart gerust te stellen stond er trouwens expliciet in de release notes dat de Proximus/belgacom functionaliteit in de 'standaard' versie was geïntegreerd.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Dat is één van de problemen: ik kan de 6.20 firmware (die er al op staat) niet vinden voor de International versie, enkel de Duitse versie. AVM wilt hem niet geven ("vraag maar aan de provider") en de provider heeft hem niet en ondersteunt hem ook niet.
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
flemlion schreef:Daarbij wil ik trouwens opmerken dat die niet uit een 'belgium' folder komt, maar gewoon internationaal.
Beide image-bestanden zijn volgens SHA1-hashes dan ook identiek. Er is gewoon geen verschil tussen de Belgische en de internationale versie.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Dat laatste kan ik alleen maar bevestigen.
Bedankt: 3720 keer
Er bestaat inderdaad geen "belgium" firmware. Dit is precies 100% dezelfde als de internationale.
De enige reden waarom er een aparte map is op de FTP server is voor de automatische update.
Zolang een volgende firmware niet approved is, komt deze niet in de map \belgium, en gaat de FritzBox dus ook geen nieuwe Firmware vinden ...
Mastakilla
Ik ben sinds kort verhuisd en heb nu, ipv Dommel Speedconnect met crappy Sagem modem, Dommel Netline met Speedpack en een Fritz!box.
Zag er allemaal goed uit en ze beloofden dat ik op mijn nieuwe locatie de volle snelheid (70/10) kon halen.
Uiteraard zou dit niet van dag 1 zijn maar pas "ten laatste binnen een maand".
Intussen ben ik ongeveer 2 maanden verder en ik zit nog steeds op het 30/10 profiel (dat ik vanaf dag 1 heb gekregen).
Ik heb een week geleden, op advies van een maat, de modem een 10 tal keer herstart, maar dit hielp niet.
Kan iemand aub eens kijken naar mijn screenshots hieronder en me zeggen of er iets "fout" is om de beloofde 70/10 te halen?
Moet ik nogmaals een ticket openen bij Dommel, waarna zij nogmaals zeggen dat ze er niets aan kunnen doen en dat ik moet wachten tot Belgacom mijn profiel aanpast?
Steven_09
Bedankt: 68 keer
Daar lijkt toch iets mis: enerzijds heb je full vectoring, maar de G.INP staat op 'off', wat er op wijst dat de vectoring gewoon niet aan staat. Dat zou verklaren waarom je op 30/10 blijft hangen en niet op 70/10 komt. Nu, 10 keer de modem herstarten lijkt me sowieso slecht advies: dat gaat niks uithalen, integendeel, je kan DLM laten denken dat er iets scheelt.
Volgens mij kan je best gewoon eens een TBF starten, want die lijkt bij jou niet correct uitgevoerd (anders zou je gewoon op 70/10 gezet zijn bij activatie van je lijn). Naar het nummer 0800-22424 bellen, je lijnnummer ingeven en afwachten wat er gebeurt. Je zal in ieder geval niet op een lagere snelheid gezet worden (je zit in zone 1), je kan enkel maar verbeteren.
Bedankt: 3720 keer
Aan de screenshots te zien heb je een uitstekende lijn, en redelijk dicht bij de ROP.
(att. data rate van >100.000 kbps, en een attenuation van 5dB wijzen op <400m).
Je zit ook al op een vernieuwde ROP, maar vectoring is nog niet actief (G.INP = off, impulse noice protection = 3).
Je hebt de correcte FritzBox Firmware (DSL driver 1.100.132.9)
Theoretisch kan deze lijn zeker 70mbps aan, maar blijkbaar is DLM (nog) niet in actie gekomen :(
Je zou 2 dingen kunnen doen:
  1. de automatische lijntest op 0800 22424 (hiervoor heb je jouw lijn nummer nodig)
  2. gewoon afwachten tot vectoring geactiveerd wordt. Dat zal in waarschijnlijk niet lang meer duren. Dan krijg je automatisch 70/10 om te beginnen, later door DLM te verhogen naar 85/10 of 100/10
Mastakilla schreef:Ik heb een week geleden, op advies van een maat, de modem een 10 tal keer herstart, maar dit hielp niet.
Dat is zeker een verkeerd advies. Als DLM bezig is met jouw lijn te monitoren, kan je beter die veelvuldige herstarts vermijden!
Mastakilla
TBF = To Be Fair?
mijn lijn nummer = het telefoonnummer van mijn lijn? of waar kan ik dit vinden?
Steven_09
Bedankt: 68 keer
TBF = Test de Bonne Fin. Geen idee hoe ze indertijd bij Belgacom op die naam gekomen zijn, er bestaat zelfs geen NL versie van. Is een automatische lijntest die in sommige situaties opgestart wordt (nieuwe lijn, wisselen tussen bbox2/fritzbox en BBOX3, ...), en die je zelf ook kan opstarten via dat selfservice 0800 nummer. De test herinitialiseert de lijn (en kan dus bvb. vectoring of DLM activeren mocht dat niet actief staan), en doet nog een pak andere zaken, die in dit geval niet echt van belang zijn.
Je lijnnummer = nummer van je lijn :-) Dit kan hetzelfde zijn als je telefoonnummer, maar is het bij Dommel wellicht niet. Mocht je dat niet kunnen vinden bij je abonnementsgegevens op de dommel-website, kan je dat ook bij hen opvragen.
Laatst gewijzigd door Steven_09 20 aug 2015, 10:18, in totaal 2 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
• Met vaste Belgacom-telefoonlijn:
0800 22 424 geef je Belgacom-telefoonnummer door.
• zonder vaste telefoonlijn/raw copper:
sluit een telefoontoestel aan op de NTP2007-contactdoos en bel naar
1924 om het identificatienummer van je koperpaar te weten,
0800 22 424 en geef je identificatienummer door.
Maar dat zal voor dommel niet werken zeker :?
Laatst gewijzigd door jackho 20 aug 2015, 10:42, in totaal 1 gewijzigd.
