Wireless Belgie (was: Backup internet (gratis) :-)
Mathy
Bedankt: 74 keer
Ik zou ook graag een link leggen als backup of zelfs een full node opzetten maar ik woon midden in bosrijke omgeving en ondanks een hoog huis (12m) steken de bomen rondom mij nog hoger uit :-( Als er iemand zin heeft om eens te komen meten (omgeving Hasselt) is hij altijd welkom, maar ik vrees ervoor.
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
petzl
Bedankt: 83 keer
stuur gewoon in PM even je exacte GPS positie (via goole maps)
volgens het adres dat ik kan vinden van je zit jij vlak bij een voetbal terrein welk binnen ons bereik is ...
ook heb ik gisteren boven op de steenberg een klein mastje zien staan aan een stal, ik weet alleen niet of er daar stroom is ... (was maar 4 meter hoog of zo, maar lag wel boven op de berg.)
in de sint lambertus straat staat ook nog wel een mastje.
boysim
krisken schreef:
boysim schreef:weer een wireless Belgie gebruiker erbij :-D
met dank aan Petzl!!
Wat heb je geplaatst? En wat heb je?
Momenteel powerbeam 5-400, en als de vandaag of morgen (als de koerier komt) de mikrotik u-5hnd.
Voor een omni op 2,4 en of 5 ben ik er nog niet uit. Later steek ik er nog een upsje tussen dat ik liggen heb.
Welke utp, ftp, of stp en welke categorie gebruiken jullie? Standaard gebruik ik de ftp cat 6 variant , maar de rol die ik heb is niet uv bestendig... Dus wat neem ik best?
Als je een Omnitik hebt besteld, dan heb je al een 5GHz omni antenne :-)
Voor 2.4GHz gebruik ik deze : https://www.interprojekt.com.pl/groovea ... -1434.html
Qua kabel : even vragen aan Petzl :-)
petzl
Bedankt: 83 keer
FTP is verplicht voor ubnt en mikrotik apperatuur ivm CE conformiteit.
en best dus outdoor kabel ....
ik heb met en zonder gel liggen ....
CE als in "Conformité Européenne" of als in "China Export" :D ;-)
https://nl.wikipedia.org/wiki/CE-markering
exop
Bedankt: 27 keer
Het verschil tussen een OmniTIK UPA-5HnD en OmniTIK U-5HnD is dat de UPA PoE output heeft op al zijn poorten, niet?
Klopt, maar als je wat handig bent met de soldeerbout kan dat ook opgelost worden :)
exop
Bedankt: 27 keer
Misschien wil ik mijn garantie wel behouden. :P
Ik ben alles aan het voorbereiden om een volwaardige node te maken.
Heb 2x een PBE-M5-300 staan, eentje voor richting de mast en eentje voor richting een vriend die niet rechtstreeks kan verbinden. Ik veronderstel dat als ik een OmniTIK UPA-5HnD plaats alle antennes in bridge mode daar aan kan hangen?
Ik zou graag de richtantenne richting m'n kameraad private houden. Ik veronderstel dat het geen probleem is om een link te beveiligen met een pass?
Klopt, je kan dit rechtstreeks als bridge doen. Een WPA wachtwoord op een link is geen probleem.
Kan wel zijn dat - indien ontvangst niet 100% is - je een antenne moet plaatsen op de mast zelf welke naar jezelf gericht is.
exop
Bedankt: 27 keer
Kan ik mijzelf niet aansluiten met een kabel als ik het inprik op de omnitik?
Uiteraard kan dit, zelf hou ik persoonlijk deze volgorde aan:
- 1 : LAN (naar mezelf)
- 2 : naar Groove (2.4 Omni antenne)
- 3 : vrij
- 4 : vrij
- 5 : uplinkantenne
Je hoeft je hier uiteraard niet aan te houden, is voor iedereen anders/persoonlijk.
Maar hoe goed "zie" jij de antenne waar je wilt me connecten?
exop
Bedankt: 27 keer
Clear Line of Sight :)
Langs de andere kant is het wel een OmniTIK U-5HnD.
Heb je een idee van de afstand?
exop
Bedankt: 27 keer
3 KM. Petzl is al komen meten hoor (node #1304).
Nu moet het weer gewoon nog mee zitten om de beugel tegen de gevel te schroeven en eindelijk alles online te krijgen.
Dan denk ik dat je beter zou vragen aan Petzl of er een mogelijkheid is om aan de uplink kant (dus de antenne waar jij naartoe gaat richten) eenzelfde antenne te plaatsen. Uiteraard, het gaat hé, op een omnitik mikken etc, maar is gewoon niet handig :-)
exop
Bedankt: 27 keer
Ik moet er nog mee afspreken zodat hij de OmniTik kan configureren. Het leek hem veiliger zodat er geen verkeerde dingen gebeuren met BGP. Zal het hem dan eens vragen :)
Begrijp hem daarin best hoor. Iedereen kan wel eens een foutje maken en een foutje op dat niveau zorgt ervoor dat het hele systeem tilt gaan slaan :-)
exop
Bedankt: 27 keer
Ja uiteraard, daar wil ik niet voor verantwoordelijk zijn :)
Zo lang ik maar kan toekijken, dat ik begrijp wat er allemaal ingesteld wordt. Heb de theorie allemaal wel gehad, maar geen praktijkervaring :( Bangelijk interessant dus :D
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
Bedankt: 174 keer
Wie o wie wil mijn locatie eens bekijken qua haalbaarheid om een node op te zetten?
( provincie antwerpen, omgeving Niel/Rumst)
Orange Go Extreme
Er is een zeer hoge locatie vlakbij (Boom, langs de A12) en eveneens gemeentehuis Boom en kerk Boom.
En dan is er ook nog Puurs : Watertoren, Sporthal en Theater
Wat meer naar Rumst toe zie ik Walem, Willebroek en Mechelen.
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Heeft het zin om dat als particulier op te zetten in uw eigen woning, of is dit enkel nuttig op echt hoge locaties ?
Mijn inziens is beide nuttig : ik heb het bij mij thuis op mijn eigen woonst (op iets van 6/7m hoogte) gezet. Hoofdzakelijk als backup internet, maar merk toch dat er dagelijks gemiddeld een 5-tal anderen er gebruik van maken.
Hoge locaties zijn zeer handig om anderen op te laten connecten en zo het netwerk verder uit te bereiden.
exop
Bedankt: 27 keer
Ik denk sowieso dat als je een node voorziet op je dak dat je buren kunnen meegenieten. Wat op zich natuurlijk fijn is voor de maatschappij.
Persoonlijk woon ik aan het eind van een doodlopende straat, waar er een pleintje is (klein rond punt). De installatie hier heeft dus "zicht" op een 15-tal andere huizen die allen gebouwd zijn rond dat pleintje. En zo weet ik dat op zonnige dagen er meer gebruik zal gemaakt worden van het netwerk dan andere dagen : de kinderen spelen buiten (meestal op straat, wat vrij veilig is), en ouders houden vanaf het pleintje de kinderen (van hunzelf en anderen) in de gaten. Zitten dan via smartphone (4G is onbestaand hier, 3G amper tot niet) hun mail/facebook te lezen of tonen op de laptop/tablet de foto's van hun vakantie die ergens op één of andere cloudservice staat.
dunne rode lijn = van waar het WB signaal komt
blauwe bol = ikke :-)
Dikke rode lijnen : plaatsen waar er bewoning is.
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Opvolgvraag: Weet iemand wat er stedebouwkundig mag ivm mast van enkele meters op een plat dak monteren ?
Tot 4m zou moeten kunnen met een beperkte bouwaanvraag (kan men dus afhandelen op de gemeente zelf). Hier vind je dergelijke voorbeeld voor de gemeente Edegem.
Je kan ook gewoon het risico nemen... als radioamateur heb ik destijds zo een mast geplaatst (was zelfs op een appartement in het centrum en enorm goed zichtbaar langs alle kanten).
petzl
Bedankt: 83 keer
De omnitik met poe uit heeft enkel het voordeel dat deze spannings monitoring heeft .... verder moet hij ook gesoldeerd worden want de poe uit werkt gewoon niet goed.
2de voordeel is de zwaardere voeding ....
wat betref mast, zou ik het zeker niet aanvragen als het bescheiden blijft.
Fatsie schreef:Opvolgvraag: Weet iemand wat er stedebouwkundig mag ivm mast van enkele meters op een plat dak monteren ?
Kan je niet verder met een tegelvoet?
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Was ik net aan het bekijken, zoiets -> http://www.schrack.be/shop/sat-line/wan ... l?___SID=U
(wel niet goedkoop)
Het boeit me wel qua techniek, volgende stap is een PM sturen aan petzl begrijp ik uit dit topic :)
exop
Bedankt: 27 keer
Kijk hier eens: http://www.asat.nl/
Fatsie schreef:Was ik net aan het bekijken, zoiets -> http://www.schrack.be/shop/sat-line/wan ... l?___SID=U
(wel niet goedkoop)
Kan véél goedkoper :-)
Stuur mailtje naar info AT wirelessbelgie PUNT be of PM naar Petzl :
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=58&t=45348
"De plaatsing van een installatie op een bestaand gebouw gelegen in een industriegebied in de ruime zin. De totale hoogte van de dragende structuur bedraagt maximaal 5 meter boven het gebouw. De bijbehorende technische installatie wordt ondergebracht in het gebouw, ondergronds of op het dak."
exop
Bedankt: 27 keer
Weet iemand de status van node #1307?
nope, why?
exop
Bedankt: 27 keer
Ik werk daar vlakbij bij Cronos daar op de hoek. Heb die mast regelmatig in het oog.
Was misschien handig om een vriend te connecteren.
Nagevraagd : is een eindklant, geen node.
Je kan er dus niks mee doen.
exop
Bedankt: 27 keer
Maandag is het hopelijk zo ver, de antenne gaat omhoog.
Is er op een of de andere de mogelijkheid om even uit de traffic shaper te geraken om te kijken wat er uit valt te halen?
Ja, een volledige node plaatsen ;)
Nu, je bent altijd geshaped hoor. Maar wel met leuke snelheden (vooral upload)
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Moet je dan zelf voor alle materiaal van de node betalen? Is dat dan significant duurder?
