HOI
probeer nu al een dag of twee mijn nieuwe netgear r7000 router te laten spreken met telenet.
oude configuratie werkt perfect (dlink dir 635) , maar als ik de netgear aansluit krijgt deze geen ip / geen verbinding dus met internet
heb zowat alles geprobeerd en ik slaag er niet in om deze te laten werken...
wit met een telenet docsis 3 modem, zit daar het probleem?
netgear nighthawk en telenet
- Starter
heb ql verschillende malen een powercycle geprobeerd, ook mac spoofing van bestaande werkende router.
niets werkt tot nu toe
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Welk type Telenet-modem heb je nu? Indien een HGW, zit je toevallig met je Nighthawk niet in hetzelfde netwerkbereik als de HGW?
- Starter
ik dacht van niet .. hoe en waar kan ik dit checken ?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Als ik het goed voorheb, dan kan je in Mijn Telenet zien welk netwerkbereik er gebruikt wordt (ik heb zelf geen HGW, maar modem-only).
Als het IP-adres van je PC in hetzelfde bereik zit (en de Nighthawk dus in hetzelfde bereik adressen uitdeelt), dan kan die geen verschil maken tussen lokaal verkeer en internetverkeer.
- Bedankt: 248 keer
heb ook de r7000 en volgens mij moet je gewoon je configuratie opnieuw uitvoeren. Dan gaat het vanzelf (bij mij toch)
de koe zegt boe
- Starter
na veel prutsen en hardware reset van de nighthawk rn na het plaatsen van de router ip in de dmz van telenet ( geavanceerde instellingen) werkt het eindelijk
- Bedankt: 757 keer
DMZ van telenet?
Dan heb je dus een hgw staan ipv een modem only.
