UTP & FTP Waterdicht
jos123
Bedankt: 62 keer
Vraagje uit interesse: Is FTP "meer" waterdicht dan UTP?
Ik vermoed wel dat beide kabels niet officieel waterdicht zijn!
Bedankt: 244 keer
Er is kabel van belden grondkabel ftp cat 6 dacht ik die mag direct in de grond, is zo'n speciale pe zwarte ik denk dat die vrij waterdicht is.
Bedankt: 1176 keer
Kabel "in de grond" moet altijd nog extra afgeschermd worden, hetzij met een "kapje" hetzij in een buis.
Ook EXVB moet extra afgeschermd worden.
Ik heb UTP gewoon in de kruipkelder liggen, waar er altijd +/- 10cm water staat. Dat werkt na 4 jaar nog steeds.
ALs ik problemen zou ervaren, vervang ik de boel door UTP in een flex buis (DMLights).
Je moet niet zozeer schrik hebben van water, wel van accidenteel beschadigen van de kabel. Als die in een buis zit (bv flex), dan zal die minder makkelijk fysieke schade oplopen.
petzl
Bedankt: 83 keer
voor gewoon buiten gebruik volstaat outdoor FTP
voor in de grond raad ik je aan eerst een HDPE buis te steken , en daar in deze kabel te trekken.
indien je graag vettige kabel wil, ik heb hier nog 800 meter met vet gevulde FTP kabel staan, het vet zorgt ervoor dat als hij beschadigd is dat het water niet verder kan lopen in de kabel.
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Uit ervaring weet ik dat deze best in de grond in buis geplaatst wordt. Lange kabels worden door px en telenet steeds in een kleine lus gelegd. Heb nog meegemaakt dat aannemer de kabels te kort had gemaakt in grond en door grondverschuiving deze was afgetrokken. Trouwens een kabel met een kleine scheur loopt voor water. Deze zuigt als het ware het water op. Dubbel bescherming van buis is dus nooit overbodig.
jos123
Bedankt: 62 keer
heist_175 schreef:Ik heb UTP gewoon in de kruipkelder liggen, waar er altijd +/- 10cm water staat. Dat werkt na 4 jaar nog steeds.
Ligt die UTP kabel constant in het water?
Bedankt: 1176 keer
Jep, constant.
De kruipkelder is langs onder niet waterdicht en het grondwater staat hier "redelijk" hoog :)
Ik haal gewoon Gbit snelheden over die 4jaar-lang natte kabel.
Wie weet presteert ie beter omdat ie watergekoeld is :)
petzl
Bedankt: 83 keer
in een kelder volstaat gewone kabel, maar buiten dus niet ...
buiten heb je last van :
- zon
- vorst
- knaagdieren
- regen
Bedankt: 1176 keer
Als je uw kabel correct plaatst (70cm onder het maaiveld) ga je niet veel zon, regen, vorst of knaagdieren tegenkomen :).
crazydavid
Bedankt: 6 keer
En een mol dan ?
Bedankt: 1176 keer
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat een mol een PVC buis gaat doorbijten of -graven?
Maar ik heb er geen ervaring mee :).
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Ging er van uit dat de kabel niet in een buis zat. Vroeger zowel mol als rat gehad die losse kabel in grond kapot maakte. Mol is wel voornamelijk dunne kabels.
petzl
Bedankt: 83 keer
ik heb idd ook al kabels over gehad in de grond, vooral muizen vinden dat lekker :)
Zo loopt de Telenet coax hier alvast onder de grond... geen extra bescherming dus.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
gelijk welke kabel : steek ze aub in een wachtbuis !!
- blijft langer goed
- wordt niet gemakkelijk beschadigd door graafwerkjes
- makkelijker te vervangen als er toch problemen opduiken.
