Graag jullie advies over volgend scenario.
Ik ben in het bezit van een nasserver met twee lan-poorten en een windows desktop met twee Lan-poorten
De primaire poorten van nas en PC krijgen via een router een IP adres via DHCP en zijn zo verbonden met het internet. De gateway is 192.168.0.1
De secundaire poorten zijn rechtstreeks verbonden, dus zonder router en hebben een vast ip adres gekregen in dezelfde range (192.168.1.xxx) maar verschillend van het primaire netwerk. DHCP is hier niet aktief.
Bedoeling is om de server met de computer te benaderen via een private lan. De netwerkmappen worden toegekend met het secundaire ip-adres van de server.
Het benaderen van de netwerk mappen werkt normaal, maar het probleem is echter dat internetpagina's regelmatig niet geladen worden en soms een time out geven. Maar wanneer ik de secundaire poort van de computer uitschakel, dan zijn er geen problemen meer om internetpagina's vlot te laden.
Blijkbaar ligt deze opstelling in conflict, maar weet niet direct wat aan te passen of waar te zoeken.
secundaire lan-poorten gebruiken voor tweede netwerk
- Bedankt: 62 keer
Zal poging doen om je te helpen:
Heb je een gateway ingesteld op je 2de LAN poort, mss veroorzaakt deze het probleem?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Alles staat ingesteld met subnetmask 255.255,255.0
Primaire adapters krijgen een ip via dhcp, de secundaire een vast adres in de range van 192.168.1.x
De primaire adapters hebben een gateway gedefinieerd , 192.168.0.1
Doe eens een "route print" op je PC.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
ik denk het probleem verholpen te hebben. VMware zorgde blijkbaar voor problemen bij de routering. VMware is nu verwijderd en alles werkt naar behoren.
Dank alvast voor de tip met het commando route.
