Streamen Tegelijkertijd NVR Hikvision
- Bedankt: 62 keer
Iemand een idee hoeveel gebruikers tegelijkertijd kunnen streamen op de NVR's van Hikvision, ik kan het nergens vinden?
- Bedankt: 62 keer
Hmm, geen concrete cijfer dus. Dus indien ik een NVR met 8 IP kanalen kies en er maar 4 kanalen gebruik zouden er dus in principe min 4 gebruikers kunnen streamen (+extra)?
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
8 kanaals, laat ons nemen de DS-7608NI-E2-8P-A
die kan max 80Mbit/s streaming
als je dan in totaal met je 4 cams een totaal van 4mbps streamt naar elk device zit je met een theoretische limiet van 20 devices.
natuurlijk heb je naar internet toe wss niet zoveel upload, en als je elke camera bv aan 3mbps laat streamen is het weer minder...
de nvr's hebben dus wel degelijk een limiet, maar die zal je zelden halen omdat je upload naar internet toe simpelweg lager ligt.
heb je maar 10mbps upload bv, en je neemt hetzelfde scenario als hierboven, dan kan je maar 2 devices tegelijk gebruiken (extern).
- Bedankt: 62 keer
Oké, maar men kan altijd de substream gebruiken indien nodig. Kan men op de app (ivms-4500) ook de substream kiezen?
Edit: Blijkbaar kan men kiezen tussen main of substream
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
maar nu weet je dus hoe het grofweg uit te rekenen valt:
je neemt het aantal mbps dat je wil streamen (dus de kwaliteit / camera) en je vergelijkt dat met de upload die je beschikbaar hebt.
als ik me niet vergis doen de cheap nvr's iets van een max 40 mbps streaming, dus nog steeds meer dan de meeste internetlijnen hier hebben.
dat zal dan dus ook niet de bottleneck zijn.
- Bedankt: 62 keer
Ja heb het intussen begrepen! Waarvoor +1 bij je vorige post
Nu moet ik zien of ik max stream bij een Hikvision IP camera zelf kan weten in geval zonder NVR.
