Load Balancing Telenet & Belgacom
Bedankt: 1985 keer
sail0rbe schreef:Kan de 450G makkelijk 100Mbit + 30Mbit WAN naar LAN combineren?
Een 450G zou volgens de specs 650 Mbits kunnen... http://routerboard.com/RB450G
Bedankt: 2998 keer
Topic gesplitst.
De specifieke discussie over de Routerbord 450G staat nu in een aparte topic.
Algemene discussie over verschillende mogelijkheden en oplossingen voor load balancing, failover, bonding ... kan verder in deze topic
vanzwam
Hoi,
ik heb sinds kort buiten een Proximus breedbandinternetaansluiting ook 1 van Telenet (met vast IP). Ik heb me de TL-ER5120 Load balancing router aangeschaft,
kwestie van de twee te bundelen + er voor te zorgen dat als 1 van de twee uitvalt ik niet zonder internet val.
In de praktijk blijkt het ding niet écht makkelijk in te stellen (al is mijn kennis wellicht ook te beperkt). Komt nog bij dat zo'n BBox3 van Belgacom niet bepaald een droommachine is. Ik krijg 'm niet van zijn 192.168.1.1 af bijvoorbeeld.
Iemand ervaring met deze TP-Link router?
Ik hoor het heel graag :-)
Groeten,
bob
Bedankt: 2998 keer
vanzwam schreef:Komt nog bij dat zo'n BBox3 van Belgacom niet bepaald een droommachine is. Ik krijg 'm niet van zijn 192.168.1.1 af bijvoorbeeld.
Is er een goede reden waarom je af wil van de Bbox3 zijn 192.168.1.1 adres?
De TL-ER5120 heeft een default LAN IP van 192.168.0.1, er is dus geen conflict met de Bbox3 ...
Ik heb geen ervaring met de TL-ER5120, maar op het eerste zicht lijkt het mij straight-forward:
  • De TL-ER5120 wordt standard uitgeleverd met 2 WAN poorten (poort 1 en 2 zijn dus WAN1 en WAN2, poorten 3, 4, 5 zijn LAN). In jouw geval moet je dus niets meer wijzigen aan de WAN poorten.
WAN1
  • - Sluit de LAN1 poort van de B-box3 aan, aan de WAN1 poort van de TP Link.
    - Sluit een PC aan op poort 3 of 4 (LAN poorten).
    - Normaal moet je nu al internet hebben.
    - Indien niet, ga naar de Web interface (192.168.0.1) en kies Network→WAN→WAN1
    - Stel deze in op dynamic IP.
    - Geef de bandbreedte in van je Proximus internetverbinding.
WAN2
  • - Sluit de RJ45 poort van je Telenet modem aan, aan de WAN2 poort van de TP Link.
    - Ik ga ervan uit dat je een Telenet modem-only hebt, en dat het (vast) IP door Telenet gegeven wordt?
    - Ga naar de Web interface (192.168.0.1) en kies Network→WAN→WAN2
    - Controleer of deze ingesteld op dynamic IP.
    - Geef de bandbreedte in van je Telenet internetverbinding.
    - Je zou nu het (vast) publiek IP adres van Telenet moeten zien op de WAN2 poort.
Indien alles goed werkt, zou je kunnen overwegen om de Proximus connectie op PPPoE in te stellen, zodat je dubbele NAT op de WAN1 poort kan vermijden:
  • - Ga naar Network→WAN→WAN1
    - Kies voor Connection type "PPPoE/Russian PPPoE"
    - Geef op de volgende 2 lijnen jouw Proximus DSL account naam (fx123456@PROXIMUS) en je DSL paswoord in.
    - Geef de bandbreedte in van je Proximus VDSL2 internetverbinding.
    - Je zou nu het publiek IP adres van Proximus moeten zien op de WAN1 poort.
Bedankt: 1003 keer
@philippe : ik vermoed omdat zijn Telenet modem aan AIO is, en deze dezelfde IP range gebruikt.
Bedankt: 618 keer
Opgelet: om bij telenet het fixed IP toegewezen te krijgen, moet het mac adres van de unit die het moet verkrijgen ingesteld worden via de telenet webinterface. Anders weet telenet niet welke unit dat IP moet krijgen, want je kan daarnaast nog andere units aansluiten die een gewoon dynamic IP krijgen.
Bedankt: 1003 keer
Correct!
Bedankt: 1985 keer
krisken schreef:@philippe : ik vermoed omdat zijn Telenet modem aan AIO is, en deze dezelfde IP range gebruikt.
In theorie maakt dat niet uit... je moet (zou moeten) loadbalacing kunnen doen naar twee verschillende IP-adressen in hetzelfde subnet.
Of het TN IP-adres nu een vast is of niet maakt hier ook niets uit volgens mij.
Loadbalancing en failover zijn trouwens technisch gezien twee verschillende dingen.
Bedankt: 1003 keer
Ik bedoel hiermee dat zowel de Telenet AIO modem als de Proximus BBOX3 beiden ip's uitdelen in de 192.168.1.1 iprange (dus ook hun gateway in die range hebben). Gevolg is dat de load balancer nu niet goed weet wat het nu exact is.
Beter zou zijn:
- Telenet : 192.168.1.0/24
- Proximus : 192.168.2.0/24
- LoadBalancer : 192.168.0.0/24
Bedankt: 618 keer
Loadbalancen naar 2 (verschillende) IPs in hetzelfde subnet die beide op een andere wan connector zitten. Dat gaat om moeilijkheden vragen, als het al kan werken.
En, Krisken, zou ik mogen opmerken dat het advies geven om subnets te steken als 192.168.(0/1/2).x mss niet zo optimaal is; zowat elke lullige router gaat daarin uitdelen en dan krijg je makkelijker conflicten zoals rogue dhcp die je niet opmerkt.
Ik adviseer altijd om alle 192.168 subnets lager dan 10 zoiezo te vermijden indien mogelijk.
Bedankt: 1003 keer
Geen probleem, ik kan je advies zeker begrijpen!
Bedankt: 2998 keer
Ik dacht dat een business abbo met vast IP altijd een Telenet modem-only was. Dus een direct publiek IP ?
Een Telenet HGW (modem/router) zit standard in de 192.168.0.x range, wat hetzelfde subnet is van de Load balancer.
Maar dat is via Mijn Telenet gemakkelijk te wijzigen.
Laat ons het antwoord van de TS afwachten
Ik probeerde gewoon de TS verder te helpen met enkele eenvoudige instructies (bijna out-of-the-box), maar jullie maken het weer ingewikkeld :-(
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
Bedankt: 152 keer
Neen: we proberen het volledige plaatje te zien.
Bedankt: 1003 keer
Dit is een foutief gedacht. Ik ken plaatsen waar er een AIO hangt (laatste nieuwe), maar met een fixed IP. Je hebt dus geen direct publiek IP in deze gevallen, maar een intern IP.
Bedankt: 2998 keer
krisken schreef:Ik ken plaatsen waar er een AIO hangt (laatste nieuwe), maar met een fixed IP. Je hebt dus geen direct publiek IP in deze gevallen, maar een intern IP.
OK
Maar dan nog geen reden om het IP van de B-box3 te moeten wijzigen, want de Telenet HGW zit in een ander subnet, toch?
En, zoals R2405 ook al schreef: voor de load balancer zou het geen probleem mogen zijn om aan beide WAN poorten een zelfde subnet (en zelfs gateway) te zien, gezien de balancing over de 2 verschillende poorten gebeurt ...
Bedankt: 1003 keer
Zit de Telenet HGW niet in 192.168.1.1 dan? Ik dacht van wel (kan verkeerd zijn, ik heb thuis modem only).
Het is allemaal te zien hoe de loadbalancer werkt. Ik ken niet elk merk uit het hoofd, vandaag mijn beschrijving. Deze werkt 100% gegarandeerd. Pak een Mikrotik en doe hetzelfde eens? 't Zit in de knoei...
Bedankt: 2998 keer
krisken schreef:Zit de Telenet HGW niet in 192.168.1.1 dan?
Neen, wel in 192.168.0.1 (standard, kan eenvoudig via "Mijn Telenet" gewijzigd worden)
Bedankt: 1003 keer
In dat geval maakt het idd niet veel uit. Wel de loadbalancer zetten op andere iprange dan.
