IP VS HDCVI Bewakingscamera?
jos123
Bedankt: 62 keer
Ben een beetje aan het twijfelen wat de beste keuze is tussen IP & (misschien) HDCVI voor deze bestaande situatie (juwelierszaak/magazijn):
Het betreft:
- 16 Analoge camera's (TVL) waarvan 11 camera's COAX + elektriciteit & 5 camera's (TVL) met UTP.
- DVR.
Men wil upgraden naar een meer duidelijker/scherper beeld van min 1.3MP en hoger, dus een IP systeem met 32 kanalen zou ideaal zijn (omdat er nu reeds 16/16 poorten bezet zijn). Bestaande COAX kabels vervangen naar F/UTP wordt geschat ± €1500 tot €2000.
Ik persoonlijk zou voor een IP/NVR systeem gaan gezien de huidige DVR toch niet gebruikt kan worden voor scherpere beelden :???: (dus alleen de COAX en UTP :???: bekabeling mag blijven indien men voor HDCVI kiest) & omdat IP de toekomst is voor hogere resoluties + andere mogelijkheden oa wifi/PoE/uitbreidingen (meerdere camera's via één kabel) enz...
Geprefereerde merk voor de ganse IP systeem is HikVision (prijs/kwaliteit).
Bij deze graag jullie meningen aub :-)
PS: Symbool met :???: wil zeggen dat ik zelf niet helemaal zeker ben ;).
Ken
Bedankt: 110 keer
Je kan met bijvoorbeeld HD-SDI camera's perfect 2-Megapixel hebben (momenteel het maximum) en dat via minstens RG59 coax kabels. Je kan dan de bekabeling behouden en enkel de DVR en de camera's vervangen en de eventuele 5 andere camera's ook aanpassen naar coax kabels, ofwel die behouden als analoog.
Tegenwoordig kan je op nieuwe DVR's HD-SDI & analoog mixen.
Ofwel, best case scenario naar de toekomst toe, upgraden naar IP.
jos123
Bedankt: 62 keer
Ken schreef:Tegenwoordig kan je op nieuwe DVR's HD-SDI & analoog mixen.
Alsook met NVR IP met COAX (hybrid), gezien IP de toekomst & héél flexibel is blijft wss IP de éérste keuze.
Is HD-CVI niet beter dan HD-SDI? En HD-CVI zou toch ook verkrijgbaar zijn in 1080P/2MP?
HDCVI en HD-SDI verschil. Wat is het beste systeem?
http://www.365cam.nl/hdcvi-en-hd-sdi-ve ... e-systeem/
