Ik wil mijn Siemens C470IP telefoon instellen via webconfiguratie maar geraak niet ingelogd via mijn Telenet opstelling. Kan de VOIP dus momenteel via Telenet niet gebruiken.
Deze opstelling is: Telenet modem only CV6181E > D-Link switch GO-SW-5G > op de switch is het volgende aangesloten:
- Siemens C470IP
- computer
- digicorder
Via de Scarlet Sagem modem is het geen probleem (momenteel ook nog even het scarlet abonnement lopend). Om dit te testen heb ik de ethernet aansluiting uit de Telenet modem only CV6181E getrokken en in de Scarlet Sagem modem gestoken. Computer en Siemens C470IP start ik na wisselen tussen beide modems telkens opnieuw op.
Deze gegevens heeft de Siemens C470IP verkregen als hij aangesloten is op de Sagem modem:
Staat "dynamisch" ingesteld.
ip adres:
192.168.001.005
subnetmasker:
255.255.255.000
DNS server:
192.168.001.001
standaard gateway:
192.168.001.001
Als ik "dynamisch" naar "statisch" wijzig om dezelfde gegevens te behouden (want de bij dynamisch toegewezen gegevens van Telenet werkte niet om in te loggen), en ethernet connector van Sagem naar Telenet modem only CV6181E verzet werkt dit nog niet.
Wat kan hier het probleem zijn?
Inloggen op Siemens C470IP lukt niet met Telenet modem?
- Bedankt: 757 keer
Een poort die niet juist geforward wordt?
- Bedankt: 11 keer
De Sagem gebruik je als modem en router , bij Telenet modem only en 2 switchen ?
Inloggen op de webconfiguratie van de C470IP doe je dankzij de router, onafhankelijk of daar achter een VDSL2 modem of kabel modem hangt.
Je kan niet zomaar dingen statisch instellen omdat die op een andere provider wel werken.ijskonijn schreef:Als ik "dynamisch" naar "statisch" wijzig om dezelfde gegevens te behouden (want de bij dynamisch toegewezen gegevens van Telenet werkte niet om in te loggen),
Langs de andere kant gebruikt TN op z'n HGW ook 192.168.1.1 als gateway met hetzelfde subnet... dus het zou kunnen.
- Bedankt: 757 keer
Inderdaad, effe over het hoofd gezien. Je telenet unit is een modem only. Dat gaat dus zonder router niet werken, tenzij je de telefoon toch in dhcp modus zet. Hij gaat nl een extern ip krijgen.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Je mag er niet van uit gaan dat je C470IP hetzelfde IP-adres zal krijgen van je Scarlet-modem als van de Telenet-modem (HGW). Je Siemens gaat immers een extern IP krijgen igv. modem-only, een tussenliggende switch zal daar niets aan veranderen.
Mag ik informeren naar waarom een modem-only-setup? In dit geval lijkt het beter een HGW te zijn.
Hopelijk horen we nu niet... "Op Userbase.be schreven ze dat dit veel beter was"Sinna schreef:Mag ik informeren naar waarom een modem-only-setup? In dit geval lijkt het beter een HGW te zijn.
1 switchUser_Rudy schreef:De Sagem gebruik je als modem en router , bij Telenet modem only en 2 switchen ?
Als ik via de telefoon dynamisch instel en dan hier het toegewezen ip adres uitlees kan ik hiermee ook niet inloggen op de basis van de telefoon via de computer.ITnetadmin schreef:Inderdaad, effe over het hoofd gezien. Je telenet unit is een modem only. Dat gaat dus zonder router niet werken, tenzij je de telefoon toch in dhcp modus zet. Hij gaat nl een extern ip krijgen.
Wifi bereik van externe routers zijn beter, ook gelezen dat dit minder problemen geeft (met eigen router die ik nog moet kopen, waarschijnlijk Asus RT-AC68) als men NAS (Synology, ook nog te bestellen) wil bereiken via internet (VPN).Sinna schreef:Je mag er niet van uit gaan dat je C470IP hetzelfde IP-adres zal krijgen van je Scarlet-modem als van de Telenet-modem (HGW). Je Siemens gaat immers een extern IP krijgen igv. modem-only, een tussenliggende switch zal daar niets aan veranderen.
- Bedankt: 757 keer
ALS ie zijn eigen router zou gebruiken, dan ja; en ook zonder router zou dat moeten werken want geen NAT ertussen. Of dat laatste aan te raden is naar pc's toe qua virussen enzo, nee dusr2504 schreef:Hopelijk horen we nu niet... "Op Userbase.be schreven ze dat dit veel beter was"Sinna schreef:Mag ik informeren naar waarom een modem-only-setup? In dit geval lijkt het beter een HGW te zijn.
Eh, nee dus. Zonder eigen router ertussen zijn er geen poorten te forwarden. De modem moeit zich niet op OSI level 3 niveau.barttech schreef:En is je portforward juist ingesteld ? Ook bij een modem only moet je dit doen
Klopt, bij telenet wordt die dichtgetimmerd.ijskonijn schreef:Volgens mij is er geen mogelijkheid om in de Motorola CV6181E iets te wijzigen.
En welk IP is dat dan? Voor zowel de pc als de telefoon? Kan belangrijk zijn.
Ik ga er vooralsnog vanuit dat er in deze config geen enkele router in het spel is, en alles op de modem hangt.
IP PC is (via CMD, ipconfig /all):
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: telenet.be
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1F-D0-AF-38-64
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80:
8a96
1a0a%11(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 84.198.220.43(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 15 juni 2015 19:54:00
Lease verlopen. . . . . . . . . . : dinsdag 16 juni 2015 0:37:31
Standaardgateway. . . . . . . . . : 84.198.208.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 195.130.137.3
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234889168
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-8E-D7-2B-00-1F-D0-AF-38-64
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.130.131.4
195.130.130.132
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Gegevens van telefoon gelezen zijn (wanneer op dynamisch ingesteld en hierna opnieuw opgestart):
ip adres
084.198.222.251
subnetmasker
255.255.240.000
DNS-server
195.130.131.004
standaard gateway
084.198.208.001
195.130.130.132
ip adres
084.198.222.251
subnetmasker
255.255.240.000
DNS-server
195.130.131.004
standaard gateway
084.198.208.001
Zonder een router gaat ieder aangesloten apparaat een IP-adres krijgen van Telenet... maar zich mogelijks niet in hetzelfde subnet bevinden.
Ik zou je dan ook willen aanraden een HGW aan te vragen (tenzij je een specifieke reden hebt voor een modem-only) of een eigen router te plaatsen.
- Bedankt: 757 keer
Ik denk dat ie hier wel in hetzelfde subnet zit, aan de gateway te zien (en aan de prefix/mask ook).
Maar tis idd om moeilijkheden zoeken om zonder enige vorm van router te werken, soms.
In dit geval wel... maar daarom morgen al niet meer. Je wil trouwens niet al je toestellen open en bloot aan het internet hangen.
De notatie van IP-adressen in de Siemens lijkt ook niet echt correct... 084.198.222.251 is een ongeldig adres, correct is 84.198.222.251
Voorloop nullen duiden namelijk op een octaal stelsel in sommige implementaties terwijl het hier een decimaal stelsel is.
084 octaal kan ook niet... aangezien je octaal slechts 0-7 kan hebben als digits.
Om te kijken hoe Windows dit precies omzet moet je maar eens een ping doen van 074.074.074.074... je zal zien dat hij het omzet in 60.60.60.60
