hoe yelotv werkend krijgen via linux mint 13
- Bedankt: 103 keer
Ik heb deze week linux mint 13 LTS Maya geinstalleerd op enkele oude pc's , laptop's ipv windows XP en ben verrast van het resultaat, het surfen gaat een pak sneller..
Alleen yelotv werkt niet meer, vraagt naar de windows silverlight plugin,....wat zijn de alternatieven in deze linux versie...
..heb al een en ander gelezen, maar het is me niet duidelijk....
Kan iemand hier een duidelijke uileg geven welke programma's er dienen geinstalleerd te worden en een manual hoe en in welke volgorde, liefst via
de software installer via de menu's en NIET via sudo get.....
Ook bhaalu werkt niet, eigenaardig want de bhaalubox draait zelf op linux..., graag ook hier wanneer iemand de oplossing kent het antwoord
....de manier via Wine zou nogal stotteren, dat is niet goed dus....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Uitgedeelde bedankjes: 110 keer
- Bedankt: 102 keer
- Bedankt: 26 keer
Deze 4 jaar oude laptop met ubuntu draait bhaalu prima in wine zonder stotteren.laroyj schreef:Ik heb deze week linux mint 13 LTS Maya geinstalleerd op enkele oude pc's , laptop's ipv windows XP en ben verrast van het resultaat, het surfen gaat een pak sneller..
- Bedankt: 103 keer
@ zeratul.. kan je eens uitleggen hoe werkend gekregen in wine dan....
ik heb praktisch alle handleidingen doorgenomen die er zijn maar geen vooruitgang...
..wine geinstalleerd , tot zo ver in orde...
echter ik geraak al niet meer aan de bhaalu.exe file , wordt me ook al niet gevraagd te downloaden of installeren...
Voor wat yelotv betreft, heb je natuurlijk silverlight nodig, heb alles gedaan om linux pipelight, de vervanger voor silverlight te installeren maar bij
ap-get install pipelight ...telekens foutmelding dat hij het bestand niet vind, al verschillende servers geprobeerd, ook bij het monoproject krijg ik een foutmelding, kom ik op een leeg scherm terecht...
Ik heb de indruk dat de meeste zaken voor ubuntu zijn, ik werk met linux mint 13....zou dat de reden kunnen zijn? of project in de frigo mono) en pipelight was beta...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- willem2
- Bedankt: 11 keer
Onderstaande komt van de FDS-Team Pipelight site (http://fds-team.de/cms/pipelight-installation.html), ik heb het op deze manier steeds aan de praat gekregen op *buntu en Mint (= ubuntu gebaseerd):
You just have to type in the following commands in your terminal (één na één - nvdr) to add the necessary repository to your system and to install pipelight-multi:
The installation of pipelight/pipelight-multi will also install the Microsoft core fonts as they are required by Silverlight. If you don't have them yet, you will be asked to accept a license agreement during the installation (Just press TAB and ENTER to accept it). The core fonts package is only available in the multiverse repository, which is enabled by default on newer Ubuntu versions, but if this is not the case for your installation / distribution take a look at this question on how to enable it.
After the installation of pipelight-multi you have to select which plugins you want to use. The next commands illustrates how to enable Silverlight 5.1. If you don't want to use this plugin, simply skip it. More information on how to enable other plugins or how to use a different Silverlight versions is available at the end of the page. After typing the command to enable Silverlight you have to accept the corresponding Silverlight licenses. This was added in Pipelight release 0.2.4 to make it more transparent which licenses a user has to accept to use a specific browser plugin. To accept the license just type Y, if you don't want to accept the license or want to look up the details first type N and redo the command later when you change your decision.
# Type in 'Y' to accept the license of Silverlight and all required modules
sudo add-apt-repository ppa:pipelight/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install --install-recommends pipelight-multi
sudo pipelight-plugin --update
sudo pipelight-plugin --enable silverlight
- Bedankt: 103 keer
ik ben een linux-leek, mss en domme vraag maar jullie schrijven steeds voor ubuntu bvb sudo add-apt...in mint moet dit dan omgekeerd apt-add ?
de ene keer 1 streepje - , de andere keer 2 streepjes --
..ik had gisteren gewoo het gevoel wat ik ook probeerde die pipelight vond hij gewoon niet en steeds errors voor mijn versie maya (mint 13),
of kan dit te maken hebben met het feit dat deze laptop maar een pentiumIII 1,6 Ghz met 1Mb geheugen is, een oud beestje waar xp op stond...echter om te internetten i mint is hij even snel als mijn nieuwste....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- willem2
- Bedankt: 11 keer
Er is geen verschil ubuntu/mint - gewoon de commando's uit m'n vorige post één na één kopieren (CTRL + C) - plakken in een terminal (SHIFT + CTRL + V) en uitvoeren.laroyj schreef:ik ben een linux-leek, mss en domme vraag maar jullie schrijven steeds voor ubuntu bvb sudo add-apt...in mint moet dit dan omgekeerd apt-add ?
Het eerste commando:
Dan een update van de softwarebronnen op de PC:
sudo apt-get update
Ik vond dit op een forum, over het fullscreen afspelen van video:laroyj schreef:of kan dit te maken hebben met het feit dat deze laptop maar een pentiumIII 1,6 Ghz met 1Mb geheugen is, een oud beestje waar xp op stond...echter om te internetten i mint is hij even snel als mijn nieuwste....
... my laptop with Intel Core2 Duo @1.86GHz (L9400) is to weak for this, while my desktop with Intel Core2 Quad @2.33GHz (Q8200) can play the videos fine, using ca. 50% of all four cores ...
- Bedankt: 103 keer
....werkt dus niet.....of niet meer....of ik zie iets over het hoofd....... hieronder prscr terminalvenster......mss een probleem in mint 13 maya?
Kan pakket pipelight-multi niet vinden ???
johan@johan-Latitude-D410 ~ $ su -
Password:
johan-Latitude-D410 ~ # sudo add-apt-repository ppa:pipelight/stable
You are about to add the following PPA to your system:
More info: https://launchpad.net/~pipelight/+archive/stable
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it
gpg: keyring `/tmp/tmp24tG7z/secring.gpg' created
gpg: keyring `/tmp/tmp24tG7z/pubring.gpg' created
gpg: requesting key 25396B8E from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: /tmp/tmp24tG7z/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 25396B8E: public key "Launchpad PPA for Pipelight Dev Team" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1 (RSA: 1)
OK
johan-Latitude-D410 ~ # sudo apt-get update
Ophalen:1 http://security.ubuntu.com precise-security Release.gpg [198 B]
Geraakt http://archive.canonical.com precise Release.gpg
Genegeerd http://ppa.launchpad.net maya Release.gpg
Ophalen:2 http://security.ubuntu.com precise-security Release [49,6 kB]
Geraakt http://linux-mint.froonix.org maya Release.gpg
Genegeerd http://ppa.launchpad.net maya/main TranslationIndex
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise Release.gpg
Ophalen:3 http://archive.ubuntu.com precise-updates Release.gpg [198 B]
Geraakt http://archive.canonical.com precise/partner i386 Packages
Ophalen:4 http://security.ubuntu.com precise-security/main i386 Packages [414 kB]
Genegeerd http://archive.canonical.com precise/partner TranslationIndex
Geraakt http://linux-mint.froonix.org maya/main i386 Packages
Geraakt http://linux-mint.froonix.org maya/upstream i386 Packages
Geraakt http://linux-mint.froonix.org maya/import i386 Packages
Genegeerd http://linux-mint.froonix.org maya/import TranslationIndex
Genegeerd http://linux-mint.froonix.org maya/main TranslationIndex
Fout http://ppa.launchpad.net maya/main Sources
404 Not Found
Genegeerd http://linux-mint.froonix.org maya/upstream TranslationIndex
Fout http://ppa.launchpad.net maya/main i386 Packages
404 Not Found
404 Not Found
404 Not Found
404 Not Found
404 Not Found
Genegeerd http://ppa.launchpad.net maya/main Translation-nl_BE
Ophalen:5 http://archive.ubuntu.com precise-updates Release [49,6 kB]
Genegeerd http://ppa.launchpad.net maya/main Translation-en
Genegeerd http://archive.canonical.com precise/partner Translation-nl_BE
Ophalen:6 http://security.ubuntu.com precise-security/restricted i386 Packages [4.620 B]
Ophalen:7 http://security.ubuntu.com precise-security/universe i386 Packages [97,6 kB]
Genegeerd http://archive.canonical.com precise/partner Translation-en
Ophalen:8 http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse i386 Packages [2.636 B]
Geraakt http://security.ubuntu.com precise-security/main TranslationIndex
Geraakt http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse TranslationIndex
Geraakt http://security.ubuntu.com precise-security/restricted TranslationIndex
Geraakt http://security.ubuntu.com precise-security/universe TranslationIndex
Geraakt http://security.ubuntu.com precise-security/main Translation-en
Geraakt http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse Translation-en
Geraakt http://security.ubuntu.com precise-security/restricted Translation-en
Geraakt http://security.ubuntu.com precise-security/universe Translation-en
Genegeerd http://linux-mint.froonix.org maya/import Translation-nl_BE
Genegeerd http://linux-mint.froonix.org maya/import Translation-en
Genegeerd http://linux-mint.froonix.org maya/main Translation-nl_BE
Genegeerd http://linux-mint.froonix.org maya/main Translation-en
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/main i386 Packages
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/restricted i386 Packages
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/universe i386 Packages
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/multiverse i386 Packages
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/main TranslationIndex
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/multiverse TranslationIndex
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/restricted TranslationIndex
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/universe TranslationIndex
Genegeerd http://linux-mint.froonix.org maya/upstream Translation-nl_BE
Genegeerd http://linux-mint.froonix.org maya/upstream Translation-en
Ophalen:9 http://archive.ubuntu.com precise-updates/main i386 Packages [806 kB]
Ophalen:10 http://archive.ubuntu.com precise-updates/restricted i386 Packages [12,2 kB]
Ophalen:11 http://archive.ubuntu.com precise-updates/universe i386 Packages [246 kB]
Ophalen:12 http://archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse i386 Packages [15,5 kB]
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/main TranslationIndex
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse TranslationIndex
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/restricted TranslationIndex
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/universe TranslationIndex
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/main Translation-nl
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/main Translation-en
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/multiverse Translation-nl
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/multiverse Translation-en
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/restricted Translation-nl
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/restricted Translation-en
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/universe Translation-nl
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise/universe Translation-en
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/main Translation-nl
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/main Translation-en
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse Translation-nl
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse Translation-en
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/restricted Translation-nl
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/restricted Translation-en
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/universe Translation-nl
Geraakt http://archive.ubuntu.com precise-updates/universe Translation-en
1.698 kB opgehaald in 3s (425 kB/s)
W: Ophalen van http://ppa.launchpad.net/ehoover/compho ... ce/Sources is mislukt 404 Not Found
W: Ophalen van http://ppa.launchpad.net/ehoover/compho ... 6/Packages is mislukt 404 Not Found
W: Ophalen van http://ppa.launchpad.net/mqchael/pipeli ... ce/Sources is mislukt 404 Not Found
W: Ophalen van http://ppa.launchpad.net/mqchael/pipeli ... 6/Packages is mislukt 404 Not Found
W: Ophalen van http://ppa.launchpad.net/pipelight/stab ... ce/Sources is mislukt 404 Not Found
W: Ophalen van http://ppa.launchpad.net/pipelight/stab ... 6/Packages is mislukt 404 Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
johan-Latitude-D410 ~ # sudo apt-get install --install-recommends pipelight-multi
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd
De status informatie wordt gelezen... Klaar
E: Kan pakket pipelight-multi niet vinden
johan-Latitude-D410 ~ # sudo pipelight-plugin --update
sudo: pipelight-plugin: command not found
johan-Latitude-D410 ~ # pipelight-plugin --update
johan-Latitude-D410 ~ # ^C
Password:
OK
404 Not Found
404 Not Found
404 Not Found
404 Not Found
404 Not Found
404 Not Found
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- willem2
- Bedankt: 11 keer
Je terminaloutput vertelt exact waar het fout loopt:
Al geef ik geen garantie dat Silverlight ooit zal werken op een pentium III
Opmerkingen:MichelJ schreef:W: Ophalen van http://ppa.launchpad.net/ehoover/compho ... ce/Sources is mislukt 404 Not Found
- apt-get update kan de pipelight paketten niet vinden, misschien omdat de 4 bovenste ppa's verouderd zijn en conflicteren met de 2 onderste, ...
- Ik merk dat je installatie "vervuild" is met allerhande ppa's, wat de stabiliteit niet ten goede komt, ...
- Het gebruik van een ppa dient beperkt, in het geval van Yelo kan je het beschouwen als een noodzakelijk kwaad, maar dit heeft wel zijn gevolgen voor de kwetsbaarheid van het systeem, ...
- De fout dat Yelo niet werkt op linux (*buntu, mint, ...) ligt niet bij het besturingssysteem, maar bij Telenet, dat gekozen heeft voor de proprietaire "microsoft silverlight" zooi, ...
- Bedankt: 103 keer
idd alles opnieuw geinstalleerd en werkt, echter bij mint 13 moet je bij de fonts wel ergens een keuze maken , bij mint 16 gaat het installeren een stuk vlotter.
Gezien dat sinds vandaag mint 14 uit is, deze ook eens proberen installeren, bedankt voor de hulp
..nu nog bhaalu aan de praat krijgen
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 222 keer
Ben benieuwd hoe je dat gaat doen... Heb zelf al zitten sukkelen met mint en Bhaalu en heb het opgegeven...
- lacer
- Bedankt: 133 keer
Hmm, Linux Mint 17 zul je bedoelenlaroyj schreef: Gezien dat sinds vandaag mint 14 uit is
EdpNet XL 99/35 Mbps
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
Ubuntu Mate 18.04
Ubuntu Mate 18.04
- Bedankt: 222 keer
Klein nadeel, Mint 13 is de enige die op bepaalde oude systemen met een celeron cpu nog werkt, dus...
Op de homepage spreken ze nog van "Petra" als laatste editie, maar in de downloads staat ondertussen wel al de nieuwere versie...
- Bedankt: 103 keer
ik bedoelde idd Mint17, heb deze geinstalleerd, werkt ook maar hier toch problemen om yelotv werkend te krijgen op google chrole, daar loopt het fout bij de silverlight plugin, blijft linken naar het moonproject.....
Heb de indruk dat er nog wat andere problemen zij ook, vond Mint16 ook niet echt geslaagd....
Nochtans met Mint13 geen probleem...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- lacer
- Bedankt: 133 keer
Mint 17 is nog een RC versie, misschien moet je simpelweg nog een maandje geduld hebben, dan zijn de meeste kinderziektes verdwenen.
Ubuntu Mate 18.04
Ubuntu Mate 18.04
- Bedankt: 103 keer
mint13 lts tot 2017 , mint17 wordt normaal ook lts tot 2019, want mint16 komt deze zomer te vervallen...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 222 keer
Nog iemand die na alle updates gedaan te hebben in mint 13 een hele resem foute instellingen had? Zoals een muispad die niet meer werkte, alles weer in het Engels etc...Vreemd allemaal.
Al een Bhaalu oplossing gevonden?
- lacer
- Bedankt: 133 keer
Geen problemen hier met Linux Mint13 Cinnamon.
Ubuntu Mate 18.04
Ubuntu Mate 18.04
- Bedankt: 103 keer
tijdens het installeren van mint kan het wel eens fout gaan, dergelijke problemen dat instellingen veranderen heb ik nog niet voorgehad.
Het is wel zo dat de instellingen bij gebruik van de live-cd(usb) wel kunnen verschillen van de instellingen na installatie, zoals bv taal/landkeuze, tijd, azerty of qwerty, shift enabled etc...
Van Bhaalu(Jorien) heb ik nog geen verder nieuws mogen ontvangen, enkel een standaard mailtje dat het aan de achterliggende diensten is doorgespeeld..
Had nu wel een probleem bij het willen aanmaken van een dual boot op een Aldi netbook E1226.
Het systeem stelt 4 partities voor, normaal gezien houd het rekening met het bestaande besturingssysteem, in dit geval windows 7 starter, maar wanneer ik verder wil gaan met installeren zegt het systeem mij, dat alles zal gewist worden en ik alles kwijt zal zijn ? dat is de bedoeling niet he..
Tot nu toe liet ik op een oude pc met XP gewoon de oude XP verwijderen en er enkel maar Linux Mint op installeren,
echter bij deze wil ik toch wel voor de dual boot gaan...
Kan iemand hier meer uitleg over kwijt?
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Na het uitvoeren van de update, wordt er een heleboel niet gevonden en kan ik aldus pipelight niet installeren.
Iemand een idee wat er fout loopt?
groetjes
Peter
ero@vero-laptop:~$ sudo apt-get update
Geraakt http://archive.canonical.com karmic Release.gpg
Genegeerd http://archive.canonical.com/ubuntu/ karmic/partner Translation-nl
Geraakt http://archive.canonical.com lucid Release.gpg
Genegeerd http://archive.canonical.com/ lucid/partner Translation-nl
Genegeerd http://archive.canonical.com/ubuntu/ lucid/partner Translation-nl
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid Release.gpg
Geraakt http://ppa.launchpad.net lucid Release.gpg
Genegeerd http://ppa.launchpad.net/ehoover/compholio/ubuntu/ lucid/main Translation-nl
Genegeerd http://ppa.launchpad.net lucid Release.gpg
Genegeerd http://ppa.launchpad.net/gnome3-team/gnome3/ubuntu/ lucid/main Translation-nl
Genegeerd http://ppa.launchpad.net/iaz/battery-status/ubuntu/ lucid/main Translation-nl
Genegeerd http://ppa.launchpad.net/mqchael/pipelight/ubuntu/ lucid/main Translation-nl
Genegeerd http://ppa.launchpad.net/pipelight/stable/ubuntu/ lucid/main Translation-nl
Geraakt http://dl.google.com stable Release.gpg
Genegeerd http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable/main Translation-nl
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/main Translation-nl
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/restricted Translation-nl
Genegeerd http://ppa.launchpad.net/webupd8team/rhythmbox/ubuntu/ lucid/main Translation-nl
Geraakt http://security.ubuntu.com lucid-security Release.gpg
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/universe Translation-nl
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/multiverse Translation-nl
Geraakt http://dl.google.com stable/main Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-updates Release.gpg
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates/main Translation-nl
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates/restricted Translation-nl
Genegeerd http://security.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-security/main Translation-nl
Genegeerd http://ppa.launchpad.net lucid/main Packages
Geraakt http://ppa.launchpad.net lucid/main Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates/universe Translation-nl
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates/multiverse Translation-nl
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports Release.gpg
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-backports/main Translation-nl
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-backports/restricted Translation-nl
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-backports/universe Translation-nl
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-backports/multiverse Translation-nl
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-proposed Release.gpg
Fout http://ppa.launchpad.net lucid/main Packages
404 Not Found
Genegeerd http://security.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-security/restricted Translation-nl
Genegeerd http://security.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-security/universe Translation-nl
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-proposed/restricted Translation-nl
Geraakt http://archive.canonical.com karmic/partner Packages
Geraakt http://archive.canonical.com karmic/partner Sources
Geraakt http://archive.canonical.com lucid/partner Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-proposed/main Translation-nl
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-proposed/multiverse Translation-nl
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-proposed/universe Translation-nl
Genegeerd http://security.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-security/multiverse Translation-nl
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/main Packages
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/restricted Packages
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/universe Packages
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/multiverse Packages
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/main Sources
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/restricted Sources
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/universe Sources
Genegeerd http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/multiverse Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid/main Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid/restricted Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid/restricted Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid/main Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid/multiverse Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid/universe Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid/universe Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid/multiverse Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-updates/main Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-updates/restricted Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-updates/restricted Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-updates/main Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-updates/multiverse Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-updates/universe Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-updates/universe Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-updates/multiverse Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-proposed/restricted Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-proposed/main Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-proposed/multiverse Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-proposed/universe Packages
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-proposed/restricted Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-proposed/main Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-proposed/multiverse Sources
Geraakt http://nl.archive.ubuntu.com lucid-proposed/universe Sources
Fout http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/main Packages
404 Not Found [IP: 2001:7b8:3:37:213:136:29:218 80]
Fout http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/restricted Packages
Fout http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/universe Packages
Fout http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/multiverse Packages
Fout http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/main Sources
Fout http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/restricted Sources
Fout http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/universe Sources
Fout http://nl.archive.ubuntu.com karmic-backports/multiverse Sources
404 Not Found
Geraakt http://security.ubuntu.com lucid-security/main Packages
Geraakt http://security.ubuntu.com lucid-security/restricted Packages
Geraakt http://security.ubuntu.com lucid-security/restricted Sources
Geraakt http://security.ubuntu.com lucid-security/main Sources
Geraakt http://security.ubuntu.com lucid-security/multiverse Sources
Geraakt http://security.ubuntu.com lucid-security/universe Sources
Geraakt http://security.ubuntu.com lucid-security/universe Packages
Geraakt http://security.ubuntu.com lucid-security/multiverse Packages
Ophalen:1 http://www.openprinting.org lsb3.2 Release.gpg [490B]
Genegeerd http://www.openprinting.org/download/pr ... er/debian/ lsb3.2/main Translation-nl
Ophalen:2 http://www.openprinting.org lsb3.2 Release [8180B]
Genegeerd http://www.openprinting.org lsb3.2 Release
Genegeerd http://www.openprinting.org lsb3.2/main Packages
Geraakt http://www.openprinting.org lsb3.2/main Packages
491B opgehaald in 7s (67B/s)
W: GPG-fout: http://www.openprinting.org lsb3.2 Release: De volgende ondertekeningen konden niet geverifieerd worden omdat de publieke sleutel niet beschikbaar is: NO_PUBKEY 24CBF5474CFD1E2F
W: Ophalen van http://ppa.launchpad.net/gnome3-team/gn ... ackages.gz 404 Not Found is mislukt
W: Ophalen van http://ppa.launchpad.net/mqchael/pipeli ... ackages.gz 404 Not Found is mislukt
W: Ophalen van http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dis ... ackages.gz 404 Not Found [IP: 2001:7b8:3:37:213:136:29:218 80] is mislukt
W: Ophalen van http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dis ... Sources.gz 404 Not Found [IP: 2001:7b8:3:37:213:136:29:218 80] is mislukt
E: Ophalen van sommige indexbestanden is mislukt, deze zijn of genegeerd, of er zijn oudere versies van gebruikt.
groetjes
Peter
404 Not Found
404 Not Found
- lacer
- Bedankt: 133 keer
Ik ben er heel zeker van dat je voor oude distributies geen updates meer gaat vinden. Lucid en Karmic is uit 2010 !
Typ even in je terminal de onderstaande code en druk dan de Enter toets in:
Best eens een recente versie installeren, vb Linux Mint 17 Mate of Xfce voor je netboekje, of Lubuntu 14.04.
uname -a
Ubuntu Mate 18.04
Ubuntu Mate 18.04
- lacer
- Bedankt: 133 keer
Zoals ik al zei, die versie is reeds 5 jaar oud en je geniet geen veiligheidsupdates meer.
Upgraden is de boodschap vooraleer YeloTv aan de praat te krijgen (hoe dat laatste gaat zou ik niet weten
Ubuntu Mate 18.04
Ubuntu Mate 18.04
- Bedankt: 1 keer
Ik heb hier Yelo draaiend op een netbook met Lubuntu 14.04. Ook op een laptop met Mint 17 en op een oude pc met Ubuntu 14.04. Volg de volgende google link, het staat vol tutorials : https://www.google.be/search?q=ubuntu+y ... yAOG-IH4CQ
- Bedankt: 5 keer
Werkt perfect bij mij met pipelight. Wel nog 2 zaken. Ik draai yelo op firefox op kodibuntu en ik moest eerst onder mijn home folder nog ".mozilla" verwijderen. Anders kwam de plugin niet tevoorschijn.willem2 schreef:Onderstaande komt van de FDS-Team Pipelight site (http://fds-team.de/cms/pipelight-installation.html), ik heb het op deze manier steeds aan de praat gekregen op *buntu en Mint (= ubuntu gebaseerd):
Telkens met het opstarten van firefox met yelo crashed mijn firefox. Bij het herstarten werkt alles perfect.
