Beste,
ik heb een laptopje meegekregen van een vriend die zou moeten geformateerd worden en een nieuw kopietje van windows vista hebben.
Echter zodra ik windows setup wil start via usb of DVD, krijg ik een achtergrond van de setup, maar geen menu scherm.
Dit zelfde symptoon komt voor bij windows vista & 7 setup.
Enig idee wat dit kan zijn?
dingen die ik al heb geprobeerd:
-bios flashen naar laatste versie
-IDE naar ACHI & andersom.
beide hielpen niet
Raar probleem MSI GX701
- Bedankt: 62 keer
Wachten, kan soms duren of anders probeer eens met een andere HDD?
- Bedankt: 1176 keer
Wat probeer je (her)installeren? OEM of piratenversies (Vinny27, Pliek, PiratePlanet, ...)?
Ik heb met OEM al meer zever gehad dan met piratenversies overigens. Die piratenversies doen het altijd, OEM daarentegen
Hoe lang wacht je om tot de conclusie te komen dat het niet werkt?
Misschien is het al een ouder model, dat meer tijd nodig heeft om alles in te laden?
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Hele nacht opgestaan, blijft hangen bij dat achtergrond scherm.
Normaal gezien zou de schijf niet mogen uitmaken bij het laden van de setup.
Maar ik zal snel proberen!
Het is een clean iso die nog ge activeerd moet worden.
Probeer eens met een piratenversie?
Gewoon om te zien of dat wel werkt
Ik zou denken aan drivers van een grafische kaart ofzo.
Wat is de reden dat je moet re-installen?
Specifieke problemen, of gewoon een "refresh"?
- Bedankt: 62 keer
Ik had eigenlijk de HDD zelf bedoeld niet de installatie schijfGarpenlov schreef:Normaal gezien zou de schijf niet mogen uitmaken bij het laden van de setup.
- Bedankt: 62 keer
Een defecte HDD kan voor problemen zorgen tijdens het laden van de Windows setup.
Ik heb ook al problemen gehad met de USB stick of de DVDRW zelf.
Zelfde ISO op een andere RW of een andere stick en de installatie liep plots wel zoals het hoort.
Het probleem uitte zich niet door het ontbreken van een venster, maar door het vastlopen "can't read file xxxxxxxx.cab"
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Hmm ik heb nu twee verschillende iso's geprobeerd, ge pirate versies. probleem blijft zich voortdoen.
windows 7 setup blijft hangen tijden het windows logo scherm, en vista geeft hetzelfde probleem.
geen werkende tweede hardeschijf gevonden dus heb ik maar zonder hardeschijf geprobeerd. (aangezien de setup in het geheugen laad).
Echter hetzelfde probleem, ik begin te denken dat dit aan de geheugen latjes ligt.
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Na wat enkele uren memtest gedaan, het blijkt dat één van de DDR2-667 latjes stuk zijn.
zodra deze eruit was gehaald, draaien alle setups op een normale manier.
Ik dank jullie voor jullie suggesties
