Ik heb een VPN verbinding opgesteld in mijn frtizbox 7390. Ik heb een android telefoon 4.4 en heb de stappen gevolgd zoals in mijn modem staat beschreven. Indien ik mijn lokaal ip adres ingeef als server 192.168.188.1 en verbonden ben via wifi heb ik dadelijk verbinding, maar als ik mijn extern ip-adres ingeef en maak opnieuw verbinding via wifi of 3g krijg ik geen verbinding. Wel zie ik in mijn modem dat mijn android aan het verbinding is aangezien er "connecting.." staat bij mijn VPN in de modem.
Enig idee waarom het enkel lokaal lukt?
Bedankt voor jullie reacties.
VPN met fritzbox werkt enkel lokaal
- Bedankt: 11 keer
Je kan best via myproximus nakijken hoe uw technisch profiel ingesteld staat. Je kan dit terugvinden onder uw internetverbinding. Poort 80, 443 en 23 worden standaard geblokkeerd. Je kan deze deblokkeren door het technisch profiel te wijzigen naar 'basic'.
Uiteraard enkel van toepassing indien 1 van deze poorten gebruikt wordt voor de vpn.
Deze staan open. Heb geen idee welke poort de vpn gebruikt. Heb wel de ipv6 aanstaan, weet niet of dat het probleem zou zijn. Ik heb een ipv4 en ipv6 ip.
