Hallokes ,
vandaag is mn samsung SSD en een HDbay binnengekomen
zit met een dell laptop en heb de SSD geinstalleerd in de DVD-drive.
Op de oorspronkelijke HDD staan verschillende partities alsook recover media.
Heb nu geen idee hoe ik het OS op de SSD kan installeren , en hoe ik later alles instel zodat ik optimaal gebruik kan maken van die schijf.
Ik vermoed bij installeren van software zelf bepalen of je ze op de HDD zet of SSD
Iemand die me op de goede weg kan zetten ??
Instal van een SSD op een Dell
jos123
- Bedankt: 62 keer
De huidige hdd klonen met acronis of easues offline boot cd/usb is de beste optie, zo behoud je alles.
Post made via mobile device ]Internet: edpnet internet vdsl
jos123
- Bedankt: 62 keer
Dan zou ik eerst de data kopiëren op de/een andere hdd zodat de klonen kan lukken.
De andere partities laten staan (recovery/systeem).
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Welk OS ga je juist installeren en welke versie? Hoe moderner de Windows-versie, hoe minder je eigenlijk moet tweaken aan instellingen.
Clonen zou ik mee oppassen, want Windows heeft niet altijd graag als je van HDD naar SSD gaat wegens drivers, of wegens omzetting van IDE-mode naar AHCI-mode in je BIOS. Probeer dit dan ook zo in te stellen indien je laptop al wat ouder is!
Installeer het OS vanaf een USB-stick of externe DVD-drive. Als je zeker niets wil verliezen van je originele schijf, dan haal je die best tijdelijk uit de laptop zodat je tijdens de OS installatie zeker niets verkeerd kan doen.
jos123
- Bedankt: 62 keer
Had nog eigenlijk nooit problemen met klonen in Windows omgeving, en lijkt mij proberen waard indien het echt niet wil lukken kan je nog altijd later een nieuwe installatie doen.
- Kokki
- Bedankt: 2 keer
Dan heb je geluk gehad. Ik heb hier al serieus zitten klooien met klonen van een win 8. Verschillende programmas geprobeerd, maar niets lukte. Uiteindelijk heb ik met behulp van een win 8 cd de boel aan de gang gekregen. Dit om te zeggen dat je toch een beetje geluk moet hebben met klonen zeker met een windows 8 installatie met uefi.jos123 schreef:Had nog eigenlijk nooit problemen met klonen in Windows omgeving,
Als het over een oudere installatie gaat, dan zou ik toch aanraden om windows opnieuw te installeren. Ok, meer werk, maar je begint wel vanaf een nieuwe installatie.
jos123
- Bedankt: 62 keer
Of mss jij geen gelukKokki schreef:Dan heb je geluk gehad. Ik heb hier al serieus zitten klooien met klonen van een win 8.
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Ik ben er ook al een aantal keer in geslaagd om mijn HDD naar een SSD te kopiëren
Programma was: AOMEI Partition Assistant
helmuteke
- Bedankt: 27 keer
Al bedankt voor de antwoorden.
Gekozen voor de korte pijn.
Had eerst een USB met factory aangemaakt van de Dell HDD schijf .
Dan de SSD in de plaats van de HDD gestoken , en de HDD in de DVD-bay
De Dell wou niet recoveren op de SSD , wss omdat dit geen Dellschijf is ofzo
Dan de Windows 8.1 schijf binnengehaald via hun site en op USB gezet
Installatie is gelukt
Ik kan enkel maar opstarten in legacy , kies ik voor UEFI dan start hij weer op de oude schijf.
Nu bij legacy zoekt hij eerst naar een netwerk , is er een manier om dit te omzeilen ?
alvast bedankt
alvast bedankt
gm123
- Bedankt: 116 keer
Moest je nog software zoeken om in de toekomst te klonen: ik heb recent nog het gratis programma driveimage XML gebruikt om een 500GB HDD naar een 500GB SSD te clonen. Heeft in totaal iets van een 4 uur geduurd om 400GB over te zetten en kon er achteraf gewoon direct van booten (opstart hdd in laptop vervangen door ssd). Live cd oplossingen zoals clonezilla kunnen het sneller, maar het werkte wel vlot. Enige dat ik handmatig nog moest doen was de bootfiles op de system reserved partitie zetten met bcdboot.
Regulus
- Bedankt: 2 keer
Mogelijk vijgen na pasen maar koop een "usb3 to sata" verloopkabel en hang je SSD aan een usb poort, je "cloning" is zo gepiept .. Bij de Samsung laptop kit drives zit alles er gewoon bij .. fluitje van 1 ct ... heb zo mijn asus laptop disk naar SSD "verzet" ...
en al de rest (zoals IDE naar AHCI etc) is in extenso beschreven op het internet ..
jos123
- Bedankt: 62 keer
Klonen via USB > Sata werkt alleen met de Samsung cd, met acronis of easeus werkt het niet je schijf moet effectief aan de sata kabel verbonden zijnRegulus schreef:Mogelijk vijgen na pasen maar koop een "usb3 to sata" verloopkabel en hang je SSD aan een usb poort, je "cloning" is zo gepiept .. Bij de Samsung laptop kit drives zit alles er gewoon bij
Regulus
- Bedankt: 2 keer
OK .. niet in één operatie maar er zijn legio "workarounds" zowel voor Acronis als Easeus die wel werken via usb. (Google is nog steeds uw beste vriend). Zoals steeds moet men wel weten waar men mee bezig is ! OS structuren worden er nu eenmaal niet eenvoudiger op ! (als de gebruikers "dommer" worden moet het OS het gat maar dicht rijden
https://kb.acronis.com/content/2931
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Gewoon klonen met DD met een USB cradle, doe ik hier regelmatig.
