Hikvision http port change
spacekiek
Bedankt: 12 keer
Hi
Ik heb zo'n mini dome camera aangeschaft, en het eerste wat ik aanpas op zo'n IP cam is de http port en een vast LAN IP.
Had deze graag op 8155 gezet, maar om één of andere reden kan ik dan niet meer op de webinterface via LANIP:PORT#
Als ik hem op poort 90 zet, dan gaat het wel.
Bij mijn weten gebruikt geen ander apparaat poort 8155, of kan ik dat op één of andere manier scannen/zien welk apparaat of proces deze poort gebruikt ?
Any suggestions? :?
jos123
Bedankt: 62 keer
In je lokale LAN maakt het toch niet of een andere apparaat dezelfde poort gebruikt?
Kenw00t
Uitgedeelde bedankjes: 346 keer
Bedankt: 250 keer
Die poort kan onmogelijk bezet worden door een ander apparaat aangezien de poorten direct gelinkt zijn aan het IP-adres (wat uniek is of zou moeten zijn). Er speelt dus iets anders...
Wat je kan doen is een poortscan op het IP van de camera om te zien of de poort effectief wordt opengezet. Je kan dit doen met Nmap.
Doe bijvoorbeeld eerst een scan als poort 90 nog ingesteld is, verander daarna de poort en doe opnieuw een scan. Je kan alle poorten scannen, een reeks, of 1 bepaalde poort. Met die tool is alles mogelijk.
