Wat is momenteel de snelheid proximus internet comfort?
Bart Brugge
Iemand een idee wat momenteel de snelheid is van Proximus internet comfort in Brugge (kristus Koning) Kardinaal Mercierstraat???
Is vectoring daar al actief?
Ik weet dat ik toen maar 20Mbps had, ik zou graag terug klant worden maar graag vernam ik of iemand weet wat momenteel de snelheid is wat ik kan krijgen?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
http://www.lijntest.be
Ik heb natuurlijk geen huisnummer, maar met een willekeurig huisnummer (27) kwam ik op een 30/2 profiel, wat een DLM profiel is op 20/2.
Bart Brugge
Het gaat om huisnummer 21.
jackho
Bedankt: 277 keer
Details over de snelheid van uw internetabonnement
Uw adres
Kardinaal Mercierstraat 21
8000 Brugge
Uw internetabonnement
Internet Overal Comfort
Max: 27,1 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Min.: 19,2 Mbps download - 2,0 Mbps upload
silencer
Bedankt: 100 keer
30/2 wordt wss 50/10 (hier na jaren plots aangepast zie topics dlm).
Lijntest geeft hier nog altijd 30/2!
conexio
Bedankt: 15 keer
Zowel lijntest.be als de Proximus website houden geen rekening met de recente snelheidsverhogingen voor zone 2 en 3.
Ik haal ook 50/5 hoewel ik volgens de websites slechts 30/2 zou kunnen halen.
Ik vind het wel een comfortabele snelheid :-D
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 1542 keer
conexio schreef:Zowel lijntest.be als de Proximus website houden geen rekening met de recente snelheidsverhogingen voor zone 2 en 3.
Klopt niet, de bestelmodule op de Proximus-website houdt wel rekening met de recente snelheidsverhogingen. (Wettelijke informatieplicht over minimumsnelheden vóór je bestelling plaatst, opgelegd door het BIPT.) Voor mijn adres in zone 2 krijg ik een minimumsnelheid van 63,4 Mbps als ik een Proximus-abonnement (met Bbox3 en actieve vectoring dus) neem.
Maar op http://proximus.be/internetsnelheid zit er blijkbaar nog een bug waardoor ik geen resultaat krijg.
Op lijntest.be houdt men ook al rekening met de vectoring in zone 2, maar blijkbaar niet met DLM in zone 2.
Bart Brugge schreef:Ik weet dat ik toen maar 20Mbps had, ik zou graag terug klant worden maar graag vernam ik of iemand weet wat momenteel de snelheid is wat ik kan krijgen?
Voor jouw adres geeft men nog steeds 20 Mbps als de minimumsnelheid aan. Op meer moet je dus niet rekenen, kwestie van een teleurstelling te vermijden.
MrBlueSky
Bedankt: 53 keer
Raf, bij de bestelmodule van Proximus krijg ik een 20/2 voorgeschoteld met 30/2 DLM. In de realiteit heb ik intussen echter 40/10, dus dat klopt ook duidelijk niet altijd. 20/2 was mijn vroegere snelheid.
Bedankt: 1542 keer
Voor Vectoring in zone 1 en zone 2 zou de bestelmodule op de Proximus-website wel correcte informatie geven, voor DLM in zone 2 blijkbaar niet.
De DLM-snelheden worden trouwens steeds onder de noemer "maximumsnelheid" vermeld.
Ik vermoed dat je dan kan concluderen dat Vectoring nog niet actief is, wanneer je dezelfde resultaten krijgt als enkele maanden geleden.
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik heb +- 50/5 en zowel de lijntest.be als proximus snelheidstest geven 30/2 , dus klopt langs geen kanten, best dat het sneller is dan hun test laat zien, anders zouden ze een probleem hebben....want het informative dient correct te zijn, en nu verschaffen ze verkeerde info...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
conexio
Bedankt: 15 keer
@Raf, ik zit in dezelfde situatie als Laroyj, vandaar dat ik (na enkele checks van adressen waarvan ik de snelheden ken) concludeerde dat deze websites niet de juiste snelheden geven voor zone 2 en 3.
Bart Brugge
Intussen ben ik aangesloten met proximus internet comfort, snelheid 20 Mbps.
traag dus!!!
jackho
Bedankt: 277 keer
Nog een beetje geduld tot de DLM je eventueel in stappen kan verhogen misschien zelf tot 50 Mbps, wie weet.
Bart Brugge
Wanneer schiet DLM dan in actie?
thomasv
Bedankt: 52 keer
Bart Brugge schreef:Wanneer schiet DLM dan in actie?
Dat valt moeilijk te voorspellen, dat kan al vanaf een weekje bijvoorbeeld, maar soms duurt het meerdere maanden. Afwachten.
 iPhone 12 Pro —  iPad (9th Gen) —  Apple TV 4K (2nd Gen) —  MacBook Pro
silencer
Bedankt: 100 keer
Na twee weken zou je toch al verandering moeten zien, indien geen onderbrekingen:goed te volgen op fritzbox.
Bart Brugge
Ik heb hier nog een Fritzbox 7360 staan, kan ik deze zo aansluiten dan?
conexio
Bedankt: 15 keer
De Fritzbox 7360 is een door Proximus goedgekeurde modem en kan je zonder problemen gebruiken.
Je zal wel eerst de nieuwe firmware moeten downloaden om hem vectoring approved te maken.
Als je dit niet doet, kom je op een vectoring fallback profiel van 7/0.512 terecht. (omdat je modem dan geen vectoring aankan en dus storingen zou veroorzaken).
Wanneer later vectoring op jouw ROP geactiveerd zal worden, zal je ook van de snelheidsverhogingen kunnen profiteren met de fritzbox!
Meer informatie vind je in dit topic.
Bart Brugge
Negotiated Connection Properties
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 20064 6064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable data rate kbit/s 63526 24352
Current throughput kbit/s 20064 6063
Latency 8 ms 4 ms
Impulse Noise Protection 3 2
G.INP off off
Signal-to-noise ratio dB 19 19
Bitswap off on
Line attenuation dB 17 27
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
Momenteel na 2 weken nog steeds op 20Mbps, zit een verhoging er nog in???
Wie kan de lijnwaarden en andere gegevens ontcijferen?
Bedankt: 2998 keer
In hoeveel verschillende topics ga je nog dezelfde vraag stellen?
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 96#p609896
