Ons ERP systeem benaderen we van in het lokale netwerk of via vpn met xxx.companydomain.local en via internet met xxx.companydomain.be.
Is er een workaround om xxx.companydomain.be te gebruiken in beide situaties?
Zelfde URL zowel lokaal als via internet gebruiken
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
- Bedankt: 757 keer
Kan je dat niet? Hjj moet dat toch gewoon via dns opzoeken en forwarden?
Als dat niet lukt zit je iirc met een pinhole firewall probleem.
Dan bounced de router de eerste connectie wel via de externe interface en dus je externe ip adressen, maar wordt de reply naar het interne adres gestuurd waardoor de software flipt, vaak de ssl iirc, soms doen bepaalde intranetten als sharepoint daar ook moeilijk over.
Met pinhole firewalling gaat de firewall de interne connectie toch NATten, zodat de server een extern ip als connectie ziet en de data via de firewall terugstuurt.
Post made via mobile device ][
Post made via mobile device ]- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Wat je zoekt is DNS views. Op basis van source IP krijg je dan een ander antwoord op je DNS request. Als je xxx.companydomain.be probeert te resolven vanaf een intern IP adres (of via de VPN), dan krijg je het interne IP adres van die host (wat nu dus xxx.companydomain.local) en anders krijg je het publieke ip adres van xxx.companydomain.be.
http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix ... ure-views/
Vaak maakt men de .local aan al kan je evenzeer met split DNS werken (maar dan moet je dus netjes kijken wat je extern of intern wil laten resolven).
