Ik heb succesvol een site to site VPN verbinding tot stand gebracht tussen 2 routers.
Wat is de eenvoudigste manier om via windows de netwerkshares van beide sites te raadplegen. Zodat situatie identiek is alsof alles in 1 netwerk staat.
Andere toestellen pingen en de andere router beheren vanop afstand over de VPN is wel al succesvol.
Alvast bedankt voor de hulp!
Mvg
Netwerkshares over VPN
Je kan die gewoon mappen als netwerk drive... begrijp je probleem eigenlijk niet echt goed ?
Bij het browsen zal je ze niet zien omdat het via broadcasts gaat (tenzij je een WINS server hebt)... maar verder werkt alles prima.
- Bedankt: 387 keer
Als je geen wins gebruikt, en je doet in samba geen remote broadcasts, dan is het meest simpel:
\\IP_VAN_DE_SERVER
Een andere optie is je VPN in bridging mode te gooien (openvpn kan dit), dan heb je één groot subnet en dan lijkt alles lokaal te staan.
\\IP_VAN_DE_SERVER
- Bedankt: 757 keer
Just for the record: hoe weet een pc dan eigenlijk dat hij de communicatie niet rechtstreeks kan sturen maar via het vpn toestel?
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 387 keer
Brrr... mensen die IP-adres gebaseerde connecties aanbevelen... gebruik aub een (split) DNS en een hostname !ub4b schreef:\\IP_VAN_DE_SERVER
Pure TCP/IP routing... niet meer, niet minder.ITnetadmin schreef:Just for the record: hoe weet een pc dan eigenlijk dat hij de communicatie niet rechtstreeks kan sturen maar via het vpn toestel?
- Bedankt: 757 keer
Jama, als die andere pc aan de andere kant van de vpn zich in hetzelfde subnet bevindt, gaat de lokale pc toch nooit weten waar hij het pakketje naartoe moet sturen, want hij gaat geen gateway contacteren.
Of beantwoordt die vpn verbinding dan ook alle arp requests voor alle toestellen aan de andere kant van het netwerk met zijn
mac, zodat de lokale pc lokaal kan afhandelen?
In eenzelfde subnet is er zelfs geen sprake van een gateway !ITnetadmin schreef:Jama, als die andere pc aan de andere kant van de vpn zich in hetzelfde subnet bevindt, gaat de lokale pc toch nooit weten waar hij het pakketje naartoe moet sturen, want hij gaat geen gateway contacteren.
Dus ja, de VPN tunnel zal antwoorden op de ARP requests (en dan weet je meteen dat dergelijke setup niet ideaal is).
- Bedankt: 757 keer
Uiteraard is er geen sprake van een gateway in hetzelfde subnet, maar in de praktijk is die er daar wel, het vpn toestel namelijk. Vandaar mijn vraag.
