Mijn eeuwigdurende dank voor de maker van de Sagem Tool !
Een week geleden zat ik plots op een 20/2 provisioning profiel (op bbox2), joost en de duivel mogen weten waarom ! Moet echter, alles wel beschouwd, al een tijdje zo geweest zijn ! Ik had altijd al een doorvoer van rond de 38Mbps down, nu zakte die op de piek uren naar 12-13 Mbps ! .. nu ik heb nogal wat rondgebeld maar ik krijg de indruk dat de "techniekers" aan de 0800 lijn niet veel armslag meer hebben (ahum). Een beetje golven gemaakt op Facebook, dan een omwisselnummer grekregen voor een bbox3. .. en geinstalleerd. heel snel op een 50/6 profiel gezet, gemiddelde down snelheid is nu 40-45Mbps ..
Gelukkig vrij snel deze tool gevonden ... alleluja !!
Hier ter informatie de gevonden waarden misschien heeft de maker er nog wat aan ?
Kan iemand van de specialisten kijken of er nog "rek" op zit gezien de parameters van het 50/6 profiel middels vectoring ?
De afstand is met het 50/6 profiel, 10 meter langer maar de oude vdsl2 tool gaf geloof ik 591 meter aan dus dat ligt aardig dicht bijeen ..
Met 20/2 provisioning profiel met bbox3
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate: 20 061 kbps
Upstream current bit rate: 2 063 kbps
Downstream max bit rate: 45 751 kbps
Upstream max bit rate: 8 642 kbps
Downstream attenuation: 16,5 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 20,6 dB
Upstream noise margin: 21,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: No
Proximus profile: LP701
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 600 m
Met 50/6 "repair"(?) profiel
Downstream current bit rate: 49 998 kbps
Upstream current bit rate: 6 063 kbps
Downstream max bit rate: 103 804 kbps
Upstream max bit rate: 26 840 kbps
Downstream attenuation: 19,0 dB
Downstream noise margin: 22,7 dB
Upstream noise margin: 20,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP???
DLM: No
Repair: Yes
Distance (experimental): 610 m
