Vast IP - DNS
Bedankt: 1176 keer
Ik heb op mijn laptop thuis de DNS ingesteld op OpenDNS, om "STOP" pagina's te bypassen.
Nu heb ik per toeval gemerkt dat die bypass enkel werkt als ik ook een fixed IP instel.
Als ik een IP met DhCP vanuit de bbox2 krijg, krijg ik nog steeds STOP pagina's?
Werkt de alternatieve DNS enkel op fixed IP's?
Bedankt: 757 keer
Waar heb je die alternatieve DNS ingesteld?
Is het een windows bak of een andere OS?
Indien windows, heb je het ingesteld bij alternate configuration (die gaat hij enkel uitvoeren als hij geen dhcp vindt)?
Of heb je de DNS settings op manueel geforceerd via "use the following dns server addresses" ipv "obtain dns server address automatically" (zoals nodig)?
heist_175 schreef:Als ik een IP met DhCP vanuit de bbox2 krijg, krijg ik nog steeds STOP pagina's?
Je moet je OpenDNS server ook ingeven op je BBOX z'n DHCP settings (als dat tenminste mogelijk is)... die geeft het namelijk door aan je clients.
Bedankt: 1176 keer
OS: W8.1
Waar ingesteld: Netwerkverbinding > Eigenschappen > TCP/IPv4 > Eigenschappen > De volgende DNS serveradressen gebruiken
Voorkeur: 208.67.222.222
Alternatief: 208.67.220.220
Als ik het in de bbox steek, vrees ik voor problemen.
Op mijn laptop van het werk heb ik dat ook eens gedaan, en plots kon ie allerlei sites niet meer vinden.
Dus als ik dat op de bbox doe, dan kl**t ik misschien andere huisgenoten, die hun pc ook voor het werk nodig hebben :).
Bedankt: 757 keer
Raar, dat zou moeten werken. Of ben je tegelijk met kabel en wifi verbonden, of heb je de verkeerde ingesteld?
R2504: met zijn settings krijgt hij de dns niet gepushed vanop de router, want de nic gaat die negeren en de manuals gebruiken.
heist_175 schreef:OS: W8.1
Waarom wil je dit op ieder toestel afzonderlijk en manueel doen... voor zoiets heeft men net DHCP uitgevonden.
heist_175 schreef:Als ik het in de bbox steek, vrees ik voor problemen.
Ik zie echt niet in welke problemen je zou krijgen... noch het verband.
ITnetadmin schreef:R2504: met zijn settings krijgt hij de dns niet gepushed vanop de router, want de nic gaat die negeren en de manuals gebruiken.
Dat moet hij natuurlijk uitschakelen... gewoon de settings gebruiken van DHCP.
Bedankt: 757 keer
Punt is dat het zou moeten werken zoals ie het ingesteld heeft.
En via dhcp lukt het mss niet.
Op mijn oude level1 routertje kan je via dhcp wel dns servers meegeven, maar toch gaat de sofware *eerst* zijn eigen (op de wan poort via dhcp binnengekregen) dns servers doorsturen alvorens de manueel ingestelde erbij te plakken.
Opletten geblazen dus, vooral met kleine huisroutertjes.
Wacht ns, heb je de pc herstart intussen, dat de dns cache leeg is?
Anders ns een ipconfig /flushdns uitvoeren.
Bedankt: 1176 keer
Ik kom hier even op terug, omdat het probleem zich terug voordoet.
Als ik naar Kickass surf, krijg ik de STOP pagina.
- Fix IP
- DNS servers op de netwerkkaart
-> STOP pagina
- Fix IP
- DNS servers aangepast in de bbox
-> STOP pagina
Chrome incognito -> geen STOP pagina
1. Zijn mijn instellingen in de bbox2 juist? (zie bijlage) Waarom geeft de bbox2 op de statuspagina de Belgacom DNS servers en niet die van OpenDNS?
2. Moet ik "flush DNS" ook in Chrome doen? Waarom geeft de incognito-browser dan geen STOP pagina, en de 'normale' browser wel?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Klinkt alsof de STOP-pagina nog in de cache zit. Clear die eens?
Bedankt: 1176 keer
Nu werkt kat.ph wel, zonder STOP.
Bedankt.
