Hallo!
Ik ben nieuw hier maar als ik ergens het antwoord ga vinden is het wellicht hier.
Ik probeer al enkele dagen om mijn bbox3 "open" te zetten naar het internet zodat ik ook aan mijn instellingen kan prutsen als ik niet thuis ben.
De reden: achter mijn bbox hangt een OpenWRT modem (Archer C7), waar ik vpn, ssh, zelfs adblocking en Tor op heb zitten.
Om vanop vakantie in Spanje via mijn eigen netwerk te kunnen surfen moet ik uiteraard wel eerst door de bbox3 zien te geraken.
Belgacom support zei me droogweg dat zij geen ondersteuning bieden op de modem, maar enkel tot op de lijn.
Is dit uberhaupt mogelijk wat ik wil doen, of staat alles gewoon dicht bij belgacom?
Ik heb in mijn user settings via belgacom site de poorten opengezet.
Bbox3 Remote access werkt niet / ssh port forwarding
- Bedankt: 12 keer
Beste manier om "door" de bbox3 te geraken is pppoe passthrough.
- Bedankt: 2998 keer
Eigenlijk wil je 2 verschillende zaken
Je spreekt van een OpenWRT modem, maar je bedoelt een OpenWRT router (de modem is jouw B-box3)?.
Hoe is die ingesteld? als IP Client achter de B-box3? als router achter de B-box3 (dubbele NAT)? of maakt deze zijn eigen PPPOE sessie aan?
Persooonlijk zou ik kiezen voor dit laatste (eigen PPPoE) zodat jouw Archer een eigen publiek IP adres krijgt, en je volledige toegang hebt (dan moet je niet "door de b-box3" geraken ).
- 1) remote toegang tot je b-box (web page met de instellingen).
2) toegang tot je OpenWRT server (vpn, ssh)
- Starter
Wow dankuwel ik had niet zo snel reactie verwacht!
Inderdaad, ik moet eigenlijk niet in de interface van de bbox zijn.
Hoe stel ik die pppoe passthrough in op de bbox3?
Op de b-box moet je niets doen, PPPoE passtrough staat aan
Je moet dus alles in je router instellen.
- Starter
Dus ik verbind mijn archer met bbox via lan poort op bbox en lan poort op Archer en dan stel ik in als pppoe met zelfde gegevens? Ga ik nu proberen!
Neen, je moet natuurlijk de WAN poort (blauwe poort "Internet") gebruiken van de Archer.kingflurkel schreef:Dus ik verbind mijn archer met bbox via lan poort op bbox en lan poort op Archer en dan stel ik in als pppoe met zelfde gegevens? Ga ik nu proberen!
En dan gebruik je alléén de Archer voor jouw LAN.
Als alles goed werkt, kan je in de B-box dan de WiFi uitzetten, en/of de PPPoE, gezien deze dan overbodig wordt (maar dat hoeft niet noodzakelijk).
- Uitgedeelde bedankjes: 334 keer
- Bedankt: 253 keer
vraag: is dit wat men doorgaans "fully routed" noemt?philippe_d schreef:Op de b-box moet je niets doen, PPPoE passtrough staat aan
en daffeh schrijft: afhankelijk van hoeveel pppoe sessies je nodig hebt.
vraag: kan een bbox3 dus maar één sessie opbouwen?
Laatst gewijzigd door wied 13 apr 2015, 13:30, in totaal 1 gewijzigd.
Scarlet Loco, FVD/OVH/Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix/Disney+, IPTV, Astra1&2 FTA
Neen.
Het begrip "fully" routed slaat op het TV gebeuren van de B-box.
- bij TV mode "fully routed" krijgen de decoders een lokaal IP adres van de b-box, en zorgt deze ervoor dat het verkeer van de decoders "gerouted" wordt naar VLAN30 (IPTV). Dit is standard ingesteld op de b-box3
- bij TV mode "bridged" moeten de decdoders aangesloten worden LAN3/4 van de b-bbox. Deze poorten worden "gebridged" naar VLAN30, e de decoders krijgen een IP adres van de Proximus TV servers. Dit is standard ingesteld op de b-box2
