IPTV over VLAN met Fritz 7490
Heronic
Bedankt: 208 keer
Nog eens een poging ondernomen en mislukt.
Wanneer ik over de plc de decoder start en zijn ip laat krijgen lukt het om verder te kijken nadat ik de kabel verstoken heb (powerlines uit, switch in).
Met het signaal is niets mis denk ik dan.
Blijkbaar is het grootste probleem het verkrijgen van een ip.
Als ik de kabel van de fritzbox poort 3 (iptv) verbind met een poort op de mikrotik wat heb ik dan precies nodig om dit te laten werken, om een ip te krijgen vooral?
Bedankt: 3720 keer
Is dit het vervolg van een vorige tread?
Ik mis precies "wat vooraf ging" ?
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ik heb ik het verleden al eens een poging ondernomen om die plc's te vervangen door vlans.
Toen wel gelijk op de finale opstelling
Fritz->switch->switch->tv (boven)
->switch->tv (beneden)
Maar :
Fritz->switch->tv
Blijkt ook geen succes.
frv
Bedankt: 2 keer
hoi,
Is perfect mogelijk.
Ikzelf gebruik een edgerouter in combinatie met bbox3 en zyxel 1900 switch.
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface IP Address S/L Description
eth0 - u/u BBOX
eth1 - u/u Trunk SW 1
BBOX -> (eth0) ROUTER (eth1) -> VLAN TRUNK -> VLAN CAPABLE SWITCH -> DECODER
Op de ETH1 configureer je VLANS (Trunking). In mijn geval is VLAN 01 de bbox/idtv/skynet
Dan een bridge opzetten tussen eth0 en eth1.01 (vlan 01 op interface eth1).
ubnt@ubnt:~$ show bridge br01
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br01 0000.0418d6c3fa61 no eth0
eth1.01
Op de br01 configureer je je pppoe sessie pppoe0 (NIET op eth0!!!)
bridge br01 {
address 192.168.x.x/24
aging 300
description BBOX_Bridge_IDTV
hello-time 2
max-age 20
pppoe 0 {
default-route auto
mtu 1492
name-server auto
password xxxxxxxxxx
user-id xxxxxxxxx
priority 0
promiscuous disable
stp false
Op je switch configureer je de poort met de decoder op als zijnde UNTAGGED , vlan 01.
Je decoder hangt dan als het ware "direct" aan je BBOX3 via vlan :) Alles wat je in vlan1 stopt krijgt dus DHCP/etc via de bbox3 en volledig gescheiden van de rest van je netwerk (waar je een eigen dhcp kunt zetten)
Hoop dat dit helpt :)
Heronic
Bedankt: 208 keer
Ga ik deze zomer nog eens goed uitzoeken. (Hangt wel beetje af van mevrouw haar reisplannen)
Ik heb eens een goede configuratie toegekregen maar daar belande de fritz in bridge en kreeg ik andere problemen.
Om dat goed te krijgen is er ook nog veel werk. Vandaar dat ik dat liever eens doe als ik veel tijd en goesting heb.
Gisteren heb ik voor de eerste dag dit jaar eens niets gedaan. En dat deed goed!
