Hey iedereen,
Zit met een probleem. Heb 2 NEC DT710 (DT700 series) VoIP telefoons, en wil lokaal van de ene naar de andere kunnen bellen (niks speciaals verder). Ik gebruik FreeSwitch als SIP server (na reeds een aantal anderen geprobeerd te hebben).
Het probleem is dat de telefoons inloggen, de server stuurt "200 OK" en "Request: NOTIFY sip:login@iptelefoon:5060" (login is dus OK), en vervolgens versturen de telefoons "481 Transaction Does Not Exist". En dan is het afgelopen, niks meer.
Ben gaan opzoeken, 481 wil blijkbaar zeggen: "Server received a request that does not match any dialog or transaction". Als ik het goed begrijp is er dus iets mis met de Request, maar wat...
Heb de packets.pcapng toegevoegd als bijlage.
Problemen met VOIP-Telefoon
- Bedankt: 13 keer
Staat er op je Freeswitch iets aan om de toestellen te informeren dat er een voicemail bericht is?
Edit 21:01
notify af zetten:
https://freeswitch.org/jira/browse/FS-3231
Edit 21:01
notify af zetten:
Hij stuurt nu inderdaad geen Notify's meer. Maar na "200 OK" stuurt de telefoon niets meer, en geeft de telefoon nog altijd "SIP server not found" op het schermpje weer. Grappig genoeg vraagt hij wel degelijk om een passwoord indien deze fout/leeg was..
