Ik heb 2 netwerken die NIET aan elkaar mogen gekoppeld worden maar samen naar 1 netwerk-poort op een PC moeten. Deze poort heeft IP-adressen, beiden in dezelfde range, het ene IP-adres moet naar het ene netwerk en het tweede IP-adres naar het andere netwerk.
Beide netwerken gebruiken dezelfde range IP-adressen.
En om het helemaal moeilijk te maken, een managed switch mag want dan sluit de router aan de andere kant de poort af.
Ik heb dus absoluut geen idee
