Hier, zone 3051, heb ik deze ochtend ook vectoring gekregen op >400m (denk ik).
De afgelopen week zat ik op 25/2 met een training margin van 6dB, waar dat ik vroeger 30/2 had met een traning margin van 10dB. Het was een beetje vervelend, maar ik dacht dat het kwam door de overschakeling van Snow naar Scarlet dus ik wou het gewoon nog wat tijd geven om terug om hoog te gaan. Deze ochtend heb ik de sync snelheden nog is nagekeken en zag ik dat het nu 30/6 is
 gisteren was het nog 25/2.
De hogere upload word zeker geapprecieerd!
Hierbij wat van mijn gegevens:
                        download          upload
Line:                  30040 kbps        6056 kbps
Modem max:             34236 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        28109 kbps         5889 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           434 m Estimated!
Training margin:       8.3 dB
Attenuation:           16.2 dB
Speed Test:
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Scarlet (62.235.229.197)...
Selecting best server based on latency...
Hosted by iGlobe bvba (Diegem) [36.87 km]: 23.893 ms
Testing download speed........................................
Download: 27.66 Mbits/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 3.63 Mbits/s
Ik vermoed dat de upload op +-4MB/s blijft zitten wegens een limiet van Scarlet?
Ik hoop dat er misschien nog ergens een verhoging inzit naar 35MB/s of meer zodat ik we het niet meer aan ons inernet merken dat de tv op staat. Maar aan de training margin te zien zit het er niet meer in
Iets vreemd dat ik ontdekt heb is dat ik volgens de output van "vdsl pstatex" nog steeds op een Ikanos zit. Moet de modem misschien herstart worden om de nieuwe informatie te krijgen?
Extended Port Status
Bme: 1 Port: 1
Downstream line rate: 34528 kbps
Upstream line rate: 7744 kbps
Bearer0 Downstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Downstream payload rate: 30040 kbps
Bearer0 Upstream payload rate: 0 kbps
Bearer1 Upstream payload rate: 6056 kbps
Downstream attainable payload rate: 34236 kbps
Downstream attainable line rate: 44100 kbps
Downstream Training Margin: 8.3 dB
Downstream Line Protection (Bearer1 Path): 1.0 DMT Symbols
Upstream Line Protection (Bearer1 Path): 3.0 DMT Symbols
Near-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530200
Far-end ITU Vendor Id: 0xb500494b4e530000
Downstream delay: 7.5 ms
Upstream delay: 9.2 ms
Tx total power -9.3 dbm
FE Tx total power 13.8 dbm
VDSL Estimated Loop Length : 1088 ft
G.Hs Estimated Near End Loop Length : 2610 ft
G.Hs Estimated Far End Loop Length :583 ft
Current framing mode: 0x10
Bandplan Type...........: 0
No. of Upstream Bands...: 2
No. of Downstream Bands.: 3
Line Type: 0x04000000
