Beste userbasers,
Mijn schoonfamilie heeft een bbox2 staan waar op de TV1 aansluiting een powerline gebruikt word voor de TV recorder van belgacom.
De bbox staat in een bureel waar enkel een laptop naast staat voor internet.
Maar ze wensen ook draadloos te kunnen surfen in de leefruimte, alleen is daar het bereik niet voldoende.
Ik heb reeds het kanaal aangepast en wacht af of het verbetering opleverde
Nu wens ik hun netwerk aan te passen voor beter bereik in de leefruimte en wens de powerline adapter aan de recorder aan te passen naar eentje met wifi. Maar ben niet zeker of het werkt aangezien hier de TV1 outlet gebruikt is op de BBOX2.
Een FTP trekken is niet mogelijk door het breekwerk dat hiervoor moet gebeuren.
Graag advies ? dank je
netwerk uitbreiden bij familie
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 71 keer
Inloggen als admin op de B-BOX 2 en op Fully Routed mode zetten zodat je via de 4 uitgangen zowel internet als tv signaal hebt en dan van de powerline aan de andere kant aftakken naar decoder adhv <apparaat met kabel + wifi> of powerline vervangen[/bijplaatsen afhankelijk van locatie] met 1tje die wifi signaal kan uitzenden.
Maar eerst zoals hierboven vermeld de wifi kanalen eens checken, dan moet er misschien aan de powerlines niet gefoefeld worden.
TV:
ISP:
Tel.: + +
- mailracer
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
Kanaal zes had ik reeds gekozen vorige week. Na het week-end weet ik of het iets heeft uitgehaald. Inssider gaf me aan dat kanaal 1 en 11 in gebruik zijn bij de buren.
Volgende stap is kiezen voor full router mode en een powerline bijplaatsen voor WiFi. Dank voor de info allemaal.
- Bedankt: 7 keer
B-box2 omwisselen voor een B-box3. Deze is volledig gratis en vereist geen extra kennis. Die heeft toch al wat recente wifi. Kan zijn dat het niks uithaalt, maar dan ben je toch al in orde voor als vectoring actief komt of al reeds actief is.
Kan je een b-box 2 kosteloos omwisselen voor een b-box 3?SCIFOFLUX schreef:B-box2 omwisselen voor een B-box3. Deze is volledig gratis en vereist geen extra kennis. Die heeft toch al wat recente wifi. Kan zijn dat het niks uithaalt, maar dan ben je toch al in orde voor als vectoring actief komt of al reeds actief is.
Dan ga ik die van mijn ouders eens swappen, want die doet soms raar.
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Bellen naar Proximus, beetje klagen over het slechte Wi-Fi bereik en zelf voorstellen om de Bbox 3 te gaan halen.RaPMaN schreef:Kan je een b-box 2 kosteloos omwisselen voor een b-box 3?SCIFOFLUX schreef:B-box2 omwisselen voor een B-box3. Deze is volledig gratis en vereist geen extra kennis. Die heeft toch al wat recente wifi. Kan zijn dat het niks uithaalt, maar dan ben je toch al in orde voor als vectoring actief komt of al reeds actief is.
Dan krijg je een nummer mee waarmee je naar een Proximus winkel kan om de Bbox om te ruilen.
Dit is inderdaad gratis omdat de persoon van de helpdesk je probleem als gegrond ziet. En vraag in de winkel voor een Sagem en geen Technicolor Bbox 3
iPhone 12 Pro — iPad (9th Gen) — Apple TV 4K (2nd Gen) — MacBook Pro
- Bedankt: 277 keer
qua werking identiek, alleen een andere fabrikant met eigen firmware (Sagemcom vs Technicolor).
Bij de sagemcom kan je met het bbox3 sagem tool je lijnwaarden uitlezen en bij de andere (nog) niet !
- Bedankt: 7 keer
De sagem kan je de lijnwaarde nog uitlezen via een tool. Ook heeft die een andere soort antenne technologie dan de technicolor. Maar daar zullen andere mensen beter uitleg over kunnen geven. Maar kwa wifi kwaliteit zijn ze hetzelfde. Maar specs gewijs zijn ze klein beetje anders.
Ik denk dat je tegenwoordig al niet meer moet bellen voor de omwisseling. Ik ben afgelopen zomer. Augustus gewoon naar Belgacom center in Vilvoorde binnen gestapt en gezegd dat de wifi raar doet en de b-box2 niet goed werkt. En ik graag een b-box 3 zou hebben. De b-box2 was effectief niet goed werkend. Ik had geen storingsnummer enz... En hopla stapte buiten met een b-box3. De dag erna terug gegaan voor mijn vader zijn bureau te laten omwisselen naar b-box3. Ook zonder sotringsnummer en kunnen veranderen.
Dag later nog eens voor mijn grootouders hun b-box2 en zelfde laken een broek. Drie keer gelukt zonder enige vorm van zagen.
Voordeel van b-box3 is wel dat die standaard fully routed staat. Dus waar de decorder staat zet je een switch bv.: http://www.routercenter.be/product/9024 ... witch.html . Je sluit ethernetkabel van PLC naar de switch. Van de switch naar de decorder. en dan koop je nog een access point (http://www.routercenter.be/product/3385 ... 901nd.html) en je sluit deze ook aan de switch.
Dit geldt enkel als de tv dichter is in de buurt waar je goede wifi dekking wilt hebben. Je kan dan perfect tv kijken en ondertussen surfen. Kostprijs: +- 99 euro. En je zult lange tijd geniet van hebben. En als je slim bent zet je ze allemaal op dezelfde SSID naam (dus b-box3 en de accesspoint) en hetzelfde wachtwoord. Enkel gebruik je twee verschillende kanalen. Dan heb je wifi overal zonder constant te switchen.
Natuurlijk is het altijd beter om een ethernetkabel te gebruiken dan PLC. Maar als het echt niet gaat is dat een goede oplossing. Veel beter dan zitten klooien met repeaters die op hun beurt u wifi snelheid halveren. Met de accesspoint zal je 100% kunnen genieten van u snelheid.
- Bedankt: 277 keer
je kan ook één wifi bridge kopen (andere zit ingebouwd in de bbox3/S of /T) om je decoder draadloos aan te sluiten of er eerst een switch tussen zetten en dan je decoder aansluiten op de switch waar je ook een Acess Point , Pc enz... kunt aanhangen
- Bedankt: 155 keer
Ik heb mijn B-box2 gaan omwisselen zonder een probleem, heb ook geen verhaaltje moeten opdissen ....
Vind dat maar normaal als je wil gebruik maken van Vectoring.
Ter info:
het einde van de B-box2 is toch in zicht .... want hij word al niet meer gefabriceerd !
Ter info:
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
In plaats van een aparte switch en acces-point, waarom niet samen zoals vb een dual-band Wifi-router voor 89€ ?
http://www.routercenter.be/product/2585 ... r4300.html
EdpNet XL 99/35 Mbps
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
Ubuntu Mate 18.04
- Bedankt: 7 keer
Is altijd wat foefelen met die instellingen.
Want als je hem echt als router gebruikt kan je hem niet aansluiten op u decorder en maak je een apart netwerk.
Maar je kan de router functie ook uit zetten maar dat vergt wel wat kennis. En is niet out of the box ready.
Waar ik zaterdagwerk doe zie ik maar al te vaak mensen terug keren met routers en dat hun decorder niet meer werkt als ze erop aansluiten of ze niet meer geraken aan de nas die aangesloten is op de b-box enz...
Wil je u wifi vergroten is accespoint dummy proof.
Ikzelf gebruik ook een router als acces-point. Puur voor wifi AC te hebben. Dus het is mogelijk.
Veel hangt af of je kaas van gegeten hebt of niet.
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 71 keer
Misschien off-topic betreft de modem maar mag je enkel de b-box2 binnenbrengen of heb je ook de doos en de bijhorende accessoires (adapter, kabels, ...) meegeven?
TV:
ISP:
Tel.: + +
- Bedankt: 120 keer
Bbox2 kan even snel werken als Bbox3 dus waarom zou die niets meer waard zijn?
Als men alle BB2 moet omruilen dan kost dat teveel geld in een keer voor belgacom.
wie een bb2 heeft die heeft 70/6 zonder vectoring en wie een bb3 die heeft 70/6 met vectoring.
[edit]zelfs 70/10 zonder vectoring [/edit]
Het is gewoon om geen gezaag te hebben van ontevreden klanten dat die bboxen omgeruild worden.
Nu ja wat is de waarde van een BB2 als de BB3 aan 99€ verkocht wordt.
Aankoopprijs voor proximus is maximum 50€
Een BB2 is dus wel na enkele jaren voor 99% afgeschreven dus 1% van 50€ = 50centiem waarde.
Laatst gewijzigd door fvhbrugge 29 maa 2015, 19:59, in totaal 1 gewijzigd.
- Uitgedeelde bedankjes: 120 keer
- Bedankt: 69 keer
Klopt natuurlijk niet meer helemaal. In zone 2 (400-700m) haal je met een Bbox2 max. 30/6 en met een Bbox3 en vectoring actief 50/6, wat dan nog eens verhoogd kan worden door DLM tot 70/10.
EDPnet VDSL XL (Vectoring zone 2 DLM 100/30)
NL Ziet + VTM Go + VRT Nu
Mobile Vikings prepaid 15 (focus: data)
OVH VOIP + EDPnet VOIP
- Bedankt: 4 keer
Heeft iemand dat al getest?? Op 1 UTP kabel een switch met access point en TV.
Ik heb al is getest. Wanneer TV op staat (decoder) dan lijkt of access point geen kans krijgt om nog iets over de lijn te sturen. Ik krijg zelfs geen IP adres van DHCP. Zet TV (decoder) uit, dan werkt access point normaal.
Ik heb een BBOX3-T.
Ik heb een BBOX3-T.
