Wifi/AP Vraag
jos123
Bedankt: 62 keer
Heb een Engenius ECB300 besteld voor grote bereik, men wil vooral smartphones/tablets gebruiken. Het betreft verdieping met 4 kamers naast elkaar (ik schat 70-80m?)
Specs:
- 802.11 B/G/N
- Max dBm: 29
- Antennes: 2 x 5 dBi Omni
- Max Transmit Power: 800Mw
Hoeveel dBm/Mw is aangeraden in deze setup? Hopelijk hebben jullie voldoende info
flupke19
Bedankt: 97 keer
gaat volgens mij weinig helpen, want - tot nader order - is WiFi bidirectioneel en zal je tablet dus wel het AP zien, maar tenzij je dan even sterk uitzendt vanuit je tablet, zal het AP deze niet zien.
Tenzij ik ergens je vraag/setup niet goed begrepen heb :???:
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
Je weet dat je officieel niet meer dan 100mW ERP mag uitzenden? (niet dat iemand dat controleert, maar ik geef het toch even mee)
Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
Bedankt: 556 keer
Klopt, vergelijk het met iemand die op een berg staat te roepen door een megafoon, jij hoort hem wel, maar hij jou niet.
jackho
Bedankt: 277 keer
De antenne winst is wel van belang, werkt in beide richtingen dus meer uitzenden (door antenne winst) en ook beter ontvangst (door antenne winst).
Laatst gewijzigd door jackho 18 maa 2015, 17:22, in totaal 1 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
Dat is niet helemaal juist.
Het klopt dat de kracht van de zender niet zoveel uitmaakt, want de laptop moet ook kunnen terugzenden, maar de gevoeligheid van de antenne wel.
Denk effe aan die rovertjes op Mars, of Voyager 2 ofzo. Die dingen hebben zwakke zenders, maar de antennes hier op aarde zijn gigantisch groot en zeer gevoelig.
jos123
Bedankt: 62 keer
Concreet: Dus 20dBm/100Mw met 2x5 dBi antennes zal dan voldoende zijn hoop ik?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
Bedankt: 152 keer
Als je AP 20dBm uitzendt en daar nog eens een 5dBI-antenne bovenop, dan zit je ruim boven de 100mW (niet 100Mw zoals in jouw post).
Ik gebruik zelf http://www.radiolabs.com/stations/wifi_calc.html om een en ander na te rekenen zodat ik niet boven de 100mW uitkom.
AndRo555
Bedankt: 267 keer
Petervanakelyen schreef:Je weet dat je officieel niet meer dan 100mW ERP mag uitzenden? (niet dat iemand dat controleert, maar ik geef het toch even mee)
En 800mW Tx power is niet per se gelijk aan 800mW EIRP. Hangt van gain en efficiency nog af.
(maar in dit geval kan het wel zijn dat dat er over gaat)
petzl
Bedankt: 94 keer
Iets meer vermogen helpt wel, aangezien er nog steeds meer trafiek van het AP naar de tablet moet ... 800mw is wel al redelijk veel ....
ik heb echter mijn twijfels of TP-link deze power levels wel aankan, veel van die high power dingen zakken door hun knieen als er veel load op komt.
ik zou echter een AP bij zetten ... ipv kanker te krijgen van een wifi microgolfoven :)
jos123
Bedankt: 62 keer
petzl schreef:Iets meer vermogen helpt wel, aangezien er nog steeds meer trafiek van het AP naar de tablet moet
Wat ik gelezen heb op het net is dat meeste clients communiceren tussen 15-20 dBm dus ik ga het wss houden tot max 20 dBm.
