knal wanneer voeding stroom krijgt: schadelijk?
Dan moet je hier zijn.
silencer
Bedankt: 103 keer
Ik heb al maanden last van een knal (vonk) als ik de voeding van mijn pc aanzet, hoeveel kwaad kan dit (wss condensator ?) ?
Bedankt: 673 keer
Een condensator knalt meestal maar één keer.
Slecht contact misschien ?
slecht contact idd
lang geleden hoorde ik in een voeding ook vonken ... je loopt hierdoor risico op gevolgschade, had destijds een moederbord hierdoor om zeep
beter voeding omruilen of nieuwe ipv risico op brand of oververhitting te lopen
silencer
Bedankt: 103 keer
Joe de Mannen schreef:Een condensator knalt meestal maar één keer.
Is idd maar één keer, vonk is minder erg als de stroom maar kortelings werd onderbroken.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
Een knal als in een klein popgeluidje of een echte knal ?
Als het een echte knal is zou ik toch eens een nieuwe voeding aanschaffen :D
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
het is misschien een vonk in de schakelaar dat je hoort.
deze schakelaar dan best niet meer gebruiken
Bedankt: 673 keer
Het is dus 'één keer' zoals in éénmalig en dan nooit meer.
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Heb ik ooit gehad op een examen... pc willen opstarten maar er kwam een steekvlam uit de voeding... efkes verschoten toen!
Vervangen zou ik zeggen!
mailracer
Bedankt: 315 keer
vervangen die handel. Geen risico lopen hiermee.
Gautier
Bedankt: 54 keer
Tot voor een paar jaar had ik een Dell 90W-voeding voor de laptop. Telkens ik de stekker in het stopcontact stopte, trok die een vonkje. Geen idee waarom, maar die voeding heeft het uiteindelijk een jaar of twee uitgehouden, alvorens hij de geest gaf. Dell heeft die toen wel buiten garantie vervangen, zonder dat ik overigens iets over die vonk vermeld had.
Sindsdien heb ik hier twee andere Dell-voedingen liggen, met geen van beide een probleem.
silencer
Bedankt: 103 keer
De zekering is afgesprongen (elektriciteitskast), mss de stroomkabel eens vervangen?
Blijkbaar komt zoiets vaker voor met antec voedingen.
jaker
Bedankt: 89 keer
silencer schreef:De zekering is afgesprongen (elektriciteitskast) ...
Je neemt hier een groot risico :eek:. De voeding heeft duidelijk een ernstig defect. Best zo snel mogelijk vervangen en zolang pc niet meer gebruiken.
Kabelmodem: Arris CM3500B
mailracer
Bedankt: 315 keer
silencer schreef:De zekering is afgesprongen (elektriciteitskast), mss de stroomkabel eens vervangen?
Nog nooit zo een probleem gehad met een antec voeding. Heb er al een drietal in dienst gehad en nog nooit last mee gehad.
Als de stroomkabel defect is, dan springt je zekering ook als de voeding niet is ingeschakeld. :nono:
honda4life
Bedankt: 391 keer
Als je weet dat een automaat ongeveer bij het tienvoudige springt bij kortsluiting (overbelasting is een ander verhaal), ja dan is er wel iets mis ja :lol:
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Vroeger heb ik ook zo eens heel wat stukken gehad en ja ook door een Antec voeding,
mijn moederbord was naar de botten en ook nog 2 harde schijven.
Ik zou het ook meteen vervangen, gewoon uit voorzorg.
silencer
Bedankt: 103 keer
En nu is er geen knal meer (beetje aan stroomkabel zitten prutsen).
Laatst gewijzigd door silencer 15 maa 2015, 17:49, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 673 keer
definieer "prutsen" eens als je wil ?
Bedankt: 508 keer
Snap eigenlijk niet dat je met dergelijke symptomen nog zo zit te twijfelen en wat zelf zit te prutsen. Enige juiste actie is gewoon asap je voeding vervangen.
kaween
Bedankt: 47 keer
Mee eens.
Met sommige dingen prul je niet. Bij bedenkingen over de voeding van een systeem -> vervangen. Een nieuw systeem kost je een pak meer, om maar te zwijgen over secundaire schade.
Ik heb al redelijk wat voorbeelden gezien van wat een defecte pc-voeding kan aanrichten ... dat begint van "heeft compleet systeem meegetrokken en nu is alles kapot" na een onstabiel worden van de 2nd rails (Antec bijvoorbeeld is hier een echte held in : 12V rails die plots naar 35V gaan ect ... je systeem (inclu hdd) overleefd zoiets dus niet, maar ik heb BeQuiet voeding zich hier ook al schuldig aan zien maken, om maar te zwijgen over de "een stuk ijzer en een spoel-voedingen van merken als Linkworld) tot "poging tot brandstichting" (hier blinkt Linkworld in uit, dus alle voeding met een LPK/LK/LP naam) waar een steekvlam van een halve meter uit slaat, en er van je fan bijvoorbeeld enkel een gesmolten koperen kern overblijft ....
silencer
Bedankt: 103 keer
Lag blijkbaar aan de kabel, dus toch een slecht contact, symtomen zijn er niet meer :)
Bedankt: 673 keer
Het enige wat ik dan kan bedenken is dat de contacten van de kabel uitgesleten of gewoon te groot zijn waardoor er slecht contact is en dus een vonk.
Terug naar “Hardware”
