Gratis analoge tv bij elk internet abonnement?
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
De telemarketeer blijft er elk gesprek prat op gaan dat analoge tv gratis is wanneer je internet klant bent.
De uitleg :
"Dan gaat de filter eraf om het internet zijn vrijheid te geven en zo kan je ook terug alle analoge zenders bekijken."
Enkel free to air?
"Nee alle zenders die nog analoog beschikbaar zijn."
En dus zonder kabelabonnement te moeten betalen?
"Jawel mijnheer."
Kan iemand dat eens bevestigen?
Zijn er goeie apps om inkomende gesprekken op te nemen?
De uitleg :
Enkel free to air?
"Jawel mijnheer."
- Bedankt: 450 keer
Klopt, er komt een filter op, je kan wel discovery,vijft4 en kazoom ofzo nog zien omdat die buiten de filter vallen. Eigenlijk ideaal met stievie omdat daar geen discovery op is
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Hoe komt het eigenlijk dat dat buiten de filter valt? Ligt dat buiten de frequentie ofzo?
- Bedankt: 3720 keer
Zo'n Telenet TOF filter is een "Bandpass Filter with Return Path" en laat de frequentiebanden 5 tot 65 MHz en 406 tot 446 MHz door. Dit zijn de frequenties die Telenet gebruikt voor data.Lord Utopia schreef:Hoe komt het eigenlijk dat dat buiten de filter valt? Ligt dat buiten de frequentie ofzo?
Maar zo'n filter kan een frequentieband zomaar niet "afkappen". De frequenties die "niet" doorgelaten worden, worden verzwakt, maar de frequenties, die het dichts bij deze databanden liggen, worden minder verzwakt.
- Aan de onderkant dus frequenties dicht bij de 400 MHz (er zit bijvoorbeeld een mux op 394 met oa France 3 FTA)
Aan de bovenkant de frequenties dicht bij de 446 MHz (vb mux op 474 MHz)
kleine correctie: analoge en digitale tv blokkeert.ExoduS schreef:Klopt niet, de technieker zal een filter plaatsen die de frequentie van analoge tv blokkeerd
Vier HD en vijf HD zitten op 490 MHz. Dat zal al nipt zijn (tenzij de filter 400 tot 500 MHz doorlaat ...)Heronic schreef:2be en vier zouden er ook op zitten.
bron: http://www.tv-digitaal.be/index.php?naa ... 0DTV%20Mux
Discovery zou wel kunnen. Die zit (analoog) op H21 (= 463 MHz).Tim.Bracquez schreef:Klopt, er komt een filter op, je kan wel discovery,vijft4 en kazoom ofzo nog zien omdat die buiten de filter vallen. Eigenlijk ideaal met stievie omdat daar geen discovery op is
bron: http://zenders.be/
@heronicHeronic schreef:Zijn er goeie apps om inkomende gesprekken op te nemen?
Jij hebt toch een FritzBox? Met één druk op de knop (Fritz!Fon) en het lopende gesprek wordt opgenomen (als voicemail). Zorg wel voor een USB stick als je opnames wil maken van lange gesprekken (vb helpdeks)
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Philippe zijn uitleg klopt helemaal : bij enkel telefonie of enkel internet plaatsen ze een TOF : Telenet Only Filter (naam is nog van de tijd dat telefonie en internet van telenet was, en tv via de intercommunale).
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Aha ik wist niet dat HD kanalen via analoog, zonder decoder te ontvangen waren.
Het opnemen zal helaas met de gsm moeten want daar bellen ze op.
Als ik voor 49€ Business Internet 120 neem dan heb ik een datavolume waar ik kan mee leven, porteer ik m'n nummer naar ovh.
En volgens haar kan ik zomaar even "gratis" naar analoge tv blijven kijken.
Als ze mij dat kan beloven wil ik dat best eens overwegen.
Dat zou ik dan toch graag eens op mp3 hebben.
- Bedankt: 11 keer
Ik gebruik de app Automatic Call Recorder / Gespreksopname van Appliqato, die neemt dan alle in- en uitgaande gesprekken op.Heronic schreef: Zijn er goeie apps om inkomende gesprekken op te nemen?
- Bedankt: 673 keer
En als je die opname dan hebt en je neemt zo'n abonnement waarna blijkt dat het dus niet zo is dat je analoog kan kijken. Wat ga je dan doen ? Telenet aanklagen ?
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Aanklagen?
Dan kunnen ze op dag van installatie hun handeltje terug mee nemen en hoeven ze daar geen rekening voor te sturen.
Zolang hier geen melding van terug te vinden is op hun website zou ik dergelijke uitspraken met een stevig pak zout nemen.Heronic schreef:De telemarketeer blijft er elk gesprek prat op gaan
HD kanalen zijn niet via analoog. Heb ik dat ergens beweerd??Heronic schreef:Aha ik wist niet dat HD kanalen via analoog, zonder decoder te ontvangen waren.
Met de nadruk op "kan" (niet op "mag") en op "even"Heronic schreef:Als ik voor 49€ Business Internet 120 neem dan heb ik een datavolume waar ik kan mee leven, porteer ik m'n nummer naar ovh. En volgens haar kan ik zomaar even "gratis" naar analoge tv blijven kijken.
Maar zoals reeds verschillende keren uitgelegd is dat niet correct.
- het heeft niets te maken met "analoog". Zolang Telenet geen filter plaats kan je TV kijken (analoog en digitaal), gezien er niets gefilterd wordt.
- als er een filter geplaatst wordt komen sommige zenders toch door (analoog, digitaal), afhankelijk van de frequentie.
- bij nieuwe installaties, waar een technieker aan te pas komt, zal de technieker een filter plaatsen indien je alleen internet neemt.
- bij bestaande installaties is de kans groot dat er (voorlopig) geen filter komt. De kost om zo'n filter te komen plaatsen (uren, admin, planning ...) zijn voor Telenet waarschijnlijk hoger dan het verlies aan "zwartkijkers".
Ga er dus niet van uit dat je voor 49€ recht hebt op Business Internet 120 + TV ...
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Ok dat is heel duidelijk.
Ik had het ivm de hd kanalen vast verkeerd begrepen omdat je refereerde naar hd kanalen die er nipt zouden kunnen door komen.
- Bedankt: 450 keer
Filter hier is nieuwer type en nog maar 3 maand actief, en toch enkele zenders dat er door komen of het signaal is hier gewoon sterk.silencer schreef:ouder type filterLord Utopia schreef:Hoe komt het eigenlijk dat dat buiten de filter valt? Ligt dat buiten de frequentie ofzo?
Zenders (analoog) dat hier werken :
- Ketnet
- Disney channel
- Vijf
- Nat Geo
- Discovery
- Enja een hele hoop digitale kanalen die ik niet kan zien zonder box / kaart welke volgens de TV er ook door komen. EPG er van werkt wel!
Toch wel mooie aanvulling voor stievie, kijken wel geen TV
- Bedankt: 157 keer
Wat die filter betreft, Telenet heeft hier eens een nieuwe kabel (appartementsblok) gelegd om eindelijk ook digitale tv te kunnen aanbieden aan de bewoners.
Ook al ben ik geen klant, ik liet hen wel binnen voor het (gratis) plaatsen van een nieuwe contactdoos. Op mijn buitenmuur zie ik duidelijk die stopfilter zitten.
In mijn geval werkt hij (helaas
uitstekend. Ik vind geen enkele zender op mijn TV, geen analoog, geen digitaal.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ja, klopt, alles boven de 390 Mhz wordt doorgelaten, inclusief een paar analoge kanalen zoals :SpecialK schreef:Ik dacht dat de recentere Telenet Only filters naast 5-65 Mhz ook alles boven de 400 MHz doorlaten. In bepaalde regio's (oa Limburg) zitten daar nog heel wat zenders in.
Nick, Kazoom, National Geographic, BBC 1 en 2, Ketnet, Vijf, Vitaya, Disney, enz...
Eigenlijk bijna de helft van de beschikbare analoge kanalen.
Maar waarschijnlijk gaan de analoge kanalen toch niet lang meer op de kabel zitten.
Volgens zenders.be zit er mijn regio maar één analoge zender > 390 MHz (Discovery Channel Vl. op 463.25 MHz
Alle andere zenders zitten tussen 133.25 MHz (2BE) en 280.25 MHz (Disney Channel Vl.)
Dus geen idee hoe je aan die lijst van analoge zenders geraakt ??
BBC1 en BBC2 zitten niet (meer) in het analoge aanbod?
- Bedankt: 244 keer
Ik gok dat dat zelfs geen filter is gewoon een termineerstop, zie je vaker als je geen dienste heb, ene kant is dat een contact om netjes de coax af te sluiten, andere kant kunnen ze de dropkabel op zetten om niet te beschadigen, maar elektrisch is er dan niets verbonden.fredo66 schreef:Wat die filter betreft, Telenet heeft hier eens een nieuwe kabel (appartementsblok) gelegd om eindelijk ook digitale tv te kunnen aanbieden aan de bewoners.
In mijn geval werkt hij (helaasuitstekend. Ik vind geen enkele zender op mijn TV, geen analoog, geen digitaal.
- Bedankt: 123 keer
Inderdaad, wie niets afneemt van Telenet die wordt gewoon met een tussenstukje in kunststof afgesloten van de kabel.
Om je aan te sluiten, moet telenet dan gewoon dat tussenstukje verwijderen en de kabel is weer verbonden.
- Bedankt: 6 keer
Ik zou precies toch niet puur daarvoor een contract afsluiten. Het afsluiten van de analoge kabel komt stilaan eraan.
Daarom hebben ze die opsplitsing op je factuur al een tijd geleden weggelaten. Zodat het niet zo opvalt dat ze daar vroeger een kost op plakten en mensen dus niet massaal een prijsverlaging gaan eisen.
- Bedankt: 4 keer
VRAAG: de goedkoopste oplossing om een minimumaantal televisiezenders te kunnen bekijken. We kijken eigenlijk weinig tv, alleen wat YouTube, maar stilaan zou het wel leuk kunnen zijn om een basisaanbod aan (vooral Belgische) zenders te kunnen bekijken, vooral dan voor onze kinderen, en op voorwaarde dat het niet te duur is. Ik heb vooral moeite met hoge abonnementskosten.
We hebben een nieuwbouw sinds 2010. Wat is de kans dat de truc van het topic ook bij ons zou kunnen werken: gewoon een coaxkabel in de NIU steken en dan maar proberen met een tv met DVB-C?
HUIDIGE INFRA: Telenet Basic (huidig maandelijks internetverbruik zo'n 50 GB), vaste telefonie bij OVH en Betamax-providers via Fritz!Box, 2 gsm's via Dommel. Zeer tevreden van deze huidige oplossing en voorlopig zeker geen hoger volume nodig!
UITWERKING:
Ik besef dat dit topic uit 2015 is...
Ik zit al een tijdje te zoeken (o.a. op UserBase) naar wat de goedkoopste oplossing kan zijn voor een minimumaantal televisiezenders, maar vind niet direct veel info.
Even dacht ik het hier gevonden te hebben via Test-Aankoop:
https://www.test-aankoop.be/hightech/tv ... -televisie
Maar een telefoontje later naar Telenet blijkt dat een analoog kabelabonnement 16 euro per maand kost, terwijl je via CI+ (bij Telenet "TV met een kaartje") een 75-tal digitale zenders hebt voor 0,90 euro extra per maand.
Maar ik vind 16 à 17 euro relatief (te) veel geld. Kan het goedkoper? En is deze oplossing enigszins "future-proof"?
Bedankt bij voorbaat voor jullie input.
UITWERKING:
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 169 keer
Guy-pc
Stievie premium iets voor jullie?
Dat is 10 euro per maand en heb je toch basiszenders waaronder ook natgeo en discovery channel.
https://stievie.be/
https://stievie.be/
- Bedankt: 37 keer
Kabelabo is 16,9. CI+ heeft geen maandelijkse kost, maar eenmalige kost van 69 euro + 50 euro activatiekost.guy-pc schreef:VRAAG: de goedkoopste oplossing om een minimumaantal televisiezenders te kunnen bekijken. We kijken eigenlijk weinig tv, alleen wat YouTube, maar stilaan zou het wel leuk kunnen zijn om een basisaanbod aan (vooral Belgische) zenders te kunnen bekijken, vooral dan voor onze kinderen, en op voorwaarde dat het niet te duur is. Ik heb vooral moeite met hoge abonnementskosten.
UITWERKING:
Toch even de puntjes op de i zetten.guy-pc schreef:Wat is de kans dat de truc van het topic ook bij ons zou kunnen werken: gewoon een coaxkabel in de NIU steken en dan maar proberen met een tv met DVB-C?
Deze topic beschrijft geen "truucje om gratis TV te kijken". De topic beschrijft alleen dat:
- er bij "internet-only" klanten normaal een filter gestoken wordt, die de frequenties van de televisiezenders eruit filtert (verzwakt).
- er sommige zenders niet gefiltert worden.
- in sommige gevallen Telenet niet onmiddelijk een filter steekt.
Er bestaat bij Telenet geen verschil tussen analoog en digitaal. Televisie kost €16.90 per maand, of je nu naar de analoge zenders wil kijken, of naar de digitale via DVB-C maakt toch niets uit?guy-pc schreef:Maar een telefoontje later naar Telenet blijkt dat een analoog kabelabonnement 16 euro per maand kost, terwijl je via CI+ (bij Telenet "TV met een kaartje") een 75-tal digitale zenders hebt voor 0,90 euro extra per maand.
Het goedkoopste op de markt voor een Belgisch basisaanbod is waarschijnlijk "Antenne TV" van TV Vlaanderen?guy-pc schreef:Maar ik vind 16 à 17 euro relatief (te) veel geld. Kan het goedkoper? En is deze oplossing enigszins "future-proof"?
Kostprijs: €9.95 per maand
Eenmalige kost:
- - Indien je TV een DVB-T tuner heeft: 39€ voor een CI+ module met kaartje
- Indien niet heb je een externe decoder nodig (99€ voor de decoder + CI+ module)
Telenet Basic (50/5) heeft een volume limiet van 150GB. Als je maar 50GB nodig hebt, dan ben je nog een tijdje gerust!guy-pc schreef:Zeer tevreden van deze huidige oplossing en voorlopig zeker geen hoger volume nodig!
- Bedankt: 4 keer
Dus kost het 16,90 euro per maand, wat ik relatief (te) veel vind.Steven7 schreef:Kabelabo is 16,9. CI+ heeft geen maandelijkse kost, maar eenmalige kost van 69 euro + 50 euro activatiekost.
Zo had ik het ook begrepen, Philippe, maar ik had er maar gewoon de term "truc" op geplakt. Maar mijn vraag blijft: Wat is de kans dat "DIT"philippe_d schreef:Toch even de puntjes op de i zetten.
Om een basisaanbod aan (vooral Belgische) zenders te kunnen bekijken moet je hiervoor betalen, en dat kost bij Telenet €16.90 per maand (exclusief decoder)
Ik ga alleszins ook eens kijken bij TV Vlaanderen voor Antenne TV.
Alleen VRT ontbreekt hier nog.ddd schreef:Welke zenders wil je juist?
Misschien is de free stievie al genoeg. Chromecast en klaar.
Tja, dan moet je je tevreden stellen met een beperkt aanbod en heel wat beperkingen/gepruts.guy-pc schreef:Dus kost het 16,90 euro per maand, wat ik relatief (te) veel vind.
Wat mij betreft is dat gepruts... ik wil m'n TV kunnen opzetten en kijken in HD.
Als jij graag in flut kwaliteit kijkt op een tablet... maar ik niet.
- Bedankt: 282 keer
dat is dan jouw mening... en erg kleinerend ook weer trouwens!
Een beetje respect voor andere meningen misstaat niet op een forum als dit...
- Bedankt: 4 keer
Ik begrijp waar je naartoe wil, maar zo heeft ieder zijn voorkeuren. Perfect te bekijken op een groot computerscherm! Voor mij geen enkel probleem!r2504 schreef:Wat mij betreft is dat gepruts...
Dit wordt mijn oplossing: hartelijk bedankt allemaal om mij, zoals gewoonlijk, weer goed verder te helpen!wied schreef:VRTNU en Stievie Free. Niks gepruts, en helemaal gratis
Ik heb geen glazen bolguy-pc schreef:Zo had ik het ook begrepen, Philippe, maar ik had er maar gewoon de term "truc" op geplakt. Maar mijn vraag blijft: Wat is de kans dat "DIT"ook bij ons zou kunnen werken: gewoon een coaxkabel in de NIU steken en dan maar proberen met een tv met DVB-C?
De kans is 50/50 dat het werkt, maar voor hoe lang kan je niet voorspellen.
En tegen de regels ...
Dat is inderdaad mijn mening... staat er toch ook duidelijk bij ?wied schreef:dat is dan jouw mening... en erg kleinerend ook weer trouwens!
Waarom trouwens kleinerend... kwaliteit van VRTNU is gewoon flut kwaliteit, dat zijn nu éénmaal keiharde feiten. Beetje hyporcriet trouwens van langs de ene kant te zeuren waarom dingen niet allemaal in HD zijn en de gebruikte bitrates, en dan te kiezen voor een platform als VRTNU en Stievie (wat trouwens platformen zijn die in eerste instantie gericht zijn op mobiel/tablet gebruik).
- Bedankt: 43 keer
VRTnu en Stievie free geprust? Een heel eenvoudige kleine stille pc met ubuntu of iets gelijkaardigs op de ssd. Groot pc scherm/TV/Beamer eraan. Op het bureaublad een snelkoppeling naar pagina VRTnu en Stievie. Automatisch aanmelden instellen. Zoveel omslachtiger dan werken met decoders en zo is dat toch niet? Beeldkwaliteit is meer dan aanvaardbaar. Je kan live en uitgesteld kijken.
Nogmaals, dit is een persoonlijke opinie... maar voor de meeste mensen is dit "gepruts". Men wil gewoon z'n TV opzetten, kijken en zappen met de normale remote (en ja ook daar zijn weer oplossingen voor). Over verschillende opnames maken en het zenderaanbod spreek ik dan nog niet eens.kamiel schreef:VRTnu en Stievie free geprust? Een heel eenvoudige kleine stille pc met ubuntu of iets gelijkaardigs op de ssd. Op het bureaublad een snelkoppeling naar pagina VRTnu en Stievie.
Standaard SD kwaliteit... ieder z'n ding maar ik heb geen groot scherm om dan terug naar een resolutie te gaan kijken die men 50 jaar geleden ook al had.kamiel schreef:Beeldkwaliteit is meer dan aanvaardbaar.
En dan spreek jij over kleineren (in zou in eerste plaats stoppen met dergelijke comments te posten dan).
Hier ga ik dus echt niet meer op antwoorden
