Voor mijn Bose boxen buiten had ik in der tijd een klein versterkertje gekocht (renkforce sap-702). Maar vandaag bij het aanzetten van de muziek kwam er maar uit 1 van de 2 boxen geluid.
Bij nader onderzoek blijkt dat mijn versterktje de geest aan het geven is... Ik ben nu op zoek naar een kleine goedkope versterker met 1 hdmi input. De muziek komt namelijk van een Raspberry Pi. De Raspberry Pi heeft een HDMI poort, en die zou ik dan ook gebruiken. Momenteel werk ik nog met de line-out kabel, maar je hoort natuurlijk wel wat ruis daar de Raspberry Pi geen zo'n super kwaliteit heeft via de line-out.
Iemand die een goedkope versterker kent met 1 hdmi input? Of een andere manier hoe ik het zou kunnen oplossen?
Thanks !
goedkope audio versterker met 1 HDMI input
SpecialK
- Bedankt: 145 keer
HDMI switch met optical out/analog out?
Zoiets als dit:
http://www.marmitek.com/en/product-deta ... ct-421.php
Ik heb er zo ééntje van Amazon, werkt prima, zelfs met HDCP coded materiaal.
Zoiets als dit:
Nee, maar het apparaatje laat toe om audio te extracten uit het HDMI signaal zodat je versterker niet noodzakelijk een HDMI ingang hoeft te hebben.
De vraag is alléén of je voor die prijs niet beter een versterker kan vinden met HDMI ingang dan.
Argon
- Bedankt: 56 keer
Ok, nu snap ik het !
Ben al even op zoek, maar ik vind alvast niet veel als ik zoek op een versterker met (minimaal) 1 hdmi input... Dan gaat het allemaal onmiddellijk over een volledig systeem met allerhande inputs en outputs waardoor het natuurlijk onmiddellijk kostelijke systemen zijn !
Grrr
Grrr
Argon
- Bedankt: 56 keer
Hmm, of ik ga voor een nieuwe Raspberry Pi B+ in samenwerking met een HiFiBerry AMP+
https://www.hifiberry.com/ampplus/
Als ik het goed heb, dan zou mijn probleem opgelost moeten zijn. Al heb ik wel niet echt een idee of die 25W zal volstaan.
SpecialK
- Bedankt: 145 keer
Met een 12V voeding en 8 Ohm speakers ga je toch niet aan 25W raken hoor. Met 4 Ohm speakers haal je dat nipt. Hou er ook rekening mee dat je voeding minstens 5A aan 12V moet kunnen leveren.
Je kan ook altijd voor de DAC of Digi gaan... en een eigen versterktje.Argon schreef:Hmm, of ik ga voor een nieuwe Raspberry Pi B+ in samenwerking met een HiFiBerry AMP+
Voor een kleine kamer is dat reeds best veel hoor.Argon schreef:Al heb ik wel niet echt een idee of die 25W zal volstaan.
- Bedankt: 387 keer
Gewoon een klein USB dacje er aan hangen en een voldoende zware versterker als je iets wat volume wil.
Dat is het grote nadeel van Bose, ze zijn zo hopeloos ineffeciënt tov Klipsch dat je meer dan 10x het vermogen nodig hebt om op hetzelfde volume te spelen.
Op mijn Klipsch allweather speakers draai ik met een 2x 15 Watt versterker, dankzij de >95dB @ 1 Watt gevoeligheid, kan ik luid genoeg spelen.
Bose doet nog geen 90dB (middelmatig rendement zoals bvb B&W), eerder 85dB @ 1 watt dus om hetzelfde piekvolume te halen als mijn versterker, moet je al 150 Watt aan amp hebben. Bose is dus gewoon duurkoop icm matige geluidskwaliteit, en hun marketing werkt duidelijk wel .....
Maar de oplossing hoeft niet veel te kosten voor inefficiente speakers:
http://www.alternate.be/Scythe/Kama-Bay ... ent=search
heb er zelf één op een paar oude studiospeakers (celestion ditton 332, ongeveer 85dB rendement, totaal andere kwaliteit dan eender welke bose) die in mijn fitness staan, en met een 2x 10 Watt trends audio geen volume te behalen, maar met deze cheapo kama bay dus wel .....
